Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 585361 times)
Reply #795October 29, 2010, 01:56:01 pm
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #795 on: October 29, 2010, 01:56:01 pm »
a priori ils sont kif kif mais ce n'est pas évident .
j'aurai bien mis mon doigt devant, histoire de mesurer l'angle du trou que m'aurait fait la pulvérisation  ::)
si tu met ton doigt devant, c'est dans ton doigt que tu aura le trou  :o
n'oublie pas que tu as 200 bar de pression au cul jamais jouer avec ça !
merci de t'en préoccuper, je disais juste sa sachant que sa perce la chair  ;)
as une lointaine époque nous testions des injecteurs en mention complémenaire avec un autre gars du forum qui se reconnaitra ...
à l'époque c'était des injecteur 130 bar mais déjà capable de percer un doigt .
Je sais aussi que le plus grave ne serait pas la blessure mais l'intoxication du sang par le gazoil  ;)
Oui Syl20 il va faloir que je vois ce soucis de vapeur de mazout, je pensais a un masque et un ventilo mais le bidon plastique n'est pas une mauvaise idée
Reply #796October 29, 2010, 02:07:46 pm
« Reply #796 on: October 29, 2010, 02:07:46 pm »
Le dieseliste de mon coin, m'a dit qu'il utilise un fluide specifique, pour eviter les vapeurs toxiques...
Si tu veux, j'ai des "saladiers" en inox, ca sert en carosserie, je peux t'en envoyer un, si tu veux ;)
Reply #797October 29, 2010, 02:31:27 pm
vulpes
« Reply #797 on: October 29, 2010, 02:31:27 pm »
prend un gros bocal à cornichons et perce un ptit trou juste pour passer ton nez d'injecteur ;) c'est ce que j'ai
Reply #798October 29, 2010, 02:39:51 pm
« Reply #798 on: October 29, 2010, 02:39:51 pm »
pas con sa, en plus c'est bien transparent,  merci  ;)
Reply #799October 30, 2010, 07:50:36 am
« Reply #799 on: October 30, 2010, 07:50:36 am »
En plud tu pourras récupérer le gasoil ;D
Reply #800October 30, 2010, 07:53:15 am
« Reply #800 on: October 30, 2010, 07:53:15 am »
C'est vrai que c'est une bonne idée ça, je vais le faire dès que j'ai du temps  ;)
Récupérer le mazoute  :-X je ne sais pas si je le ferais il y aura peut être plein de merde dedans  ::) enfin tout dépend de la propreté du bocal et..... du garage  ::)
Reply #801October 30, 2010, 11:47:35 am
« Reply #801 on: October 30, 2010, 11:47:35 am »
regarde de pret a ta pompe, il y a surment un filtre  ;)
pas eu le temps d'emboiter un bocal mais j'ai solutionné un truc .
apres avoir re testé de pres mes injos, il s'est avéré que l'un d'eux pissait droit avec de forte pression alors qu'en appuyant normal sa avait l'air ok .
je l'ai démonté puis nétoyé au WD40 puis bien soufflé puis re WD40 ...
le résultat est là maintenant il vaporise comme les autres . (j'y croyais pas trop)
j'ai remonté et fais un tour, sa à l'air bon ...
verdicte : il est possible de décrassé un copeau ou je ne sais quoi dans un nez à la condition que se soit pas trop bloqué .
Sinon je vais tester un truc, décrasser mes injo au pétrole lampe .
un pote a dut en mettre dans son volvo pour pouvoir roulé sa lui a décrassé, je vais tester sa sans faire la moindre pointe ou accel sur 10 litre assez pure puis je retesterai la pulvérisation de mes injos .
Reply #802October 30, 2010, 01:25:24 pm
« Reply #802 on: October 30, 2010, 01:25:24 pm »
Là tu fais le testeur grandeur nature...
T'as pas peur qu'un copeau abime une soupape, ou raye un cylindre?
Reply #803October 30, 2010, 11:03:31 pm
gege971
  • 640
« Reply #803 on: October 30, 2010, 11:03:31 pm »
Pour ceux que ça intéresserait voici où vous pourrez vous procurez cette fameuse pompe par exemple : http://www.dieselkontor.de/product_info.php?products_id=2875 ou http://www.dieselkontor.de/product_info.php?products_id=37.
« Last Edit: October 30, 2010, 11:09:07 pm by gege971 »
Reply #804October 31, 2010, 12:51:52 am
« Reply #804 on: October 31, 2010, 12:51:52 am »
Non meme pas peur  8)
C'est juste pour la calamine, de toute façon copeau sa passe pas dans l'injecteur .
Reply #805October 31, 2010, 03:14:28 am
« Reply #805 on: October 31, 2010, 03:14:28 am »
Il vendait la machine pour contrôler les deux étages mais je ne la retrouve pas.
ha si!
http://www.dieselkontor.de/product_info.php?cPath=33_41&products_id=3273
je kiff ;D et non si j'ai le budget je me la prend sans problème.
« Last Edit: October 31, 2010, 03:16:29 am by golftd412000 »
Reply #806October 31, 2010, 04:25:11 am
« Reply #806 on: October 31, 2010, 04:25:11 am »
Y a quand meme un budget  :o
Reply #807October 31, 2010, 05:11:15 am
« Reply #807 on: October 31, 2010, 05:11:15 am »
tu me connais lol avec ca ca ferai très sérieux.ce'st à peine plus qu'une pomep à taré simple étage facom neuve
Reply #808October 31, 2010, 05:43:35 am
KUB
  • 784
« Reply #808 on: October 31, 2010, 05:43:35 am »
Tu es mon dieu!
what's up nelson?
Reply #809October 31, 2010, 07:18:29 am
vulpes
« Reply #809 on: October 31, 2010, 07:18:29 am »
oui d'ailleur le truc du petrole je stocke mes injecteur dans du petrol lampant ça dissous un peux la calamine
