Author Topic: Ibiza tdi 110 asv, 2em prépa!  (Read 70828 times)
Reply #60August 30, 2010, 04:28:41 am
redg
  • 101
Re: ibiza tdi 110 en preparation!
« Reply #60 on: August 30, 2010, 04:28:41 am »
Disons que si tu debranches des petites durites, il faut les boucher avec une vis, sinon la pompe a vide aspire de l'air et ne fait pas(assez) de vide, donc ne peut pas commander ta N75 correctement, par exemple...
bien sur je me suis mal exprimé, voici le shema de mon montage: pas de fuite de dépression.
la vanne egr ne sert a rien, mais si on la débranche, ça fait un code erreur.
ce matin j'ai verifié;
la tige sort au ralenti.
pour le capteur de pression plug ang play pour ton ibiza c'est le 18mm de diamètre qu'il te faut
l'autre :
http://www.oscaro.com/capteur-pression-de-suralimentation-bosch-0-281-002-401-32090-3945-p
c'est un 12mm ça n'ira pas!!!!!!
mais les infos que tu demandes sont déja sur le forum pour le capteur ainsi que l'embout du gt1749va il suffit de chercher!!!
je n'ai pas retrouvé la ref pour le capteur 3bar en 18, si quelqu'un peut m'aider,
merci!
« Last Edit: August 30, 2010, 07:33:23 am by redg »
dci, hdi?
meme pas en réve...
Reply #61August 30, 2010, 09:45:55 am
  • 3627
« Reply #61 on: August 30, 2010, 09:45:55 am »
Pour le capteur, tu remplaces le C de la référence par un A.
Pour ta tige, tu dis qu'elle sort au ralenti? Elle ne rentre pas par rapport à la position moteur éteint? Si oui, c'est qu'il y a un problème de dépression quelque part.
Reply #62August 30, 2010, 10:12:48 am
redg
  • 101
« Reply #62 on: August 30, 2010, 10:12:48 am »
oui, désolé, la tige rentre des qu'on demarre le moteur.
merci, pour l'info du capteur. ;)
dci, hdi?
meme pas en réve...
Reply #63August 30, 2010, 12:57:37 pm
  • 3627
« Reply #63 on: August 30, 2010, 12:57:37 pm »
Donc ton circuit de dépression semble OK. Il faut voir du côté des durites de suralim s'il n'y a pas une fuite, ou du capteur mais là je ne pense pas.
Reply #64August 30, 2010, 12:58:28 pm
redg
  • 101
« Reply #64 on: August 30, 2010, 12:58:28 pm »
bon ben voila.... >:( >:( >:( >:(
ça marche pas!
j'ai changé le capteur de pression, tout verifié et reverifié, j'ai toujours 0.3b de pression, puis elle se met en mode dégradé, et l'erreur 17958 apparait encore.
j'ai trouvé ça:
mais je suis pas plus avancé... ??? ??? ???
help! :'(
dci, hdi?
meme pas en réve...
Reply #65August 30, 2010, 01:54:50 pm
« Reply #65 on: August 30, 2010, 01:54:50 pm »
J'ai lu qu'il fallait boucher la durite de l'EGR coté durite(commande), mais aussi coté EGR. Sinon ca pouvait poser probleme... Pourquoi, je ne sais pas exactement, mais je l'ai lu plusieurs fois !
Peut etre un probleme de pompe a vide ?
Essaie de debrancher la capsule de gv, pour voir si le turbo monter en surpression...
Reply #66August 30, 2010, 04:50:59 pm
  • 3627
« Reply #66 on: August 30, 2010, 04:50:59 pm »
Même si il y a des plaques, refais tout ton circuit de dépression comme à l'origine, qu'on parte sur une base "saine".
Reply #67August 30, 2010, 06:10:05 pm
TDI_ASV
  • 165
« Reply #67 on: August 30, 2010, 06:10:05 pm »
Salut Redg,
Content de votre une autre Ibiza 6k2 TDi ASV sur ce Forum  :)
Très bonne base, qui plus est avec un chassis pas trop dégeu si tu as une version "Sport+" (cupra diesel)
Il me semble que tu as déjà trouvé ton capteur de pression, dans le doute, j'ai mis en place celui de la cupra TDi 160cv (pas de coupures en dessous de 2.5bar, testé)
Si tu as des questions, besoin d'un coup de main, je ne suis pas très de chez toi (Gard - 30)
N'hésite pas à consulter mon sujet  ;)
Bonne soirée  :P
Reply #68August 31, 2010, 06:48:06 am
redg
  • 101
« Reply #68 on: August 31, 2010, 06:48:06 am »
je tiens une piste, apparemment j'ai une fuite sur le circuit de l'echangeur , de plus ma modif en sortie du turbo ne semble pas fiable, c'est du provisoire en attendant la durite qui est prevu pour le 1749va, mais la personne qui m'a vendu le turbo m'a fait faux bon, donc je suis en galere, en attendant je roule avec, pour que ça risque rien, je débranche le debimetre et tourne en mode dégradé, bref j'ai moins de puissance qu'un sdi, mais au moins je peux aller au taf... ;)
dci, hdi?
meme pas en réve...
Reply #69August 31, 2010, 12:47:27 pm
  • 3627
« Reply #69 on: August 31, 2010, 12:47:27 pm »
Si tu as une fuite dans ton échangeur, c'est ça qui a tué assurément ton autre turbo. Si tu es sur de ta fuite, je dois en avoir un ici qui traine ;)
Reply #70August 31, 2010, 03:05:50 pm
redg
  • 101
« Reply #70 on: August 31, 2010, 03:05:50 pm »
j'ai trouvé! ;D ;D ;D ;D ;D ;D
voici le collecteur d'admission en plastique apres le turbo;tout parait normal:
en fait avec la pression la soudure s'ecarte:
difficile a localiser!! ;D ;D
dci, hdi?
meme pas en réve...
Reply #71August 31, 2010, 03:22:18 pm
redg
  • 101
« Reply #71 on: August 31, 2010, 03:22:18 pm »
j'ai fait une reparation de fortune(encore une...).
et enfin ça marche!
donc c'est mon premier test avec de la puissance, j'ai meme pas pu la tester en 110 cv...
et bien c'est pas mal du tout!!! ;D ;D
ça monte jusqu'a 4500tr/mn jusqu'a 210...
j'ai la banane!!
j'en ai profité pour faire les log:
voici le 11:
   Group A:   '011            Group B:    Not Running            Group C:    Not Running
      Engine speed   Specified MAP   Actual MAP   Duty cycle
   TIME   all 1's=off   ?   ?   Regulator valve?   TIME               TIME
MARKER   STAMP    /min    mbar    mbar    %   STAMP               STAMP
   0.00   1281   1000   989   28.7
   0.62   1281   1010   1000   28.7
   1.24   1365   1683   1081   24.7
   1.85   1512   1816   1295   25.9
   2.47   1743   1948   1693   33.5
   3.08   2037   1999   2132   60.6
   3.70   2331   1999   2071   57.8
   4.32   2541   1999   1969   57.0
   4.93   2793   1999   1999   60.6
   5.55   3066   1999   2050   64.1
   6.13   3318   1999   2030   66.1
   6.72   3528   1999   2030   67.7
   7.32   3759   1999   1999   68.5
   7.93   3948   1999   2020   70.5
   8.51   4158   1958   1999   73.7
   9.10   4347   1897   1948   75.3
   9.72   4494   1856   1887   75.7
   10.34   4620   1826   1754   70.9
   10.93   4704   1785   1703   68.5
dci, hdi?
meme pas en réve...
Reply #72August 31, 2010, 03:31:03 pm
« Reply #72 on: August 31, 2010, 03:31:03 pm »
chapeau je ne la connaissais pas cette panne  ;)
maintenant tes logs me paraissent tout à fait normaux  :)
place à la perf désormais  8)
Reply #73August 31, 2010, 04:19:26 pm
  • 3627
« Reply #73 on: August 31, 2010, 04:19:26 pm »
Ah, bah ça fait plaisir à lire. Dire que tu l'as eu pour une bouchée de pain à cause de ça ;D
Reply #74August 31, 2010, 04:22:21 pm
« Reply #74 on: August 31, 2010, 04:22:21 pm »
Ya pas de ferrari ou de lamborgini avec ce genre de problème ? lol  ;D
