Author Topic: [Résolu] A l'aide s'il vous plait.Elle ne démarre pas :(  (Read 34358 times)
Reply #60July 18, 2011, 03:19:17 pm
Re: A l'aide s'il vous plait.Elle ne démarre pas :(
« Reply #60 on: July 18, 2011, 03:19:17 pm »
J'aimerai bien que tu fasses une vidéo avec un IQ dans la normale.
Car j'ai jamais vu un TDI s'emballer au ralenti si tout est bien callé.
Est ce que sa pourrait etre de l'auto combustion ?
Reply #61July 18, 2011, 03:20:51 pm
« Reply #61 on: July 18, 2011, 03:20:51 pm »
Pour que ce soit de l'autocombustion, il faudrait que ça soit de l'huile qui se consume.
Alors que là, il a déjà du mal à injecter du gasoil donc je m'étonne de son emballement.
Reply #62July 25, 2011, 11:26:40 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #62 on: July 25, 2011, 11:26:40 am »
Promis je fais la vidéo demain,j'avais plus le vag  :-[
Reply #63July 27, 2011, 03:15:08 am
« Reply #63 on: July 27, 2011, 03:15:08 am »
Et moi qui croyait que le vag com allait tout régler et dire le soucis ...
Sa inclu juste des source de panne supplémentaire  ;)
Reply #64July 27, 2011, 10:31:52 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #64 on: July 27, 2011, 10:31:52 am »
Voilà les vidéos,la première c'est réglé pour pas qu'elle s'emballe,la deuxième c'est pareil mais filmé du vag.com.
Et la 3ième c'est en augmentant à peine l'i.q.
http://www.youtube.com/watch?v=CcMsN0k_yMY
http://www.youtube.com/watch?v=2iTsecdtSXw
http://www.youtube.com/watch?v=fEPZQDIJr1c
Reply #65July 27, 2011, 03:00:00 pm
« Reply #65 on: July 27, 2011, 03:00:00 pm »
Ah la vache, la dernière est impressionnante  :o
Avoue qu'il y a quelqu'un caché derrière le capot c'est pas possible  :-\
Il se passe la même chose que sur les vidéos quelque soit la pompe utilisée (tremblotte et emballement)?
Quand le turbo s'emballe, regarde le % de fonctionnement de la pédale d'accélérateur. Si tu peux, fais en une vidéo.
Et dernière chose: si tu sais faire un log, fais moi en 1 du groupe 8 toujours sur le réglage emballement.
Reply #66July 29, 2011, 12:41:44 am
« Reply #66 on: July 29, 2011, 12:41:44 am »
là petit lolo, tu soupcone le potar d'accel ?  8)
sa parait logique  :-\
Reply #67July 29, 2011, 05:38:36 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #67 on: July 29, 2011, 05:38:36 am »
Je fais la vidéo surement demain car hier j'ai changé les pare-flammes aux injecteurs et mec chanceux que je suis j'ai une fuite de compression par les injecteurs 2 et 4.Donc j'essaie de régler ça et je vous fais la vidéos.Merci à tous pour votre aide. ;)
Au faite j'ai reçu mon comparateur.(j'ai fais une recherche pour le réglage j'ai pas trouvé  :( )
« Last Edit: July 29, 2011, 06:00:48 am by TheGhost34 »
Reply #68July 29, 2011, 10:40:03 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #68 on: July 29, 2011, 10:40:03 am »
Bilan de la journée,j'ai rechangé les injecteurs et toujours pareil,cylindre 2 et 4 les compressions partent pas l'injecteur  :(
Reply #69July 30, 2011, 12:26:26 am
« Reply #69 on: July 30, 2011, 12:26:26 am »
Il n'y a pas de pare-flammes en tdi !
Juste des joint d'étanchéité en cuivre  ;)
Tes fuites de compression sont au tour de l'injecteur ou a l'intérieur de celui ci ?
Reply #70July 30, 2011, 04:05:48 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #70 on: July 30, 2011, 04:05:48 am »
Oui excuse moi,la rondelle en cuivre.Au tour de l'injecteur elle remonte  :'(
Reply #71July 30, 2011, 04:21:43 am
« Reply #71 on: July 30, 2011, 04:21:43 am »
Tu les sens remonter avec ta main?
Reply #72July 30, 2011, 07:43:00 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #72 on: July 30, 2011, 07:43:00 am »
Oui,je le sens même très bien  :'(.
Sur le cylindre 2 je le sens énormément et quand le moteur tourne je vois limite le gazole ressortir en nuage.
Sur le cylindre 4 je le sens un peu moins mais ça se voit pas.
Reply #73July 31, 2011, 10:38:24 am
« Reply #73 on: July 31, 2011, 10:38:24 am »
Bon bah il se pourrait que tes problèmes viennent de là.
Résous les et tu verras bien après?
Reply #74July 31, 2011, 11:44:55 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #74 on: July 31, 2011, 11:44:55 am »
Justement,là je ne sais plus comment faire,j'ai changer les rondelles,j'ai tout nettoyé.... :'(
