Author Topic: quel embrayage renforcé pour tdi?  (Read 118091 times)
Reply #120March 27, 2009, 02:36:50 pm
« Reply #120 on: March 27, 2009, 02:36:50 pm »
Tu as demandé un lien pour un disque simple masse. Dans le lien que j'ai donné, le prix comprend un embrayage renforcé et un disque simple masse.
C'est sur que c'est très cher, mais des disques simple masse pour boite 6, tu n'en trouveras pas à 150€, faut pas rêver...
Reply #121March 27, 2009, 03:53:21 pm
dolane
« Reply #121 on: March 27, 2009, 03:53:21 pm »
qu'apporte un disque simple masse par rapport au bi masse ? (  bi masse est d'origine non ? )
merci et desole de mon ignorance :oops:
Reply #122March 27, 2009, 08:08:09 pm
« Reply #122 on: March 27, 2009, 08:08:09 pm »
Quote from: "dolane"
En fait à la base, les volants moteurs ont été simple masse. Puis est apparu dans les années 90 le volant bimasse, qui réduit les vibrations du moteur dans l'habitable car il "absorbe" les vibrations.
Mais en fait ces volants moteurs sont moins fiables que les simples masse, et quand ils sont HS, bah le moteur ne tourne pas rond.
Reply #123March 27, 2009, 09:33:36 pm
tditoledoseat
« Reply #123 on: March 27, 2009, 09:33:36 pm »
:D  :D  :wink:
Reply #124April 11, 2009, 01:22:56 am
julien000
  • 69
« Reply #124 on: April 11, 2009, 01:22:56 am »
Quote from: "tditoledoseat"
:D  :D  :wink:
Alors du nouveau pour ton embrayage? ça en est ou?
Oublie pas les photos :wink:
Reply #125April 11, 2009, 11:59:37 am
gdemot
« Reply #125 on: April 11, 2009, 11:59:37 am »
Pour avoir monté un simple masse ça vibre beaucoup surtout au ralenti.
Reply #126May 30, 2009, 03:10:26 am
julien000
  • 69
Re: quel embrayage renforcé pour tdi?
« Reply #126 on: May 30, 2009, 03:10:26 am »
Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton montage?
Quel est ton VM et quel est ton embrayage?
Monté sur quel moteur car je suis sur le point de faire le montage et faut pas que je me plante :wink:
Merci :wink:
Reply #127May 30, 2009, 06:08:36 am
« Reply #127 on: May 30, 2009, 06:08:36 am »
Si sa peu dépanner j'ai un volant bi masse de TDI 110 en rabe . Il est en parfaite état et n'a jamais tourné sur moteur préparé . plus d'info en MP  ;)
Quote from: dolane
ptit lolo, ton explication prète a confusion avec les embrayage amorti ou non .
d'ailleur petite question que je me pose, sur un bi masse sa donne quoi si on monte un embrayage non amorti ? ???
Reply #128May 30, 2009, 06:40:11 am
« Reply #128 on: May 30, 2009, 06:40:11 am »
A aucun moment je ne parle des embrayages, mon explication porte bien sur les volants moteur ;)
Un embrayage non amorti ne change rien aux vibrations, c'est juste que ça a une accroche dure et violente, et meme en étant très doux avec la pédale d'embrayage, ça reste violent.
Reply #129May 30, 2009, 07:53:27 am
« Reply #129 on: May 30, 2009, 07:53:27 am »
nan c'est moi qui y fais allusion car dans un post précédent un gars parlais de toute les vis de sa voiture se desserrait car son embrayage n'étai pas amorti ! peut etre parlait il du volant moteur !
en parlant des réduction des vibration dans l'habitacle sa ma fais tilt  ;D
d'ou la question que je t'ai posé et que tu m'as répondu  ;)
Reply #130August 12, 2009, 05:41:32 am
« Reply #130 on: August 12, 2009, 05:41:32 am »
up
Reply #131August 12, 2009, 10:39:43 am
« Reply #131 on: August 12, 2009, 10:39:43 am »
big up  ;D
Reply #132August 12, 2009, 11:30:53 am
« Reply #132 on: August 12, 2009, 11:30:53 am »
j'ai remonté volontairement ce post car il y a tout les info
Reply #133October 18, 2009, 05:29:44 am
KC56100
  • 122
« Reply #133 on: October 18, 2009, 05:29:44 am »
depuis que j'ai monté mon nouvel embrayage xtd stage 3 sur ma seat ibiza tdi 90 de 99-2002 j'ai un claquement au ralentie comme si la butée "vibrait" pédale relaché.
est ce que quelq'un a déja eu ce genre de problème en montant un embrayage de vr6/corrado sur tdi
j'ai l'impression que ca vient de l'accroche de la butée sur le levier car dès quelle se colle sur le mécanisme d'embrayage  plus de bruit!!!!
lors du montage les 2 griffes métallique de la butée du XTD paraisaient plus longues et une fois monté il y avait du jeu(environ 2-3mm)entre le butée et le levier.
je me demandais s'il fallait que je change le levier du tdi par celui d'un vr6 pour régler le problème
Seat ibiza tdi "90"-HID H1+H7 55W-reprog by me-Boite à air BMC OTA-décata-New turbo à géo variable+0.230(tarage 220/300)-embrayage XTD stage 3,Jantes réplica RS4 16 pouces (215/40/16),bilstein/eibach (-30mm AV/-35mm AR) j'arréte la y a trop de modif et pas assez de place.....
Reply #134October 18, 2009, 10:04:20 am
« Reply #134 on: October 18, 2009, 10:04:20 am »
c'est normal avec un six patins
