Section Francaise
Moteur Injection direct
[Golf 2]Golf 2 TDI-M une de plus !
Pages:
4
5
6
7
8
9
10
11
15
Topic: [Golf 2]Golf 2 TDI-M une de plus ! (Read 81234 times)
Reply #90
August 09, 2009, 11:01:04 am
Re: [Golf 2]Une future golf 2 TDI-M.
Reply #90 on:
August 09, 2009, 11:01:04 am »
elle me sera envoyé debut de semaine
syl20 alias mister pompe!
https://www.facebook.com/syl20Racing?fref=ts
Reply #91
August 09, 2009, 12:07:15 pm
illias
Reply #91 on:
August 09, 2009, 12:07:15 pm »
Ok. je suis impatient de la voir tourner
Reply #92
August 13, 2009, 09:27:34 am
Reply #92 on:
August 13, 2009, 09:27:34 am »
j'ai connu cette impatience
dur dur
Reply #93
August 14, 2009, 04:14:19 am
illias
Reply #93 on:
August 14, 2009, 04:14:19 am »
Salut à tous, je voulait essayer de faire faire quelque tours via le vlibrequin mais le moteur bloque apres 1/2 tour !!
Alor j'ai enlevé la distrib, j'ai meme démonter l'AAC pour que si sa touche une soupape elle remonte sans probleme.
Mais meme avec l'AAC démonté le vilbrequin ne fait qu'un demi tour.
Vous pensez qu'il y'a une soupape pliée la dedans? je doit déculasser?
Aidez moi please !!
Reply #94
August 14, 2009, 11:14:17 am
Reply #94 on:
August 14, 2009, 11:14:17 am »
Tu veux dire que sans la courroie de distri et sans l'arbre a came, tu ne fais qu'un demi tour de vilo...? Mauvais signe !
Tu peux deja juste enlever le cach culbuteur, ca evite de changer un joint de culace+goujeons, car les piston touche peut etre les soupapes(car plus commandé par l'ACC) mais elles devraient remontées car juste maintenu et pas bloquées.
Je ne me souviens plus si tu as deja deculacé ?
Est ce que tu as essayé de demarrer le moteur (avant de t'apercevoir de ca)
Reply #95
August 14, 2009, 11:22:55 am
illias
Reply #95 on:
August 14, 2009, 11:22:55 am »
Salut tdiracer,
Donc oui sans courroie de distri et sans AAC je ne fait qu'un demi tour de vilbrequin.
Non je n'ai jamais déculassé ce moteur.
Mon couzin avait acheté ce moteur il y'a un peu plus qu'1an mais il n'en a plus eu besoin, lors de l'achat on a fait plusieurs tour de vilo pour vérifier qu'il n'est pas bloqué.
On m'a parlé d'une soupape grippée.
Si j'enleve les poussoirs je verrai sans doute la soupape défectueuse?
Est ce possible de la dégripper avec WD40 et tapotter sur la soupape en question?
Merci pour votre interet.
Reply #96
August 14, 2009, 11:31:51 am
Reply #96 on:
August 14, 2009, 11:31:51 am »
Quand tu l'as aheté, tu tourné sans probleme, et maintenant ca grippe.
Donc oui ca peut etre juste un grippage, enleve cach culbuteur et regarde le poussoir qui leve pas. Tu peux tendé le wd40 ca fumera un peu lors du premier allumage, si y'a rien d'autres...
Reply #97
August 14, 2009, 11:39:02 am
illias
Reply #97 on:
August 14, 2009, 11:39:02 am »
Merci l'ami c super sympa.
Je te tiends au courrant d'ici demain
Reply #98
August 14, 2009, 11:40:42 am
Reply #98 on:
August 14, 2009, 11:40:42 am »
Oui, si c'est juste grippé, un coup de dégrippant et de tapotage et ça devrait résoudre le problème
Reply #99
August 14, 2009, 06:02:05 pm
illias
Reply #99 on:
August 14, 2009, 06:02:05 pm »
Salut,
Mauvaise nouvelle, les soupapes sont toutes OK mais le vilo ne fait qu'1/2 tour. comment est ce possible?
On dirait bien que je doit chercher un moteur lol
Reply #100
August 15, 2009, 01:30:29 am
Reply #100 on:
August 15, 2009, 01:30:29 am »
Pas de chance, je crois que tu es bon pour decullacer....
Bizarre quand meme, si tu l'as pas demarré et qu'il est juste resté posé dans un coin.
Reply #101
August 15, 2009, 02:46:09 am
Reply #101 on:
August 15, 2009, 02:46:09 am »
bas moteur grippé alors space le soucis
Reply #102
August 15, 2009, 03:39:44 am
illias
Reply #102 on:
August 15, 2009, 03:39:44 am »
tu pense que je doit chercher un moteur sylvain?
Reply #103
August 15, 2009, 04:26:54 am
Reply #103 on:
August 15, 2009, 04:26:54 am »
ca dépende tes compétence mécanique aussi
au pire ca sera un joint de culasse à refaire
Reply #104
August 15, 2009, 04:38:59 am
illias
Reply #104 on:
August 15, 2009, 04:38:59 am »
déculasser ce n'est pas un probleme.
Mais pistons, bielles segments tout ca j'ai jamais fait
Pages:
4
5
6
7
8
9
10
11
15
Section Francaise
