Author Topic: [Résolu] A l'aide s'il vous plait.Elle ne démarre pas :(  (Read 34427 times)
Reply #75July 31, 2011, 02:14:43 pm
Re: A l'aide s'il vous plait.Elle ne démarre pas :(
« Reply #75 on: July 31, 2011, 02:14:43 pm »
Comment est l'état de surface dans le puit de l'injecteur 2 ?
Tu les as enlevé avec quel méthode tes anciens joint ?
Reply #76August 01, 2011, 12:36:44 am
« Reply #76 on: August 01, 2011, 12:36:44 am »
Tu as vérifié les compressions pour chaque cylindre?
Si c'est bon, il semblerait que ce soit ta culasse qui a un coup.
Reply #77August 01, 2011, 01:09:21 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #77 on: August 01, 2011, 01:09:21 am »
Je voulais faire réusiner le vilebrequin de mon ancien moteur mais sur ebay.de il y en a à 149€ donc je pense que je vais en commander un et rebelote...  :'(
Reply #78August 01, 2011, 05:43:36 am
« Reply #78 on: August 01, 2011, 05:43:36 am »
Pourquoi usiner ton vilebrequin si tu ne sais meme pas si ta culasse est valide ?
Reply #79August 01, 2011, 06:47:17 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #79 on: August 01, 2011, 06:47:17 am »
C'est un autre moteur.
Reply #80August 03, 2011, 01:45:07 pm
« Reply #80 on: August 03, 2011, 01:45:07 pm »
Je ne te suis pas dans ton raisonnement là.
Reply #81August 03, 2011, 02:21:40 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #81 on: August 03, 2011, 02:21:40 pm »
J'ai enlever mes joints qui étaient collé un injecteurs avec un pince à bec.
La culasse est  bonne,c'est le moteur de mon ancienne Ibiza,je sais d'où il vient.
J'ai 2 moteur,celui avec c'est soucis de pertes de compressions et un autre qui à le vilbrequin h.s.Donc je pense que je vais changer le vilbrequin et remonter l'autre  :-[
« Last Edit: August 03, 2011, 02:24:35 pm by TheGhost34 »
Reply #82August 09, 2011, 05:20:51 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #82 on: August 09, 2011, 05:20:51 am »
Ca y est elle tourne sur ces 4cylindres sans pertes de compression ;D
Je ne peux pas dire ce que c'est je vais me faire rire au nez.lol
Petit soucis avec mon turbo il charge à 1bars à 3200trs/min.
Je pense que c'est juste un soucis de géo.
Je vais le changer par un autre qui traine.
Et on me donne gracieusement un turbo de V6 2.5Tdi,je pense un vnt 20.
Reply #83August 09, 2011, 11:06:32 am
« Reply #83 on: August 09, 2011, 11:06:32 am »
Sa y est, impec  ;)
Tu ne sais pas d'où sa venait ?
Non je ne me moquerai pas de toi, les voix de l'elect sont impénétrable, la preuve qu'en méca on a moin de source de panne  8)
Reply #84August 09, 2011, 11:16:33 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #84 on: August 09, 2011, 11:16:33 am »
Sa y est, impec  ;)
Moi j'essaie de trouver la voix... ;D
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #85August 09, 2011, 01:31:41 pm
« Reply #85 on: August 09, 2011, 01:31:41 pm »
Allez faut balancer, on a temps cherché, on a bien le droit de savoir :)
Sinon, je supprime ton compte ;D
Reply #86August 09, 2011, 01:39:40 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #86 on: August 09, 2011, 01:39:40 pm »
Bon allé,à la lumière du jour on voyait pas grand chose mais hier soir à 22h30 les 3 baladeuses ont parlé  ;D
Oxydation de l'alu de la culasse au niveau de la rondelle en cuivre sur sur 180°.
On ne se moque pas s'il vous plait  :-[.
Du coup j'ai réglé l'avance au comparateur et installé mon mano de pression qui m'a gentillement dis pourquoi ma voiture n'avançait pas  :-\
Donc méca et trip avec les potes jusqu'à 5h ce matin  ;D
Reply #87August 12, 2011, 03:58:24 am
vic003
  • 508
« Reply #87 on: August 12, 2011, 03:58:24 am »
Y a pas de honte je trouve! En tout cas c'est bien que tu aies trouvé!
Reply #88August 12, 2011, 08:39:50 am
« Reply #88 on: August 12, 2011, 08:39:50 am »
après tu en rira ca fera une bonne anecdote
Reply #89August 12, 2011, 03:09:15 pm
« Reply #89 on: August 12, 2011, 03:09:15 pm »
eh bas sa y est c'est trouvé, chapeau l'artiste  ;)
+1 pas de honte devant une panne peu comune   8)
