Author Topic: Golf iii tdi 1z adieu....  (Read 230710 times)
Reply #795August 04, 2010, 04:06:33 am
Re: Golf iii tdi 1z en prépa EVO II
« Reply #795 on: August 04, 2010, 04:06:33 am »
Tu nous habitus a du beau travail c'est jour ci :D
Reply #796August 04, 2010, 12:22:31 pm
« Reply #796 on: August 04, 2010, 12:22:31 pm »
ça avance, continue Sylou  :P.
Merci les gars  ;)
cool que sa avance .
le prend pas mal mais je le trouve un peu fin ton tube, une fois à 600c° il va avoir du mal à tenir en place  :-\
Ba en fait le tube est le tube d'origine c'est à dire diamètre 50mm épaisseur 2mm  :P
Mais j'ai peut être une idée en tête  ;D pourquoi ne pas passer en 63.5mm directement  8)
Et oui, le tank ! L'essayer c'est l'adopter 8)
Ne serait-ce qu'une perceuse bande à 20€ de chez bricomoche fixée verticalement avec un petit support où appuyer les pièces ... ça change la vie  ;D
A part ça je me suis bien fait avoir moi aussi. Tu parles d'un manque de motivation, Tu nous endormais en attendant tes pièces, oui  :)
un peu fin ton tube
Pas mieux, désolé. Autre chose : n'es-tu pas censé laisser un jeu entre le plan d'appui de la bride et le bord du tube - pour le cordon de soudure (interne) ?
J'aime bien tes métaphores  ;D
Pour l'histoire du standby j'ai bien faillit abandonner mon projet car j'en avait marre des galères  :'( mais après j'ai craqué et me revoilà  :)
Pour l'épaisseur du tube j'ai donné la réponse ci dessus  ;)
Enfin oui normalement il doit y avoir un jeu entre le plan de ma bride et mon tube pour faire un cordon de soudure mais j'ai tenté une expérience j'ai évasé le bout de mon tube afin que lorsque je sert ma bride sur la face du turbo mon tube se bloque automatiquement dans la bride à la bonne orientation  ;)
Et en fait sur la photo le tube est coincé  ;D donc faut que je le sorte  :P
Reply #797August 06, 2010, 08:01:26 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #797 on: August 06, 2010, 08:01:26 am »
C'est vrai que t'es à nouveau motivé,c'est bien car y'en a sur le forum qui comme moi ont besoin d'un peu de motivation pour repartir à nouveau! ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #798August 07, 2010, 05:26:17 pm
« Reply #798 on: August 07, 2010, 05:26:17 pm »
Tiens bon Alix je t'envoie un peu de motive regarde  ;D
J'ai modifié ma descente d'échappement, juste un petit angle à changer :
J'ai ensuite attaqué la partie actuateur, vu que je n'avais pas de place il m'est venue une idée  8)
J'ai récupéré le cable de frein de mon VTT et je me suis fait une commande à distance  8)
Les ressorts proviennent de deux stylo BIC mais je pense qu'ils ne sont pas assez puissant.
Une petite vidéo pour vérifier que ça fonctionne (à vide)
DSCF6947
Reply #799August 08, 2010, 01:05:50 am
« Reply #799 on: August 08, 2010, 01:05:50 am »
T'en as de l'idée sylou !!! Ca a l'air de marcher, mais j'ose pas imaginer la tete du pauvre domino avec la chaleur qu'il fait dans ce coin du moteur.
Ca veut dire quoi O et F sur le turbo, un repere pour la GV ?
Ton arrivée d'huile est faite maison ?
Reply #800August 08, 2010, 04:29:18 am
« Reply #800 on: August 08, 2010, 04:29:18 am »
Ingénieux comme système mais pareil, j'ai peur pour le domino, et je ne sais pas si les ressorts seront assez puissants quand il y aura des gazs à contenir.
Et j'ai une question, il mène où le T?
Reply #801August 08, 2010, 07:15:03 am
« Reply #801 on: August 08, 2010, 07:15:03 am »
Ouai le domino c'est pas top mais c'est ce que j'avais sous la main  ;D'
La partie centrale avec les filetages et vis est en metal donc ca devrait tenir histoire de deplacer ma caisse  ;)
le o et f c'est pour ma gv c'etait pour etre sur de ne pas me gourrer lors du montage
Enfin l'arrivee d'huile est celle d'origine que j'ai tordu en consequence  ;)
Les ressorts vont surement etre remplaces si je garde ce systeme  ;)
C'est vraiment provisoir le temps de sortir ma voiture du garage et faire un tour de parking  :-*
Pour le T il s'agit de mon kit NOS lol non c'est mon mano de Pturbo  ;)
Reply #802August 08, 2010, 12:15:08 pm
« Reply #802 on: August 08, 2010, 12:15:08 pm »
Mais il va te servir à rien ton mano à cet endroit. Tu vas mesurer une dépression là...
Reply #803August 08, 2010, 01:23:17 pm
« Reply #803 on: August 08, 2010, 01:23:17 pm »
Je ne suis pas sur qu'il soit branché sur la capsule de gv laurent....
Reply #804August 08, 2010, 03:14:48 pm
« Reply #804 on: August 08, 2010, 03:14:48 pm »
Rooo Ptitlolo tu me crois capable de faire ça  :-X mdr  ;)
En effet le bout du tuyaux va vers mon collecteur d'admission  ;)
Bon sinon j'ai remonté la voiture et elle a démarré au quart (comme d'hab  ;D )
Pas de fuite d'huile à déploirer, j'ai pas encore osé faire un tour avec pour le moment car ya encore des trucs à revoir.
Je n'ai pas non plus fait monter le turbo en pression  :P
Par contre j'ai vraiment plaisir à voir que la voiture ne fume plus un pet depuis que j'ai retarer mes injos  ;D il faudrait que je la repasse au contrôle technique un de ces quatres  8)
Bon je vous laisse pendant une petite semaine durant laquelle je m'en vais en vacance  8) je suivrais quand même vos exploits avec mon téléphone portable  :)
Reply #805August 08, 2010, 03:29:06 pm
illias
  • 200
« Reply #805 on: August 08, 2010, 03:29:06 pm »
Bonnes vacances !
Reply #806August 08, 2010, 05:10:13 pm
« Reply #806 on: August 08, 2010, 05:10:13 pm »
C'est ta vidéo qui est mal faite ;D
Allez, passe de bonnes vacances, tu les as méritées ;)
Reply #807August 09, 2010, 12:54:19 am
« Reply #807 on: August 09, 2010, 12:54:19 am »
Bonne vacances et repose toi bien pour continuer l'EVO II au retour ;)
Reply #808August 09, 2010, 08:33:23 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #808 on: August 09, 2010, 08:33:23 am »
Bonnes Vacances même si lui ton cerveau sera toujours en train travailler,comme nous tous quoi! ;D
Reply #809August 09, 2010, 11:06:17 pm
« Reply #809 on: August 09, 2010, 11:06:17 pm »
Ton domino, découpe le plastique, la parti laiton ne devrait pas bouger .
ingénieux ton petit système, peut etre juste des ressorts un peu plus costaud
+1 passe de bonne vacance  ;)
