Author Topic: quel embrayage renforcé pour tdi?  (Read 120323 times)
Reply #165January 22, 2011, 04:26:19 pm
Shinchan972
  • 444
Re: quel embrayage renforcé pour tdi?
« Reply #165 on: January 22, 2011, 04:26:19 pm »
Le problème avec SPEC, c'est qu'il y a très peu d'info et de retour sur leur embrayage, sur la qualité, etc... C'est clair que c'est moins cher, mais quel est le rapport qualité prix? Quel est la qualité comparé à du SACHS?
Audi A3 TDI 130 phase 2 2002
Reprog by Ptit Lolo
Turbo Hybride GT1752 + Intercooler gros débit
Reply #166January 24, 2011, 01:29:30 pm
« Reply #166 on: January 24, 2011, 01:29:30 pm »
xtd fait du 240mm aussi
Reply #167January 24, 2011, 02:55:30 pm
Shinchan972
  • 444
« Reply #167 on: January 24, 2011, 02:55:30 pm »
J'en ai jamais trouvé pour les tdi 130-150-160!!!
Reprog by Ptit Lolo
Reply #168January 25, 2011, 01:58:14 am
« Reply #168 on: January 25, 2011, 01:58:14 am »
il en font en tout cas ;)
on s'en fou pas besoin que ce soit marqué tdi 130 150 160 du moment que c'est du 240mm
Reply #169January 25, 2011, 04:27:10 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #169 on: January 25, 2011, 04:27:10 am »
Ok, ben je vais aussi gratter de ce côté là.
Reprog by Ptit Lolo
Reply #170January 31, 2011, 01:00:03 pm
carchou
« Reply #170 on: January 31, 2011, 01:00:03 pm »
Bonsoir à tous !
Je reviens sur la discution des embrayages renforcés et leurs défauts !
Pour ma part, je suis avec un stage 3 de chez XTD avec plateau pression et butée renforcé.
1er souci rencontré, de forte vibration au démarrage.
2 ième, butée d'embrayage qui fait du bruit.
3 ième, bruit coinement au démarrage.
Et enfin pédale d'embrayage qui ne revient pas tous le temps en haut avec comme un point dur !
(Pour résumé les travaux déjà effectué, changement émetteur + récepteur d'embrayage, purge et purge et repurge de l'embrayage).
Au montage j'ai changé le guide (coulisseau) de l'arbre de boite ainsi que le basculeur (patte de maintient de butée) pour un modèle de vr6 neuve (qui est identique au tdi !).
Alors après avoir lu tout le topic je pense effectué la modification avec la patte de G60 et la rondelle de calage du basculeur (http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=141405&page=5).
Quelqu'un a t'il déjà effectué cette modification ?
Merci d'avance pour vos commentaire !
Reply #171January 31, 2011, 02:38:51 pm
« Reply #171 on: January 31, 2011, 02:38:51 pm »
faut pas chercher ce'st du à la butée renforcé et le couinement ce'st du à la matière des six patins peu importe la marque
kc56100 a remarqué que même ches sachs il en font la remarque.
Reply #172January 31, 2011, 10:10:01 pm
carchou
« Reply #172 on: January 31, 2011, 10:10:01 pm »
Quelqu'un a t'il déja réalisé la modif ?
Reply #173January 31, 2011, 11:01:27 pm
« Reply #173 on: January 31, 2011, 11:01:27 pm »
Non, mais sa ne changera pas grand chose voir rien  !
Moi, l'axe est sensiblement graissé, et sa y va .
Reply #174February 01, 2011, 08:35:45 am
carchou
« Reply #174 on: February 01, 2011, 08:35:45 am »
Ok !
En tous cas moi je pense que les vibrations que j'ai ne sont pas normal !
Et encore moi le faite que je dois remonter la pédale au pied de temps autre !
Reply #175February 01, 2011, 08:40:13 am
« Reply #175 on: February 01, 2011, 08:40:13 am »
ca ce'st pas du a l'mebrayage sport.
et la vibration c'est normal
Reply #176February 01, 2011, 01:07:44 pm
« Reply #176 on: February 01, 2011, 01:07:44 pm »
Ok !
+1 c'est pas dut à l'embrayage, vérifie le niveau de ton liquide de frein voir meme refait une purge de ton récepteur hydro
Reply #177February 01, 2011, 01:27:42 pm
carchou
« Reply #177 on: February 01, 2011, 01:27:42 pm »
Mon niveau est nikel !
Et la purge à été faite et refaite et rerefaite !
Qu'elle méthode pratiquez vous pour faire une bonne purge du système hydro ?
Reply #178February 02, 2011, 12:32:14 am
« Reply #178 on: February 02, 2011, 12:32:14 am »
Sa se purge comme des frein, le récepteur est l'étrier, l'éméteur est le maitre cylindre ! Avec constament un niveau de liquide au dessus du max  ;)
a cette petite différence qui a son importance... pédale de gauche et non celle du milieu  ;D
Reply #179February 02, 2011, 02:31:32 am
TDI_ASV
  • 165
« Reply #179 on: February 02, 2011, 02:31:32 am »
30.000km avec embrayage renforcé Sachs stage3 (rouge)
J'avais commandé le kit complet à l'époque (avec mécanisme et butée renforcée)
Le tout monté sur un VM simple masse de tdi 1Z (mk3 1994).
Les vibrations au ralenti sont très présentes!
Le point de patinage est plus bas mais pas au plancher.
J'ai eu un soucis une seule fois . . . ca devait etre au bout d'un an et 15.000km . . . Le point de patinage était descendu au plancher, impossible d'engager les vitesses. J'ai remonté la pédale d'un ou deux centimètres avec mon pied et tout est redevenu normal. Depuis, R.A.S., et je n'ai jamais rien changé ou repurgé...
Le deplacement du point de patinage à du se faire sur le long terme car pas flagrant... par contre, une fois la pédale remontée... je n'arrivais plus à conduire ^^ c'était "comme neuf"
J'ai souvent gardé la pédale enfoncé au point mort car le bruit de vibrations de la butée me faisait chié (je l'ai toujours...) peut etre ceci est il la source de ma mésaventure...
Comme je vais avoir à changer le bloc, je regarderai l'état de l'ensemble et vous direz ce qu'il en est!
Si vous avez des idées pour annuler ou diminuer la vibration de la butée (ya pas une histoire de coulisseau à remplacer ???), je suis preneur.
Bonne journée à tous
