Author Topic: [Golf 2]Golf 2 TDI-M une de plus !  (Read 82616 times)
Reply #105August 16, 2009, 04:50:38 am
illias
  • 200
Re: [Golf 2]Une future golf 2 TDI-M.
« Reply #105 on: August 16, 2009, 04:50:38 am »
Bonne nouvelle, j'ai déculassé et le moteur tourne librement.
Le 3e piston est tres tres légerement marqué.
Je vais voir quelle soupape changer , nettoyer les conduits d'admission qui etaient encrassé par l'egr et remonter tout sa  ;D
Reply #106August 16, 2009, 07:06:17 am
« Reply #106 on: August 16, 2009, 07:06:17 am »
Mets le piston du troisieme cylindre en bas et verse un fond de verre de  gasoil, attends qu'il descede tout seul, pour liquéfier et ramolir ce qui le freine. Si il  faut, les soupapes n'ont pour rien, mais pense a huilé les paliers d'ACC...
Reply #107August 17, 2009, 12:15:28 pm
illias
  • 200
« Reply #107 on: August 17, 2009, 12:15:28 pm »
Salut, des news pour ajd, j'ai ete chercher des bbs RA en 15pouces avec des pneux morts a 200kms de chez moi pour 50 euros.
Normalement demain le moteur est terminé, je vous tient au courrant:)
Reply #108August 17, 2009, 02:52:09 pm
« Reply #108 on: August 17, 2009, 02:52:09 pm »
bien tout ca!
Reply #109August 18, 2009, 09:31:55 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #109 on: August 18, 2009, 09:31:55 am »
Cool tout ça...
Moi c'est les Rm ou Rs que je veux mais chez nous c'est introuvable...
En tout cas bonne continuatiton...
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #110August 18, 2009, 12:54:16 pm
illias
  • 200
« Reply #110 on: August 18, 2009, 12:54:16 pm »
encore plus introuvable a 50 euros lol
Reply #111August 21, 2009, 03:07:46 pm
illias
  • 200
« Reply #111 on: August 21, 2009, 03:07:46 pm »
Salut à tous !
Alors je vous tiends un peux au courrant.
J'ai rodé les soupapes, remis la cullasse, nettoyé les conduits d'admission de la culasse qui étaient vraiement dégeulaces pendant une journée entiere avec de l'essence et des chiffons (sans doute à cause de l'egr) changé les joint de collecteur d'admission et d'échappement, rehuilé la culasse (paliers d'aac, poussoirs hydro etc...) le moteur tourne librement, c'est parfait.
J'ai mis la boite sur le moteur avec l'embrayage renforcé.
Il me manque plus que les injecteurs et la pompe et je peux remonter la distrib et mettre le tout dans la voiture !!
Je voit tout doucement le bout pour faire demmarer la golf !
Reply #112August 21, 2009, 03:13:21 pm
« Reply #112 on: August 21, 2009, 03:13:21 pm »
super ca je recois les dernières pièce en début de semaine.
as-tu de quoi callé la pompe?
Reply #113August 21, 2009, 04:37:38 pm
illias
  • 200
« Reply #113 on: August 21, 2009, 04:37:38 pm »
Oui, j'ai tout ce qu'il faut pour caller la pompe.
Tu vas la tester avant afin de la préregler?? pour le ralenti etc etc ... ?
A combien je devrais la caller?
Reply #114August 21, 2009, 06:35:43 pm
« Reply #114 on: August 21, 2009, 06:35:43 pm »
1.00 mm ;)
Reply #115August 22, 2009, 02:12:45 am
« Reply #115 on: August 22, 2009, 02:12:45 am »
heu non pour le debit le ralentit il faudra que tu le fasse mais mon tel sera allumer pour ca sans problème.
Reply #116August 22, 2009, 05:25:16 am
illias
  • 200
« Reply #116 on: August 22, 2009, 05:25:16 am »
ca va pas de prob, j'espere que je vais pas trops galérer.
Est ce que la voiture démarera sans réglages ou est ce que je devrais regler avant de pouvoir démarrer?
Reply #117August 22, 2009, 11:17:48 am
« Reply #117 on: August 22, 2009, 11:17:48 am »
juste un peu rien de méchant
Reply #118August 23, 2009, 05:37:34 am
illias
  • 200
« Reply #118 on: August 23, 2009, 05:37:34 am »
Ok l'ami.
Reply #119September 08, 2009, 05:05:55 pm
illias
  • 200
« Reply #119 on: September 08, 2009, 05:05:55 pm »
Salut à tous, un peu de nouvelles apres ce petit temps mort sur le forum, j'ai recu la pompe et les injecteurs de syl20, et j'ai posé le moteur ds la caisse. demain j'attaque le branchement de celui ci et j'essaye de terminer l'interrieur de la voiture. je vous tiends au courrant !!
