#15
by
charly30
on 27 Aug, 2010 11:24
#16
by
golfman_974
on 27 Aug, 2010 11:33
Avec un 2.5 et 5 cyl c'est sans problème pour faire souffler un GT28rs en plus t'as plusieurs AR selon ce que tu recherches...
#17
by
charly30
on 27 Aug, 2010 11:58
je vais chercher de ce coté c est monté sur quoi de serie un GT28rs ?
#18
by
psycho-16s
on 27 Aug, 2010 12:09
IMG 0544Voilà une tite video du retour de chez mon pote Sylou avec mon nouveau joujou .Vos commentaire sont les bien venu les gars.
depart en 2 et je fini en 4 à 4000 tours
#19
by
on 27 Aug, 2010 12:20
Ca envoie déjà pas mal comme ça
C'est quoi ce sursaut de puissance en fond de 2ème
à moins que ce ne soit ton pieds qui ait ripé
#20
by
psycho-16s
on 27 Aug, 2010 12:38
Aye c'est ma saccoche ki c'est ballader sous ma pedale mdr
#21
by
on 27 Aug, 2010 13:20
Tu le trouveras très difficilement sur une voiture de série. Parait-il qu'on le trouve sur les Ford Focus mais je ne garantie pas.
Le plus simple c'est de l'acheter neuf.
Et t'inquiète pas pour le charger, tu as un 2.5 et c'est un turbo à roulement, ça booste bien plus vite
#22
by
on 27 Aug, 2010 14:10
le gt28rs=le gt2560r
il y a je crois le gt2860rs qui est le même que le gt2560rs mais avec un ar échappement plus gros(merci à pierre pour l'info)
#23
by
on 27 Aug, 2010 14:52
tu as la ref de la cameplate?
#24
by
KC56100
on 27 Aug, 2010 15:00
ref de la came plate du moteur AEL:bosch 2 466 109 007
#25
by
charly30
on 28 Aug, 2010 05:40
Milles merci pour la ref de la camplate c est dur a trouver
je vais essayer d en trouver une ,mais bosch vend peut ou pas de piece detaché donc dur dur. Jai trouver des pompes de AEL d occas pas trop chere aux alentoures de 150€ et la came plate seul vaut 108€ ht et sans frais de port je penses prendre la pompe entiere je vais en voir une lundi soir. Sinon jai trouver un poste sur un T4 2.5 a 300 HP et il a du passé avec une camplat de AEL une tete de 12mm sur mesure car il disait que la pompe en 11 mm et la camplate d origine plafonne a environ 230 HP ( un peut comme moi en fait ) PS au fait il dit tourné avec des injecteur bosio520 ca correspond a quoi
0.230 ? 0.240 ? 0.260 ? 0.320
#26
by
on 28 Aug, 2010 06:11
pff n'importe quoi pour la came et la 12mm shadowmaker a sortie plus de 350hp avec la 11mm d'origine sur son t4
avant d'avoir à changer ta tête de pompe tu as bien d'autre chose à faire,ligne intercooler turbo...une bonne gestion je sais je me répète.
sur un 4 cylindre on sort plus de 200ch avec une 11mm par exemple...
#27
by
charly30
on 28 Aug, 2010 07:16
je vous met une ptite video 0 a 195 y avait une courbe au millieu jai pas pu rester a font tout le temps ( les ligne droites sont rare par chez moi
) PS bien sur cette video a ete realisé a l etranger et sur circuit fermé
0 A 195 AAT
#28
by
on 28 Aug, 2010 07:24
sympa
#29
by
on 28 Aug, 2010 07:45
Il y a plusieurs Bosio520: des Powerplus520 (PP520) qui sont des 0.216, et des Race520 (R520) qui sont des 0.260.
