Author Topic: one 1600 td 81 voici la remplacente  (Read 154468 times)
July 03, 2009, 03:59:48 pm
zigzag
  • 121
« on: July 03, 2009, 03:59:48 pm »
bonjour
j'ai une G1 C diesel avec le moteur de 54ch.
je souhaite le changer.
j'étais parti pour mettre un moteur de 1.6 td 80ch.
mais j'ai trouvai un moteur d'ibiza 1.9 td.
avant de l'acheter je voulais savoir si les support moteur sont identique? si on peux garder la pompe a injection du 1.9 td ou s'il faut la remplacer par un pompe injection de RA 1.6td ou autre.
en vous remerciant
A+ >:( ;D
« Last Edit: September 26, 2014, 12:53:35 am by zigzag »
Reply #1July 04, 2009, 02:36:06 am
Re: question sur le montage d'un moteur 1.9 td dans golf 1
« Reply #1 on: July 04, 2009, 02:36:06 am »
oui et oui
Reply #2July 22, 2009, 11:17:27 pm
Reply #3August 04, 2009, 09:19:41 am
najuco
  • 130
« Reply #3 on: August 04, 2009, 09:19:41 am »
pour les supports moteur tu as quand même quelques modifications à faire car il n'y a pas de berceau sur golf 1, mais ça se montera sans problèmes
Reply #4August 10, 2009, 09:05:22 am
zigzag
  • 121
« Reply #4 on: August 10, 2009, 09:05:22 am »
bonjour
oki merci
tout compte fait je vais monter un 1.6 td 80ch pour rester dans la meme cylindré que mon moteur d'origine
cordialement
Reply #5September 11, 2009, 01:20:03 pm
zigzag
  • 121
Re: question sur le montage d'un moteur 1.6 td dans golf 1
« Reply #5 on: September 11, 2009, 01:20:03 pm »
salut
j'ai trouvé mon moteur en 80ch.
comment faut il brancher la petit pompe qui fait la circulation d'eau dans le turbo?
puis je mettre la boite de mon 1.6d sur le 1.6td?
merci
Reply #6September 11, 2009, 10:57:02 pm
« Reply #6 on: September 11, 2009, 10:57:02 pm »
ca va tiré trop court,pour la pompe met ca à tourner en direct ou avec un switch dès qu tu appuis fort,la pompe sert surtout en été que il fait très chaud et à l'arrêt une fois le moteur éteint
Reply #7October 29, 2009, 04:40:09 pm
D.Loops
  • 7
    [url=http://tierussianwoman.w-ru.com/]wife of a russian[/url]
    • ukrainian marriage
question sur le montage dun moteur 1 6 td dans golf 1
« Reply #7 on: October 29, 2009, 04:40:09 pm »
Le gars peut même pas mettre son hood... il doit attendre le FMIC.
Avec du temps et de largent, tout ce fait... mais rendu là il aurait été mieux de sacheter une MS3 ou tout simplement un kit Hiboost.
Reply #8October 30, 2009, 03:55:30 pm
foudvwmk1
Re: question sur le montage dun moteur 1 6 td dans golf 1
« Reply #8 on: October 30, 2009, 03:55:30 pm »
euhh on peux expliquer en francais,j ai rien compris  ???
Reply #9October 31, 2009, 02:24:16 am
gillesgtd
« Reply #9 on: October 31, 2009, 02:24:16 am »
+1  ???
Reply #10October 31, 2009, 09:21:50 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #10 on: October 31, 2009, 09:21:50 am »
Faudrait penser à engager un traducteur pour traduire chaque post alors,car moi je suis pas à la page là!!Mais un mec qui parle le Jean Claude Van Damme ;D
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #11November 06, 2009, 11:52:53 am
zigzag
  • 121
« Reply #11 on: November 06, 2009, 11:52:53 am »
salut
si quelqu'un peu me traduire svp
Reply #12January 09, 2010, 05:47:07 am
zigzag
  • 121
« Reply #12 on: January 09, 2010, 05:47:07 am »
salut
j'ai une pitite question a quoi sert ceci sur un 1.6 td RA.
puis je le suprimer pour le monter dans ma one?
sinon il faut le brancher comment??
pour cette pompe je vais la brancer avec le ventilo du radiateur d"eau.
merci A+
Reply #13January 09, 2010, 06:04:45 am
KUB
  • 784
« Reply #13 on: January 09, 2010, 06:04:45 am »
yopp
j'ai sa sur mon van, et ce que l'on m'avais expliquer c'est:
c'est pour limiter la pression dans ton collecteur d'admission, si tu modifie ta pression de turbo tu devras modifier le réglage de cette valve,
mais aussi quand tu rétrograde, la pression collecteur augmente du a la montée en régime, donc la valve s'ouvre pour limiter cette pression
je sais pas si c'est sa, c'est ce que l'on ma dis, après, est ce que sa a le même effet que la dump valve?
en espérant t'aider sans dire de connerie ;)
what's up nelson?
Reply #14January 09, 2010, 06:50:23 am
« Reply #14 on: January 09, 2010, 06:50:23 am »
pas du tout c'est juste une soupapes de décharge supplémentaire comme un wastgate
