VWDiesel Blog
Facebook Group
VWD on Twitter
Section Francaise
Moteur Injection indirecte
one 1600 td 81 voici la remplacente
Pages:
4
5
6
15
Topic: one 1600 td 81 voici la remplacente (Read 55147 times)
Reply #15
January 09, 2010, 10:05:56 am
KUB
Re: question sur le montage d'un moteur 1.6 td dans golf 1
Reply #15 on:
January 09, 2010, 10:05:56 am »
okey merci
[HS on] quelle est l'effet de la dump valve alors? [HS off]
what's up nelson?
Reply #16
January 09, 2010, 10:09:19 am
Reply #16 on:
January 09, 2010, 10:09:19 am »
mettre à l'air libre le circuit de suralimentation lors des changement de rapport afin de faciliter la mise en pression du turbo,en gros ca évacue l'air afin que celui si ne freine pas la mise en pression
syl20 alias mister pompe!
Reply #17
January 09, 2010, 12:27:19 pm
zigzag
Reply #17 on:
January 09, 2010, 12:27:19 pm »
merci pour les réponse
dessus il y a deux cosse faut il les branché et comment??
la décharge ce fait mécaniquement??
merci
Reply #18
January 09, 2010, 02:22:53 pm
Reply #18 on:
January 09, 2010, 02:22:53 pm »
pour la pomep à eau s'est un antipercolateur elle ne fonctionne qu'a l'arrêt sur un ra quelques rare fois en été
Reply #19
January 09, 2010, 04:08:29 pm
zigzag
Reply #19 on:
January 09, 2010, 04:08:29 pm »
ok merci
Reply #20
January 09, 2010, 04:25:24 pm
golfman_974
Reply #20 on:
January 09, 2010, 04:25:24 pm »
Une précision pour les dump valve c'est qu'elle sont monté sur les turbos essences pour éviter les casses turbo du à la contre pression créer par la fermeture des papillons des gaz lors des décélération et passage de vitesse et permet aussi comme l'a dit sylvain pour éviter les gêne lors de remonté de pression du turbo.
à éviter sur tD TDI car inutile à part faire le tchoussssss!!!!
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #21
January 09, 2010, 05:16:28 pm
KUB
Reply #21 on:
January 09, 2010, 05:16:28 pm »
mercii pour les réponse
what's up nelson?
Reply #22
January 10, 2010, 04:18:13 am
Reply #22 on:
January 10, 2010, 04:18:13 am »
Ah, chez toi on dit tchoussssss?
En métropole on dit pschiiiiiiiiiiiiiiiiiit
Reply #23
January 10, 2010, 07:08:57 am
Reply #23 on:
January 10, 2010, 07:08:57 am »
Quote from: ptit_lolo on January 10, 2010, 04:18:13 am
mdr
j'ai un pote qui avait une lancia delat HF Turbo integrale mais la sienne faisait tuluttuluttulut !!!!!!!
Audi A3 8L TDI90 AGR/ASV plus du tout stock!!
Reply #24
January 10, 2010, 01:06:51 pm
KUB
Reply #24 on:
January 10, 2010, 01:06:51 pm »
Oo il avais mis une flute au bout?
what's up nelson?
Reply #25
January 17, 2010, 04:22:41 pm
mica GTD
Reply #25 on:
January 17, 2010, 04:22:41 pm »
c'est un concerto pour moteur
il y a aussi la trompette inox sous la voiture
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #26
January 19, 2010, 01:28:05 am
expanty09
Newbie
question sur le montage dun moteur 1 6 td dans golf 1
Reply #26 on:
January 19, 2010, 01:28:05 am »
non ca ne le fait pas quand jouvre en grand, mais le problème était le même avec lautre moteur qui avait ses propres carbus. Dailleur, à combien est le rupteur sur le vtr? La mienne bloque a 8500 tr/min.
Reply #27
May 20, 2010, 05:50:09 pm
zigzag
Reply #27 on:
May 20, 2010, 05:50:09 pm »
bonjour montage fait. le moteur tourne bien; juste un peux d'huile dans les durite du tourbo , je pense qu'il va falloir que je change le turbo.
par contrre a chaud il a du mal a démarrer,cela peux venir d'ou??
A+
Last Edit: May 20, 2010, 06:07:23 pm by zigzag
Reply #28
May 21, 2010, 03:45:11 am
Reply #28 on:
May 21, 2010, 03:45:11 am »
segmentation.
Reply #29
May 21, 2010, 06:10:57 am
vulpes
Reply #29 on:
May 21, 2010, 06:10:57 am »
plus 1
mais c'est du billard à faire
Pages:
4
5
6
15
Section Francaise
