S-PAutomotive.com
Author Topic: Ibiza tdi 110 asv, 2em prépa!  (Read 68641 times)
Reply #30August 28, 2010, 05:57:03 pm
Re: ibiza tdi 110 en preparation!
« Reply #30 on: August 28, 2010, 05:57:03 pm »
un de tdi 150 ou de 130
Reply #31August 28, 2010, 08:26:55 pm
fap
  • 186
« Reply #31 on: August 28, 2010, 08:26:55 pm »
Alors j'ai la même voiture que toi et comme ta dit KC56100 le capteur est un peut plus bas ....
Et pour trouver le capteur  http://cgi.ebay.fr/TDI-300-KPa-Ladedrucksensor-bis-2-0-bar-Ladedruck-/280554611758?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r, merci a gégé971 en passant  ;D
Sinon super taff sur ta voiture, très propre  ;)
Reply #32August 29, 2010, 02:50:32 am
redg
  • 101
« Reply #32 on: August 29, 2010, 02:50:32 am »
les sorties admission du turbo ne sont pas les memes:
celui de droite c'est l'origine, et a gauche le va, evidement je ne peux pas mettre celui de droite sur le va, donc j'aimerai savoir quel est la piece qui s'adate sur le 1749 va?
la je suis un peu bloqué... ???
le capteur:
dci, hdi?
meme pas en réve...
Reply #33August 29, 2010, 03:12:53 am
« Reply #33 on: August 29, 2010, 03:12:53 am »
Reply #34August 29, 2010, 03:45:11 am
redg
  • 101
« Reply #34 on: August 29, 2010, 03:45:11 am »
dci, hdi?
meme pas en réve...
Reply #35August 29, 2010, 03:50:15 am
redg
  • 101
« Reply #35 on: August 29, 2010, 03:50:15 am »
decata:
demonter le pot, le mettre dans un etau et taper dans la ceramique avec un tube assez long, on met la ceramique en poudre:
on obtient ça:
dci, hdi?
meme pas en réve...
Reply #36August 29, 2010, 06:37:23 am
psycho-16s
  • 856
« Reply #36 on: August 29, 2010, 06:37:23 am »
Jolie jolie  ;D
Reply #37August 29, 2010, 07:04:33 am
redg
  • 101
« Reply #37 on: August 29, 2010, 07:04:33 am »
bouchon egr en place:
decalaminage collecteur d'admission:
petite question: sur vag com comment desactiver l'egr, je sais qu'on peut abaisser le pourcentage de recyclage mais pas a zero.
dci, hdi?
meme pas en réve...
Reply #38August 29, 2010, 07:08:55 am
« Reply #38 on: August 29, 2010, 07:08:55 am »
tu le surprime physiquemnt
Reply #39August 29, 2010, 07:18:37 am
KC56100
  • 122
« Reply #39 on: August 29, 2010, 07:18:37 am »
pour le capteur de pression plug ang play pour ton ibiza c'est le 18mm de diamètre qu'il te faut
l'autre :
http://www.oscaro.com/capteur-pression-de-suralimentation-bosch-0-281-002-401-32090-3945-p
c'est un 12mm ça n'ira pas!!!!!!
mais les infos que tu demandes sont déja sur le forum pour le capteur ainsi que l'embout du gt1749va il suffit de chercher!!!
« Last Edit: August 29, 2010, 07:22:23 am by KC56100 »
Seat ibiza tdi "90"-HID H1+H7 55W-reprog by me-Boite à air BMC OTA-décata-New turbo à géo variable+0.230(tarage 220/300)-embrayage XTD stage 3,Jantes réplica RS4 16 pouces (215/40/16),bilstein/eibach (-30mm AV/-35mm AR) j'arréte la y a trop de modif et pas assez de place.....
Reply #40August 29, 2010, 08:16:27 am
« Reply #40 on: August 29, 2010, 08:16:27 am »
l'autre :
Merci de me rectifier Cedric, je ne sais jamais lequel il faut ;D
Reply #41August 29, 2010, 08:57:53 am
redg
  • 101
« Reply #41 on: August 29, 2010, 08:57:53 am »
l'autre :
merci pour les infos,
effectivement les infos sont sur le forum, je l'ai lu quelques part mais je me rapelle plus ou, meme avec "rechercher".
dci, hdi?
meme pas en réve...
Reply #42August 29, 2010, 11:02:47 am
redg
  • 101
« Reply #42 on: August 29, 2010, 11:02:47 am »
voila c'est remonté, je me suis debrouillé pour l'admission provisoirement.
ben ça marche toujours pas, exactement pareil qu'avant! ??? ??? ??? avec encore plus de fumée(nez 0.240...)
je resume;
-turbo changé(par 1749va contre 1749v)
-n75 neuve
-les petites durites neuves
et toujours cette erreur:
1 Faults Found:
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
        P1550 - 35-00 - -
il me reste a changer le capteur de pression, on vera bien..
dci, hdi?
meme pas en réve...
Reply #43August 29, 2010, 11:24:35 am
« Reply #43 on: August 29, 2010, 11:24:35 am »
sans reprog tu es fou
Reply #44August 29, 2010, 12:01:26 pm
« Reply #44 on: August 29, 2010, 12:01:26 pm »
Tu dois avoir des EGTs trop haute, tu risques la casse !
Fixmyvw.com
