Author Topic: Construction moteur 1.6 td en tdi  (Read 104582 times)
Reply #195May 26, 2011, 12:06:36 am
JRD
  • 158
Re: Construction moteur 1.6 td en tdi
« Reply #195 on: May 26, 2011, 12:06:36 am »
On a fait une SDI-M pour la one 77 de cédric (caddup22) que tu connais .
Pour la pompe ça donne :
- corps de 1600D
- intérieur de bas de pompe du sdi (rouleau/came plate/piston/tête/...) du sdi
- levier de tiroir de iveco dayli (moteur sofim)
- levier d'accel de 1600D rallonger à 20mm (mais trop long  ::))
- haut de pompe de 1600D
Dessus c'est une boite de 1600D aussi, ça va bien et c'ets très agréable à conduire  ;)
Très intéressant ça!
quel est intérêt de changer le levier de tiroir?
Une idée de la conso obtenue?
Reply #196May 26, 2011, 01:06:53 am
« Reply #196 on: May 26, 2011, 01:06:53 am »
trop courte la boite de 1600 si le sdi-m est bien réglé je conseillerai une boite de sdi gui elle est aussi à tringle et plus longue.
je peux te dire que tu peux jouer sur la taille des nez d'injecteur pour baisser la consommation la pollution et la qualité de pulvérisation et la pression d'injection. là j'en ai trop dis...
tout ca permet aussi de diminuer les temps d'injections.
ps: jrd ce'st toi ou ducatiboy que j'ai eu au téléphone?un des deux devais me tenir au courant mais je confond lol.
question consommation sur mon tdi-m gros pneux train vr6 gros nez.. je descend sous les 5l sans forcer.
Reply #197May 26, 2011, 01:57:53 am
JRD
  • 158
« Reply #197 on: May 26, 2011, 01:57:53 am »
Pour la boîte je pensait rester en type 020 mais il n'existe rien qui me conviendrait.
Je pense que je vais donc passer en 02a pour obtenir des rapports plus adaptés a mon idée.
Pour les nez, a quantité injectée égale, je dirai qu'il faut diminuer en taille pour améliorer la pulvérisation.
Mais pour le moment je pense que les nez d'origine seront suffisant!?
Et concernant les pièces de croma, utile ou pas?
C'est ducatiboy que tu a eut.
Reply #198May 26, 2011, 02:03:18 am
KUB
  • 784
« Reply #198 on: May 26, 2011, 02:03:18 am »
pourquoi ne métrais tu pas, une boite de caddy/seat inca en SDI vue que c'est un utilitaire avec les 1er rapports court?
what's up nelson?
Reply #199May 26, 2011, 05:09:36 am
« Reply #199 on: May 26, 2011, 05:09:36 am »
tu oublie la règle sur un diesel il faut injecter un max le plus finement possible dans un minimum de temps.
« Last Edit: May 26, 2011, 05:11:44 am by golftd412000 »
Reply #200May 28, 2011, 01:03:28 am
JRD
  • 158
« Reply #200 on: May 28, 2011, 01:03:28 am »
Donc qui peut le plus peut le moins c'est çà?
Si je suis cette logique, gros injecteurs et grosse prépa de pompe, même si le but n'est pas la puissance!
C'est ça?
Reply #201May 29, 2011, 11:22:48 am
« Reply #201 on: May 29, 2011, 11:22:48 am »
dans les grandes lignes oui ;)
Reply #202May 30, 2011, 02:58:41 am
ducatiboy
  • 54
« Reply #202 on: May 30, 2011, 02:58:41 am »
Bonjour
En effet c'est moi que tu as eu au tel sylvain , mon projet avance pas vraiment . ce n'est que parti remis . Je suis le projet de JRD a distance , on viens de passer 3 jours ensemble au caddy days ; on est remonté a bloc mais il manque du temps , beaucoup de temps .
Ce matin de nouveau un problème sur mon caddy ( radiateur a laché d'un coup ) surpression ou vieillesse , je verrais ca ce soir .
Le raisonnement de sylvain me semble correct , malgrés ma reticence au départ .
Ducatiboy .
Reply #203June 04, 2011, 02:57:36 am
Gerico_200
  • 188
« Reply #203 on: June 04, 2011, 02:57:36 am »
Slt un biturbo te permettra de chargé plus tôt  ;D
Reply #204June 10, 2011, 10:20:23 am
JRD
  • 158
« Reply #204 on: June 10, 2011, 10:20:23 am »
Mon montage en config bloqué fermé me permet d'avoir 1 bar disponible dès 2000tr/min.
C'est largement suffisant pour ce que je veut faire!  ;)
Reply #205June 25, 2011, 03:18:28 pm
JRD
  • 158
« Reply #205 on: June 25, 2011, 03:18:28 pm »
Après avoir récupéré des pompes, j'ai commencé à réfléchir à ma config de pompe pour mon futur 1,7L TDI.
- corps de pompe de Croma (axe de 20mm),
- régulateur d'avance de Croma,
- tête hydraulique de 10mm de TDI,
- Plateau à cames DE619 de Croma,
- Levier de tiroir de Croma,
- Levier d'accélérateur de Croma,
- LDA de 1,6L TD avec cône et ressort de Croma, couvercle modifié et sans la rondelle téflon,
En gros ce n'est qu'une pompe de Croma avec une tête hydraulique réduite et une LDA de 1,6L TD bien réglée!
Vous en pensez quoi?
Quel est l'intérêt de rallonger le levier d'accélérateur? Créer un effort plus important au niveau du levier et donc autoriser plus de volume injecté?
Quel est l'avantage de monter un levier de tiroir différent?
Reply #206June 28, 2011, 10:46:36 pm
« Reply #206 on: June 28, 2011, 10:46:36 pm »
Je te conseil de laisser la rondelle Téflon j'ai essayé sans et juste vu grimper les EGT .
Éventuellement 1 ou 2 petit mm de moin mais le mieux est de la conserver  ;)
Reply #207June 28, 2011, 11:03:34 pm
JRD
  • 158
« Reply #207 on: June 28, 2011, 11:03:34 pm »
La rondelle permet de limiter la course de la LDA et donc de limiter le débit maxi.
Il me parait plus logique d'utiliser toute la course de la LDA et de limiter le débit maxi par la butée, plutot que l'inverse!  ???
Reply #208June 28, 2011, 11:45:33 pm
golfman_974
  • 1469
« Reply #208 on: June 28, 2011, 11:45:33 pm »
Loic quand il di pas de connerie pour se faire chambrer c'est toujours pour dire des choses justes... ;D Je te taquine Loic... :D
La théorie et la pratique sont deux choses différentes,c'est en essayant qu'on se rend compte de l'utilité de l'un et de l'autre.
Pour avoir roulé en tdi-m j'ai pu tester différent réglage.Et j'ai remarqué que après avoir enlever le limitateur de course de la LDA ma voiture fumait plus et j'ai senti une légère baisse en puissance.Avec la calle c'était 0 fumée.et puis l'avanage avec la calle c'est que tu peux modifier la hauteur comme l'a dit Loic. ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #209June 29, 2011, 01:56:18 pm
« Reply #209 on: June 29, 2011, 01:56:18 pm »
si il y a une cale il y une raison une limite à ne pas dépasser.
