Author Topic: Ibiza tdi 110 asv, 2em prépa!  (Read 196045 times)
Reply #240September 24, 2011, 09:34:47 pm
gege971
  • 640
Re: Ibiza tdi 110 asv,2em preparation suite a casse turbo. ic installé!
« Reply #240 on: September 24, 2011, 09:34:47 pm »
un support d'eprom sur un asv?!?c’est flashable par obd ...
pense a 11mm car 240 +un 10mm pas top du tout
Tu te trompes Sylvain. Toutes les Ibiza en pompe VP, que ce soit des ALH ou ASV, qui pourtant sont flashables sur Golf 4 ou A3 à partir de 99 ne le sont ABSOLUMENT pas sur les Ibiza, même si elles sont de 2001.
Ibiza en pompe VP = dessoudage oblige.
Merci pour la réponse précise.
Reply #241September 25, 2011, 02:11:25 pm
« Reply #241 on: September 25, 2011, 02:11:25 pm »
est ce bien du flexible d'échappement que tu as utilisé pour ton circuit IC ?
si oui, c'est étanche sa ?  ???
+1 pas vraiment étanche ca fait un montage un peu limite voir beaucoup.
j'en connais un qui l'avais mis comme flexible d'échappement je l'avais prévenu ca n'a pas arrêter de casser..
il y pas de débat pour moi laurent, juste du concret coté mécanique. ;)
Reply #242September 25, 2011, 05:48:16 pm
« Reply #242 on: September 25, 2011, 05:48:16 pm »
Et pour les boitiers d'Ibiza, tu ne dis rien? ;D
Reply #243September 26, 2011, 03:14:33 am
« Reply #243 on: September 26, 2011, 03:14:33 am »
trop de bizarrerie sur lbiza.
Reply #244September 26, 2011, 09:12:22 am
vic003
  • 508
« Reply #244 on: September 26, 2011, 09:12:22 am »
J'avoue! je subi aussi  ;D
Reply #245September 26, 2011, 09:27:40 am
vic003
  • 508
Re: Ibiza tdi 110 asv,2em preparation suite a casse turbo.vnt 20 en place!!!!
« Reply #245 on: September 26, 2011, 09:27:40 am »
rebonjour a tous!
voila ce qui s'apelle un détérage en regle... ;D ;D
voici un peu des news apres quelques mois d'absence du au vacance et au pourissage de mon post, bon la colere passe avec le temps donc me revoila...
Je suis désolé de t'embêter, mais je ne comprends pas trop pourquoi tu t'es énervé en fait   :-\
Reply #246September 26, 2011, 09:59:24 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #246 on: September 26, 2011, 09:59:24 am »
peut être du au pourissage de post? ::) ;D
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #247September 26, 2011, 10:54:43 am
redg
  • 101
« Reply #247 on: September 26, 2011, 10:54:43 am »
dci, hdi?
meme pas en réve...
Reply #248September 26, 2011, 01:15:43 pm
vic003
  • 508
« Reply #248 on: September 26, 2011, 01:15:43 pm »
C'était pas trop méchant, et puis avec certains membres du forum faut s'y attendre n'est ce pas?  ;D regarde mon topic  ;)
Reply #249September 26, 2011, 04:15:38 pm
« Reply #249 on: September 26, 2011, 04:15:38 pm »
Je pense que dans l'énervement, il y a surtout le fait que les puces que je lui avais envoyées ont été perdues par la poste... :(
Reply #250September 27, 2011, 12:10:04 am
vic003
  • 508
« Reply #250 on: September 27, 2011, 12:10:04 am »
Ça je peux comprendre! Moi je flippais que la poste perde les calculos quand je te les ai envoyés!
Reply #251September 27, 2011, 03:57:55 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #251 on: September 27, 2011, 03:57:55 am »
Ah ça c'est pas de bol. :o
Reply #252October 20, 2011, 12:23:23 pm
redg
  • 101
« Reply #252 on: October 20, 2011, 12:23:23 pm »
salut a tous!
je viens d'alleger allegrement mon portefeuille... :-[ :-[
-remplacement de l'embrayage
-4 amorto+coupelle+para
-4 pneus neuf good year
2000€... :-[
l'embrayage;
c'est un kit sachs prevu pour golf g60 en renforcé(650€)
volant simple masse d'origine pour info:
les cotes de l'ancien sont bonnes et l'aspect parait neuf, j'aurais pu faire encore 60000km au moins...avec le moteur d'origine, mais avec la prepa il patinait en 4em, et 5eme.
je viens de recevoir la nouvelle carto enrichi a bas regime, je teste tout ça des que je remonte le tout.
dci, hdi?
meme pas en réve...
Reply #253October 20, 2011, 01:48:55 pm
golfman_974
  • 1469
Re: Ibiza tdi 110 asv, 2em prépa!
« Reply #253 on: October 20, 2011, 01:48:55 pm »
Apparement tout le monde s'est donné le mot.
Les plus grands stratèges de la Guerre on dit "pas de sacrifice pas de victoir".C'est bon tout ça,en tout cas hate de voir la suite. ;)
Reply #254October 20, 2011, 01:58:25 pm
LiL-GirL
  • 509
« Reply #254 on: October 20, 2011, 01:58:25 pm »
Tu as fais noel avant l'heure  ;D
Nickel tout sa en tout cas  ;)
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
