Author Topic: Pas de gasoil en sortie de pompe ( moteur AAZ )  (Read 22615 times)
Reply #30November 06, 2009, 01:36:53 pm
KUB
  • 784
Re: Pas de gasoil en sortie de pompe ( moteur AAZ )
« Reply #30 on: November 06, 2009, 01:36:53 pm »
la pompe avais encore du gazole a l'intérieur après la dépose?
si c'est pas le cas c'est "normal" qu'elle ne marche plus, car les dépôt de gazole on obstruer tes canaux de tête hydraulique et de piston
what's up nelson?
Reply #31November 07, 2009, 09:26:02 am
nightwanted performance
  • 141
« Reply #31 on: November 07, 2009, 09:26:02 am »
Alors la je ne sais plus, c'est possible alors, mais pourtant j'ai laisser d'autre pompes dormir plus longtemps et il n' y a pas eu de probleme.
Reply #32November 10, 2009, 08:29:49 am
david69009
  • 20
« Reply #32 on: November 10, 2009, 08:29:49 am »
Bonjour tout le monde,me voila en train de remonter ma pompe,j'ai vu dans le post que tu m'as filé KUB que le gars ne remonte pas le surcaleur électrique,d'après vous je peut le supprimer ou pas???
Reply #33November 10, 2009, 10:14:14 am
KUB
  • 784
« Reply #33 on: November 10, 2009, 10:14:14 am »
bah je pense que oui...
après je fais que supposer ...
what's up nelson?
Reply #34November 11, 2009, 12:25:36 am
david69009
  • 20
« Reply #34 on: November 11, 2009, 12:25:36 am »
Je ne parle pas d'un point de vue physique,ça j'ai vu qu'on pouvait le faire,mais d'un point de vue performance es ce que cela apporte quelque chose ou pas??
Reply #35November 11, 2009, 03:11:48 am
« Reply #35 on: November 11, 2009, 03:11:48 am »
le surcalleur est là surtout à froid tout simplement
Reply #36November 11, 2009, 09:36:20 am
KUB
  • 784
« Reply #36 on: November 11, 2009, 09:36:20 am »
il agit que au ralenti... non?
what's up nelson?
Reply #37November 13, 2009, 10:39:05 am
  • 141
« Reply #37 on: November 13, 2009, 10:39:05 am »
Et le surcaleur electrique ressemble a quoi? Photo? J'ai jamais entendu ce terme. ;D
Reply #38November 16, 2009, 02:20:22 am
david69009
  • 20
« Reply #38 on: November 16, 2009, 02:20:22 am »
Ok merci pour vos précisions,je vais le laisser pour pas me prendre la tête a fabriquer un cache de remplacement,mais j'ai lu tout un tas de chose sur l'alimentation qui le concerne, d'origine il es alimenté quand??
Certains disent de le débrancher,d'autres un 12v à X trs/min et d'autres un 12V permanent....
D'après vous??
Sachant que mon moteur es d'origine
Reply #39November 16, 2009, 03:31:35 am
« Reply #39 on: November 16, 2009, 03:31:35 am »
pour le cache chope en un sur une pompe qui en est aps équipé ca sera plus fiable
Reply #40November 16, 2009, 09:11:59 am
  • 141
« Reply #40 on: November 16, 2009, 09:11:59 am »
Ah je vois de quoi vous parlez c'est le système d'avance automatique
Reply #41November 18, 2009, 04:28:25 am
david69009
  • 20
« Reply #41 on: November 18, 2009, 04:28:25 am »
Bonjour,aujourd'hui j'ai changer mon reservoir( car il fuyait d'un peu partout,disons qu'il etait plein de gasoil sur le dessous),et j'ai remarqué une piece que j'avais jamais vu dans le passage de roue arriere droit,voici une photo:
D'après vous c'est quoi?? un clapet ou une mise a l'air du reservoir??
Reply #42November 20, 2009, 04:06:37 am
« Reply #42 on: November 20, 2009, 04:06:37 am »
à voir sinon système antiretour aussi je dis peut être une bêtise
Reply #43November 20, 2009, 04:32:21 am
david69009
  • 20
« Reply #43 on: November 20, 2009, 04:32:21 am »
Voici des nouvelles de ma pompe,après multiples essai toujours pas de gasoil qui en sortait,du coup j'en ai racheter une autre à un pote ( un modele RA avec lda ), je l'ai monté et là miracle la voiture as démarré, j'ai régler l'avance comme j'ai pu car j'ai pas le kit de callage pour l'instant,la voiture tourne pas trop mal mais le ralenti es un peu élevé et elle fume un peu blanc/bleu.  Mon pote ( qui m'as vendu la pompe) m'as dit avoir touché la richesse et le ralenti,d'après vous ça peut venir de ça qu'elle fume ou bien la pompe es juste mal calé????
Reply #44December 10, 2009, 11:23:51 pm
« Reply #44 on: December 10, 2009, 11:23:51 pm »
j'ai pas pris le temps de tout lire, juste petite question sur ton ancienne pompe, la vis de retour celle avec le filtre à tamis et le trou calibré, est elle propre à l'intérieur ?
sinon le fais d'avoir une fumé bleu peu etre aussi une mauvaise pulvérisation, met le nez dedans voir sa sent le gazoil ou bien le liquide .
ensuite rajoute un quart de richesse et réenlève un peu de ralenti si sa pu le gazoil .
si sa sent le liquide fait chauffé et constate si sa en boit beaucoup ou pas .
enfin moi c'est ce que je ferai
