Author Topic: Passat 35i Break Tdi -Mmm  (Read 67132 times)
Reply #75August 11, 2011, 11:35:33 pm
Re: Passat 35i Break Tdi -Mmm
« Reply #75 on: August 11, 2011, 11:35:33 pm »
Un amis ditributeur de piéce detachés auto me parle de la couture de la couroie ? SA rejoindré l'idee de Loic sur la trace blanche qui passe en fonction du Bruit  ??   :o
mais ma premiere idee etait le galet tendeur qui serait déffectueux .
ensuite la couroie mal coupé ou moulé accidentelement avec un bout de matiere .
ou alors soucis sur un pignon, porté sale, pignon voilé, demi lune non en place ....
tant de piste a parcourrir ou re creser  ::)
bon courage Yann  ;)
Reply #76August 12, 2011, 10:30:24 am
Coxigenne
  • 171
« Reply #76 on: August 12, 2011, 10:30:24 am »
Bon voila la Passat est au chaud pour 2 bonnes semaines  :'( j'aurais voulu regarder sont soucie avant mais hélas ..
j'ai resorti mes veilles pièces courroie et galet prêt a tous désosser dé mon retour
j'ai remarquer que mon bOCAL est casse dedans du coup tou le Circuit d'eau a revoir également
BONNE VANACES A TOUS
Reply #77August 12, 2011, 10:31:58 am
« Reply #77 on: August 12, 2011, 10:31:58 am »
allez va t'aérer.
Reply #78August 12, 2011, 03:04:34 pm
« Reply #78 on: August 12, 2011, 03:04:34 pm »
j'ai des bocal pardon des bocaux   ;D
passe en MP si ta besoin  ;)
Reply #79August 13, 2011, 02:50:39 am
« Reply #79 on: August 13, 2011, 02:50:39 am »
Bon je viens de penser a quelques choses qui rejoindrai l'idée de loic, a savoir la courroie plus large sur une section.
Mets un coup de marqueur noir sur la partie qui a la trace grise, si ca reviens au meme endroit, ca voudrait dire que c'est bien ton problème....
A vérifier dans 2 semaines, bonne vacances ;)
Reply #80August 13, 2011, 09:03:47 am
« Reply #80 on: August 13, 2011, 09:03:47 am »
j'ai reconnu le garage, je pars réparer sa voiture comme sa il sera content  8)
 ;D ;D ;D mdrrrr
Reply #81August 13, 2011, 10:20:21 am
« Reply #81 on: August 13, 2011, 10:20:21 am »
Mdr!  ;D
Reply #82August 28, 2011, 05:46:32 am
Coxigenne
  • 171
« Reply #82 on: August 28, 2011, 05:46:32 am »
 ;D ;D ;D mdrrrr
 ;D ;D aaa ce LOIC !
La Golf one a parcouru casiment 950 klm sans broncher .. autouroute pas plus de 120 avec trankilou
juste le compteur kilometrique bloquer surment une roulette pourtant j'avais remi ete coller ...
je suis rentré samedi avec une idee en téte cette foutue Distrie
arriver a 12h je mange un bout Et hop !
demontage complet de la nouvelle et remontage de l'ancienne
un tour de clef et la MAGIQUEEEE PLUS UN BRUIT avec la veille couroie  :o :o
Mon soucie est concrétement resolue .. sauf si au remontage d'une autre couroie neuve le phénomène se répète
« Last Edit: August 30, 2011, 04:28:59 pm by ptit_lolo »
Reply #83August 28, 2011, 09:57:36 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #83 on: August 28, 2011, 09:57:36 am »
Voilà c'est résolu  ;)
Reply #84August 28, 2011, 01:22:57 pm
jbepivideo
  • 265
« Reply #84 on: August 28, 2011, 01:22:57 pm »
Bonne news ça  :D
Reply #85August 29, 2011, 03:28:42 am
« Reply #85 on: August 29, 2011, 03:28:42 am »
Bonne news ça  :D
+1
nickel pour tes vacances et tu dois être soulagé pour la passat
Reply #86August 29, 2011, 11:58:54 am
Coxigenne
  • 171
« Reply #86 on: August 29, 2011, 11:58:54 am »
Passage chez le fournisseur du kit distri évidement il ne veut rien savoir  :-X
les demarche avec Gates riques de ne pas aboutir
de part mon boulot j'ai déja discuter avec un commerciale Gates je vais voire si je peux pas goupiller un truk.. passon
dimanche au remontage
« Last Edit: August 30, 2011, 04:29:27 pm by ptit_lolo »
Reply #87August 29, 2011, 01:07:13 pm
jbepivideo
  • 265
« Reply #87 on: August 29, 2011, 01:07:13 pm »
J'allucine ou tu as peind quelque chose en rose  ;D
Reply #88August 29, 2011, 02:56:08 pm
Coxigenne
  • 171
« Reply #88 on: August 29, 2011, 02:56:08 pm »
a Oui j'avais peint le corps de Pompe a Eau sa m'avai pris comme sa ,c'est vrai qu'avec l’alternateur démonter on le voie mieux  :P
Reply #89August 30, 2011, 03:45:08 am
« Reply #89 on: August 30, 2011, 03:45:08 am »
Marrant la touche de rose  ;D
Je suis content que tu es trouvé ton soucis  ;)
Comme quoi, Gates fais les meilleur courroie mais ne sont pas au point pour autant !
Essais de passer ta courroie au détecteur de métaux ou avec un bonne aimant si tu n'as pas mieu .
Si tu trouve un corp metalique dedans sa pourrais t'aider a avoir raison  ;)
