Author Topic: [Résolu] A l'aide s'il vous plait.Elle ne démarre pas :(  (Read 34261 times)
Reply #45July 17, 2011, 07:42:29 am
TheGhost34
  • 605
Re: A l'aide s'il vous plait.Elle ne démarre pas :(
« Reply #45 on: July 17, 2011, 07:42:29 am »
Déjà il faudrait qu'elle roule  :'(
Reply #46July 17, 2011, 12:47:26 pm
« Reply #46 on: July 17, 2011, 12:47:26 pm »
Bah elle démarre non? Tu peux donc rouler avec.
Reply #47July 18, 2011, 07:53:06 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #47 on: July 18, 2011, 07:53:06 am »
Oui elle demarre,arrête vous allez me prendre par les sentiments et je vais être obligé de venir  ;)
Reply #48July 18, 2011, 08:22:01 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #48 on: July 18, 2011, 08:22:01 am »
J'ai réglé un problème j'avais une compression que partait par l'injecteur.
Ca c'est réglé maintenant toujours gros tremblement au ralenti et quand je monte dans les tours elle tremble un peu.
Reply #49July 18, 2011, 08:37:34 am
« Reply #49 on: July 18, 2011, 08:37:34 am »
Est-ce que ton injecteur ne serait pas défectueux du coup.
Ca ressemble vraiment beaucoup à un problème de calage.
Reply #50July 18, 2011, 09:00:19 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #50 on: July 18, 2011, 09:00:19 am »
Donc pour toi c'est manque d'avance?Si c'est ça,demain je m'énerve.lol.
Quand au vag.com en avance ça me marque 255 sur la courbe d'avance ça veux dire quoi?
Reply #51July 18, 2011, 10:57:38 am
« Reply #51 on: July 18, 2011, 10:57:38 am »
Sa veux dire que c'est compliqué  ;D
Un bon vieux comparateur, y a que sa de vrai  ;)
Reply #52July 18, 2011, 11:09:36 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #52 on: July 18, 2011, 11:09:36 am »
Bon alors vive ebay je commande ça se soir.  ;)
Reply #53July 18, 2011, 01:52:17 pm
« Reply #53 on: July 18, 2011, 01:52:17 pm »
Surtout pas de comparateut mon petit, beaucoup trop imprécis pour la machine de précision qu'est un TDIe ;D
255, ça peut signifier 2 choses: soit tu es totalement décalé, soit ton capteur est HS.
Reply #54July 18, 2011, 02:23:41 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #54 on: July 18, 2011, 02:23:41 pm »
Car en faite j'avais 255 et la je suis bon mais il remonte à 255,ça oscille.
Et mon i.q n'est pas stable,je sais pas pourquoi,il se mets à 0.0,remonte à 1.4,redescend à 0.6...
Donc là c'est dur à comprendre  :-\
Reply #55July 18, 2011, 02:31:33 pm
« Reply #55 on: July 18, 2011, 02:31:33 pm »
moi je suis pour la bonne vieille méthode, celle qui dis que mécaniquement c'est ok, c'est sur qu'apres si c'est l'elect qui merde avec ses capteur et ces connectique c'est plus pareil  8)
allez bonne nuit  ;)
Reply #56July 18, 2011, 02:44:56 pm
« Reply #56 on: July 18, 2011, 02:44:56 pm »
Déjà, il faut que tu commences par essayer de mettre ton IQ entre 4 et 6. Même si tu sens que c'est mieux avec ton réglage actuel, décale ton haut de pompe pour te trouver dans cette fourchette.
J'avais fait le test de bien baisser l'IQ: à partir d'une certaine valeur (genre 1.4), ça ne tournait pas rond, et en dessous d'une autre valeur (genre 0.6), ça calait. Sachant qu'entre ces 2 valeurs, le ralenti était chaotique.
Reply #57July 18, 2011, 02:54:46 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #57 on: July 18, 2011, 02:54:46 pm »
Elle s'emballe au dessus de 2
Reply #58July 18, 2011, 03:08:07 pm
« Reply #58 on: July 18, 2011, 03:08:07 pm »
J'aimerai bien que tu fasses une vidéo avec un IQ dans la normale.
Car j'ai jamais vu un TDI s'emballer au ralenti si tout est bien callé.
Reply #59July 18, 2011, 03:10:47 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #59 on: July 18, 2011, 03:10:47 pm »
Pas de souci,je fais ça demain.  ;)
