Author Topic: golf 2 gtd  (Read 235940 times)
Reply #720July 08, 2011, 09:05:12 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #720 on: July 08, 2011, 09:05:12 am »
C'est se qui me caractérise lol
Reply #721July 08, 2011, 09:21:19 am
LiL-GirL
  • 509
Re: golf 2 gtd
« Reply #721 on: July 08, 2011, 09:21:19 am »
Nickel ! Sa fait toujours plaisir de tel resultats apres tant d'effort !
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #722July 08, 2011, 12:00:53 pm
Re: golf 2 gtd
« Reply #722 on: July 08, 2011, 12:00:53 pm »
de tel résultat faut pas en rajouter non plus ...
pi il y a plus de fumée ...
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
pour la fumée c'est logique, par contre la T°c attend de forcer un peu, logiquement tu vas chauffer un peu plus  :-\
c'est que sa privillégie les perf et non le reffroidissement, les calories de l'échangeur iront en parti sur le radiateur . Mais c'est le mieu a faire et ne représente pas grand chose rapport au perf que tu as récupéré avec ce modele  ;)
Reply #723July 08, 2011, 12:03:07 pm
Re: golf 2 gtd
« Reply #723 on: July 08, 2011, 12:03:07 pm »
Nickel ! Sa fait toujours plaisir de tel resultats apres tant d'effortarret !
@ + mon poussin  ;D
Reply #724July 08, 2011, 02:13:59 pm
Re: golf 2 gtd
« Reply #724 on: July 08, 2011, 02:13:59 pm »
tu oublies le radiateur d'huile aussi ;)
Reply #725July 08, 2011, 11:19:04 pm
Re: golf 2 gtd
« Reply #725 on: July 08, 2011, 11:19:04 pm »
Déjà que les choses soit bien clair, je ne suis pas en train de vouloir que ta showcar chauffe, je parle juste de vécu sur mon 1.6TD ic facade .
le radia d'huile va aider pour l'huile sa c'est certain mais il ne va pas refroidir le LDR .
je rajouterai aussi que le radia d'huile aide en maintenant l'huile a la meilleur T°c de lubrification, car on a beau dire, j'ai du 15W40, ou meme du 10W40 mais quand l'huile est à 40°c de sa "fluidité" annoncé, elle n'a plus cette densité ni les propriété annoncé, pire encore elle se détruit, devenant acide et agréssive pour alliage du moteur .
Reply #726July 09, 2011, 05:54:17 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #726 on: July 09, 2011, 05:54:17 am »
et à tu oublies un point l'échangeur eau/huile d'origine l'huile transmets ses calories à l'eau et inversement.
Reply #727July 10, 2011, 12:41:35 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #727 on: July 10, 2011, 12:41:35 am »
En effet mais a proportion je penses que c'est infime comparer a la calorie de l'ic
Mica, y a moyen de savoir ce que tu constate ?
- temps de chauffe huile (plus longues?)
- Temperature LDR en conduite sport (monte plus vite et refroidi moin bien)
- couple (plus haut)
Reply #728July 11, 2011, 04:25:51 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #728 on: July 11, 2011, 04:25:51 am »
merci la misse  ;)
oui ça fait plaisir,mais c'est qu'une étape. il faut que je fiabilise mon montage ;)
- temps de chauffe huile (plus longues?)sensiblement pareil ;)
- Temperature LDR en conduite sport (monte plus vite et refroidi moin bien) euh!! nan ;D
- couple (plus haut) je serais pas te dire
de retour du dsp je peu vous dire quelle consomme moins gazoil et quelle marche fort ;D
pour ce qui est des température d'eau elle sont plus basse qu'avec l'ic de RA :D
j'ai pas de monter température violente comme avant.
la température de l'huile est plus basse toutes utilisations confondues.
sur autoroute à 150 compteur pendant 1/2 heure pression de turbo moyen de 1,0b l'huile était a 125° max et l'eau a la même température que je roulait a 110 avec une pression de turbo moyen de 0,5b et une huile a 130° ;D
là il faut que je part bossé, donc plus d'info mais plus tard ;D
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #729July 11, 2011, 06:52:56 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #729 on: July 11, 2011, 06:52:56 am »
J'ai faux sur toute la ligne  :-X
Impec, que du bon, tu l'as mérité Apres tant d'effort  ;) (et tant d'arrêt  ;D)
Pour la suite tu parles de fiabilisé, d'autre modif de prévu ?
Le galet tendeur, c'est en place ou sa va sans ?
Reply #730July 11, 2011, 11:18:39 am
didMK2-974
  • 301
Re: golf 2 gtd
« Reply #730 on: July 11, 2011, 11:18:39 am »
cool j’espère que le petit 1.6 tienne le coup.
Reply #731July 12, 2011, 02:06:01 am
Lechtoff
  • 106
Re: golf 2 gtd
« Reply #731 on: July 12, 2011, 02:06:01 am »
Impeccable ton retour d'expérience sur l'IC, je t'avoue au début je pensais qu'il était un peu trop grand le tiens, rien que le mien est déjà plus grand que l'origine de 40%. En tout cas ton ressenti confirme exactement le mien, c'est cool, j'ai constaté exactement la même chose au niveau température de flotte et de l'arrivée un poil plus progressive de la puissannzzz  ;D
Vivement la suite
Reply #732July 13, 2011, 04:34:17 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #732 on: July 13, 2011, 04:34:17 am »
comme tu dis  ;D
quand j'arrête ma golf, c'est pas pour rien ;)
je parle de fiabilisé, car c'était devenu ingérable mes température moteur tu tape dedans 5 min a pêne et paf c'est bouillant. maintenant je peu tiré dessus comme un âne batté ;D ;D
modif  de prévu pour le moment. remplacement des nez par des plus gros modif de levier et je vais augmenter ma pression de turbo ;D
on vera bien ce qui est sur c'est que je le pousse dans c'est limite ce moteur ;D
Vivement la suite
un ic sur un mazoute n'ai jamais trop gros ;) par le fait qu'il n'y a presque pas de lag  ;D et il faut dire que mon ic est très bien conçu c'est un VW MoteurSports ;D ;D ;D ça doit jouer sur les prèfs ;)
pour la suite c'est comme d'hab je sais pas quand ;D
pour le moment je vais faire quelques réglage quand ce sera sec. car là je passe rien au sol sous la flotte ;D
Reply #733July 14, 2011, 10:17:31 pm
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #733 on: July 14, 2011, 10:17:31 pm »
tien loïc pour illustrer mes dires ;)
donc les photos ont été prise après 20 min de tirage intensif sur la gueule et 5min de roulage cool pour traverser mon village et rentré à la maison (mon huile a pas bouger en température, mais l'eau à chuté un peu) ;)
pendant mon délire j'ai même une durite qui a démanchoné  ;D  ça fait bizard tu souffle a 1,2b  puis plus rien  :o
j'ai resserré et c'était repartie  ;)
j'avais une fuite d'eau, mais c'est régler (durite sur le radia en bas mal serré et sonde pas serré du tout) ;D
Reply #734July 15, 2011, 01:31:55 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #734 on: July 15, 2011, 01:31:55 am »
rohhh lol
