Author Topic: golf 2 gtd  (Read 249223 times)
Reply #105April 26, 2010, 03:32:54 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #105 on: April 26, 2010, 03:32:54 am »
Si tu as mieu je veux des détail  ;D
tu as de l'argent ;D
plus de détail le week-end prochain, car ij'ai internet qu'avec mon téléphone donc je peut pas posté de photo  :-\
c'est un système autonome ;D
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #106May 14, 2010, 01:04:09 pm
ChopSauce
  • 514
Re: golf 2 gtd
« Reply #106 on: May 14, 2010, 01:04:09 pm »
j'ai mieux et plus simple
 - ça
 .. et un compresseur avec une sortie détendue (1 bar suffit amplement)
Reply #107May 16, 2010, 09:34:25 pm
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #107 on: May 16, 2010, 09:34:25 pm »
salut en faite c'est ça que j'ai pris pour faire ma puge
http://www.gt2i-competition.com/Auto_purgeur_de_frein_1_9L_Power_Bleeder-p-13660-c-8_46.html
75€ port compris et c'est nickel ;D
tu le met sous pression a 10psi ;)
pardoné moi mon temps de reponce je suis en formation et je n'ai pas internet la semaine et j'ai pas beaucoup de temps le week-end  :-[
Reply #108May 19, 2010, 11:25:47 pm
Re: golf 2 gtd
« Reply #108 on: May 19, 2010, 11:25:47 pm »
merci pour ta réponse, sylvain à le meme matos que ton lien sa le fais bien, il se branche direct sur une roue .
pour le premier montage (en photo) sa doit le faire a condition de vérifier le niveau car sa ne le complete pas .
bon courage pour ta formation  ;)
Reply #109May 24, 2010, 09:14:30 pm
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #109 on: May 24, 2010, 09:14:30 pm »
merci loïc ma formaton suit sont cours...
alors voila des photos de mes nouveau freins arrière (fini il y a un mois de ça deja)  ;D
Uploaded with ImageShack.us
actuelement les frein avant sont cours il sont deja passer au bain electrolitique 1 fois le mois prochain je vais acheter les kit de joints pour les étrier avant 8)
Reply #110May 24, 2010, 11:28:06 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
Re: golf 2 gtd
« Reply #110 on: May 24, 2010, 11:28:06 pm »
Propre tout ça! :D
Reply #111May 25, 2010, 01:45:27 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #111 on: May 25, 2010, 01:45:27 am »
mica ou mister finition ;)
Reply #112June 05, 2010, 02:07:30 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #112 on: June 05, 2010, 02:07:30 am »
Propre tout ça! :D
merci bien  ;D
comme d'hab ;)
bon hier je suis allé au ct pour ma golf et nickel elle est passé  :D
resultas 2 3 bricole :roulement arrière x2, les pneus déformé (à cause des aile lol ),feux avant droit trop bas et une petite fuite de boite (mais j'en doute, plutôt de l'huile de moteur qui a couler apres une vidange)
mais le point qui me fait le plus plaisir, c'est les freins arrière qui sont nickel au banc de test.  ;D
la polution était limite (elle est vraiment trop riche   ::) ) je suis en reglage hiver et le mec du controle l'a laisser tourné au ralentie un bon moment capot fermé ( le ventilo moteur s'est déclanché au moin 5 fois) bref mon ic a accumuler toute la chaleur moteur   >:( ça aide pas   :P
pour mes freins de G60, j'ai presque fini de décapé la peinture sur les zone où il en fallait pas   :)
et mon ic de rallye n'a plus de peinture, j'ai fini hier soir de le décapé. normalement dans le mois il repasse en contole et en peinture (je pense le peindre en gris alu) 8)
je vous fait des photo dans le week-end si j'ai le temps  ;)
Reply #113June 05, 2010, 02:14:00 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #113 on: June 05, 2010, 02:14:00 am »
Super tout ça  ;D
Je crois que tu as des cours de peintures à nous donner  ;)
On veut la suite  :D
Reply #114June 05, 2010, 02:35:38 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #114 on: June 05, 2010, 02:35:38 am »
Super tout ça  ;D
On veut la suite  :D
oui je sais je vais essayer ce week, promis ;)
Reply #115June 06, 2010, 11:02:53 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #115 on: June 06, 2010, 11:02:53 am »
Super tout ça  ;D
On veut la suite  :D
chose promis, chose due  ;D
donc pour contrôler un intercooler il faut:
-tout d'abord qu'il soit propre. un petit passage au karcher s'impose. il faut viser bien droit, pour pas plier les ailettes. il faut vraiment que le faisceau soit bien propre nickel.
-on peut aussi faire l'intérieur au karcher de préférence à eau chaude pour éliminer toutes les merdes (huile,...) on peut aussi passer un coup de diluant "attention a pas le laisser trop longtemps pour pas nicker les joins si il a des boites plastiques"
-une fois propre, le contrôle de  la pression. c'est très simple c'est comme pour une chambre a air, on le plonge dans l'eau en bouchant tous les trous et il faut le mettre sous pression 1.5b c'est nickel.
il faut virer toutes les bulles du faisceau en le secouant de haut en bas sans le sortir de l'eau il faut le laisser plusieurs minutes comme ça. après on tape avec un petit marteau sur le collecteur pour voir si il n'y a pas de fuite au niveau des pieds de tube (bien sur pas fort, c'est juste un petit coup). "a chaque bulle qui sort c'est une fuite"
-si c'est bon, le redressage des ailettes.
avant :-\
apres  :D
c'est la chose la plus fastidieuse il faut les faire une par une :P
"il faut faire attention a ne pas percer les tube (c'est aussi épais que du papier a cigarette)" :o
-une fois que les ailettes sont toute nickel retour dans l'eau pour un dernier controle. c'est pour être sur qu'il n'y a pas de nouvelle fuite ;)
-si il est nickel peinture ;D
il ne faut pas le peindre dans n'importe quel sens sinon il y a des trous et ça fait pas beau :-X
il faut commencer perpendiculairement par rapport aux tubes
bien sur l'autre coté aussi
puis on le peint dans la parallèle des tubes
et bien sur l'autre coté ça va de soi ;D
et on fait la même chose sur l'autre face et c'est fini on a un intercooler tout neuf 8)  ;D
si vous avez des questions n'hésitez pas (par contre ça ne m'ait pas facile de répondre rapidement, je suis pas chez moi la semaine ;) )
j'ai pris les photo sur mon ic de rallye que je refait à neuf. j'ai décapé la peinture avec une brosse en laiton pour perceuse ça le fait pas trop mal ;)
« Last Edit: June 06, 2010, 11:21:25 am by mica GTD »
Reply #116June 06, 2010, 12:41:22 pm
Re: golf 2 gtd
« Reply #116 on: June 06, 2010, 12:41:22 pm »
Magnifique  ;)
Reply #117June 06, 2010, 02:13:08 pm
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #117 on: June 06, 2010, 02:13:08 pm »
Magnifique  ;)
merci bien ;D
c'était mon premier taf  8) et j'ai presque rien oublié
il part en contrôle cette semaine chez mon ancien patron sur rennes
et je vais voir avec lui pour un faisceau neuf pour le radia d'eau ;D
Reply #118June 06, 2010, 04:11:36 pm
Re: golf 2 gtd
« Reply #118 on: June 06, 2010, 04:11:36 pm »
Merci Mica pour ce tuto ;)
Et pour la peinture, on utilise quoi et comment on l'applique?
Reply #119June 07, 2010, 01:06:47 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #119 on: June 07, 2010, 01:06:47 am »
merci ptit lolo ;) je vous l'avais promis même si ça à pris un peu de temps
pour la peinture je sais ce qu'ils utilise
le mieux c'est au pistolet à peinture dans l'ordre décrit plus haut ;)
