Author Topic: Golf 2 TD démarre plus après changement joint pompe GO  (Read 35603 times)
Reply #45October 03, 2011, 11:08:52 am
erich83
  • 74
Re: Golf 2 TD démarre plus après changement joint pompe GO
« Reply #45 on: October 03, 2011, 11:08:52 am »
Je viens de remonter mon ancien corps de pompe avec ma tete de pompe. Donc j'ai remonté le meme ensemble que quand ca marchait.
Ca marche tjs pas! Il y a un autre probleme quelque part.
Ma distrib est bien calée
La pompe envoi des crachats en sortie
J'ai bien fait la purge
Le solenoide fonctionne
Ma batterie était pleine
La je vois vraiment plus, si vous avez des idées?
Si l'un d'entre vous peut m'envoyer son numéro de tel par mp, comme ca ca ira plus vite. Merci
Merci
« Last Edit: October 03, 2011, 11:34:13 am by erich83 »
Reply #46October 03, 2011, 11:38:25 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #46 on: October 03, 2011, 11:38:25 am »
Moi ça faisait exactement pareil au j'ai abandonner pour l'achat d'une autre pompe.
Le point positif c'est que j'ai une moteur complet,3turbo et 3 pompe en donneurs et donneuses de pièce. ;)
Reply #47October 03, 2011, 12:21:02 pm
erich83
  • 74
« Reply #47 on: October 03, 2011, 12:21:02 pm »
Alors j'abandonne et je change de pompe?
Mais je vois pas trop où est le pb...
Reply #48October 03, 2011, 12:30:02 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #48 on: October 03, 2011, 12:30:02 pm »
Non non,j'ai pas dis ça.
Tu as des connaissances en pompe?Sinon je peux t'envoyer un lien en mp  ;)
Reply #49October 03, 2011, 12:31:17 pm
erich83
  • 74
« Reply #49 on: October 03, 2011, 12:31:17 pm »
Je suis preneur du lien  ;D
Reply #50October 03, 2011, 08:50:56 pm
erich83
  • 74
« Reply #50 on: October 03, 2011, 08:50:56 pm »
C est le lien que j ai utilisé pour remonter la pompe. ???
Reply #51October 04, 2011, 02:04:56 am
erich83
  • 74
« Reply #51 on: October 04, 2011, 02:04:56 am »
Je vais essayer quelque chose ce soir, est il possible que j'ai de l'air bloqué derriere la vis qui est sur la tete d'injection. (celle qui sert pour le calage de pompe)
Reply #52October 04, 2011, 02:47:41 am
Reply #53October 07, 2011, 02:36:02 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #53 on: October 07, 2011, 02:36:02 am »
Alors tu en es où?
Reply #54October 07, 2011, 11:00:54 am
erich83
  • 74
« Reply #54 on: October 07, 2011, 11:00:54 am »
Alors tu en es où?
J'ai redémonté la pompe, et aujourd'hui la voiture a enfin toussé.
Mais j'étais à court de batterie.
En tout cas si ca marche je ne sais pas ce que j'ai changé... j'ai tout redémonté et remis.
Ce soir je recharge, je vous dis ca demain.
Reply #55October 07, 2011, 01:44:13 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #55 on: October 07, 2011, 01:44:13 pm »
Peut-être un joint qui était mal mis ou plié.Donc prise d'air.C'est con une voiture. ;D
Reply #56October 08, 2011, 01:12:35 am
erich83
  • 74
« Reply #56 on: October 08, 2011, 01:12:35 am »
Le gazole  arrive au niveau des injecteurs  ;D
C'est déjà ca!
Par contre je suis obligé de bcp visser la vis de débit. Je peux encore visser mais ca me parait bcp.
Si je ne vis pas assez, le gazole n'arrive pas aux injecteurs
La voiture tousse, crache un peu mais démarre pas
« Last Edit: October 08, 2011, 01:15:41 am by erich83 »
Reply #57October 13, 2011, 11:54:36 am
erich83
  • 74
« Reply #57 on: October 13, 2011, 11:54:36 am »
Je vais vous faire un résumé de ma situation :
J'ai une pompe sur mon moteur, sur laquelle j'ai uniquement démonté la tête d'injection, pour changer le joint torique à l’arrière. C'est la seule opération que j'ai fait sur cette pompe. Avant ca marchait!
Maintenant quand je met la pompe
Je ne branche pas les tuyaux vers les injecteurs.
Quand la pompe tourne le gazole sort uniquement si je visse la vis de richesse énormément.
J'ai essayé de brancher tous les tuyaux, si je visse la vis de richesse, la voiture démarre presque.
D'où ca peut venir? je dois pas etre loin.
Il y a une pièce que j'ai pu mal remonter?
Reply #58October 13, 2011, 12:37:05 pm
erich83
  • 74
« Reply #58 on: October 13, 2011, 12:37:05 pm »
Autre question,
es-ce que chacune des sorties à une place bien précise? car je les ai mélangé je pense...
Reply #59October 13, 2011, 02:21:10 pm
« Reply #59 on: October 13, 2011, 02:21:10 pm »
Non, la place n'a pas d'importance.
Tu n'as pas une prise d'air?
