Author Topic: [Résolu] A l'aide s'il vous plait.Elle ne démarre pas :(  (Read 11583 times)
Reply #15June 29, 2011, 08:18:42 pm
TheGhost34
  • 605
Re: A l'aide s'il vous plait.Elle ne démarre pas :(
« Reply #15 on: June 29, 2011, 08:18:42 pm »
Faisceaux dans 6h je revérifie tout ça et je vois pour l'actuateur,le problème c'est que vu quel démarre pas(logique pas de gazole qui sort des injecteurs) je ne peux voir aucune valeur au vag.com  :-[
En tant qu'avocat je te conseille de .... (Las Vegas Parano)
Reply #16June 30, 2011, 03:43:01 am
« Reply #16 on: June 30, 2011, 03:43:01 am »
Ah la la foutu vag com
On est pas encore près a tourner fiable avec un cerveau elect sous les capots ...  ;D
Reply #17June 30, 2011, 05:15:31 am
vic003
  • 508
« Reply #17 on: June 30, 2011, 05:15:31 am »
Lol toujours avec ce même débat toi!  ;D ;D
Sinon theghost, c'est vrai que c'est étrange ton souci! Tu as procédé comment pour purger ta pompe?
Sinon oui comme dit ptit_lolo, ça peut être un problème électrique et la c'est plus trop mon domaine!
Reply #18June 30, 2011, 01:04:26 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #18 on: June 30, 2011, 01:04:26 pm »
J'ai fais un mix de 2 pompes,elle a de la pression la pompe enfin mais elle fait un bruit monstre au ralenti.Et j'ai un souci de faisceaux sur l'electrovanne stop car je pouvais partir avec la clé dans la main que la voiture tournait encore  ;D
J'ai un chat noir avec cette voiture,la il manquerai plus que les réglages mais bon je n'y crois pas...  :'(
Reply #19June 30, 2011, 01:20:40 pm
  • 3627
« Reply #19 on: June 30, 2011, 01:20:40 pm »
Et en la tirant, tu as essayé?
Reply #20June 30, 2011, 02:27:19 pm
vic003
  • 508
« Reply #20 on: June 30, 2011, 02:27:19 pm »
Ah ben c'est déjà bien! Comment ça elle fait un bruit monstre?
Reply #21June 30, 2011, 03:06:38 pm
LiL-GirL
  • 509
« Reply #21 on: June 30, 2011, 03:06:38 pm »
T'as pas oublié d'eteindre l'episode de schrek sur ton autoradio dvd ?
Je suis deja loin  ;D
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #22June 30, 2011, 03:35:06 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #22 on: June 30, 2011, 03:35:06 pm »
C'est toi le shrek.lol.
Je prendrais une vidéo,vous allez très vite comprendre  :-\
Donc je pense abandonner tous projet avec cette voiture,depuis que je l'ai,j'ai la poisse avec  :'(
Reply #23June 30, 2011, 06:54:51 pm
vic003
  • 508
« Reply #23 on: June 30, 2011, 06:54:51 pm »
Nan j'espère vraiment que tu ne vas pas abandonner  :-X
ça ne sert à rien, c'est juste une dure étape à passer et à prêt ça ne pourra être que mieux, j'ai aussi eu énormément de poisse avec la mienne, mais je suis plus content une fois fini que si j'avais commencé avec une voiture sans problème!
Oui mets nous une vidéo ce sera bien!
Sinon tu as changé la moteur à cause de quoi?
Reply #24June 30, 2011, 08:48:20 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #24 on: June 30, 2011, 08:48:20 pm »
Depuis que je l'ai ça fais depuis novembre et que des emmerdes.
J'ai changer le moteur car la distri à était faites avant l'achat mais sans changer la vis neuve du pignon vilo donc elle c'est desserrée et il a pris du jeu,donc il m'a tué mon vilo.
Reply #25July 01, 2011, 03:43:16 am
KUB
  • 784
« Reply #25 on: July 01, 2011, 03:43:16 am »
yopp
juste comme ça, tu as déposer l’électrovanne?
si oui, tu as monter une électrovanne de quoi sur quelle diamètre de Tete?
what's up nelson?
Reply #26July 01, 2011, 04:33:38 am
vic003
  • 508
« Reply #26 on: July 01, 2011, 04:33:38 am »
Le pignon de vilo a été changé sans la vis alors? parce que on ne change pas la vis à chaque distri.
Reply #27July 01, 2011, 07:07:22 am
« Reply #27 on: July 01, 2011, 07:07:22 am »
heu, la poisse n'existe pas, (sauf pour kub peut etre  ;D)
sérieux, je sais pas, d'autre t'aideront plus que moi  ;)
Reply #28July 01, 2011, 08:04:42 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #28 on: July 01, 2011, 08:04:42 am »
Ou pas serrer.Car j'ai posé la clé dessus et la clé est "tombé" toute seule,sa c dévissé sans forcer.
Reply #29July 01, 2011, 04:51:38 pm
vic003
  • 508
« Reply #29 on: July 01, 2011, 04:51:38 pm »
Si si ça existe! Moi aussi je l'ai, elle me suis depuis que j'ai fait un accident avec mon ex voiture esence et que je suis passé au tdi! Comme quoi  ;D
Depuis j'ai que des merdes, l'une après l'autre...
