Fixmyvw.com
Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 264916 times)
Reply #780October 28, 2010, 01:52:05 pm
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #780 on: October 28, 2010, 01:52:05 pm »
Bah un dieseliste... c'est pas donner.. Faut que je trouve quelqu'un dans le coin qui est un banc de test injecteur ;D
Sinon, un tour dans le centre, quand la pompe tourneras correctement..
Faut que tu joue sur la dureté et la longueurs du piston d'avance non?
quand tu gveux dans le centre  ;)
là tout les ressort sont bien, je vais juste jouer sur les temps d'injection et bien sur ouvrir mon robinet de fuite, car je ne fume pas du tout .
De toutes façons fumer tue!!!! et péter pue lol  ;D je sors  ::)
Reply #781October 28, 2010, 02:18:32 pm
« Reply #781 on: October 28, 2010, 02:18:32 pm »
mon frere prend le 150 avec son coco prépa SLS 200cv
Laurent en prend 150 aussi
et moi que 140 >:( mais sa va pas durée  ;)
ou sinon je vais prendre tout droit un 180 km/h  ;D
Attend que je remette mon turbo de tarlouze, et oui je serai à 180 mais sans aller tout droit ;D
Reply #782October 28, 2010, 02:26:35 pm
mat3
  • 421
« Reply #782 on: October 28, 2010, 02:26:35 pm »
Elles sont ttes à toi les golfs  :o
T' es modeste, si tu regardes bien ton compteur t' arrives à 144km/h!!
C' est quoi ce bruit!
L' accel ds le vide et les deux premier rapport, on dirait un remake des V8 ds fastandfurious  ;D
Mais j' aime bien. ça a son styl
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #783October 28, 2010, 02:34:04 pm
« Reply #783 on: October 28, 2010, 02:34:04 pm »
180 puis tout droit ;D tape déjà un 165 voir 170 apres on verra   ;)
surtout qu'il faut freiner ton char pour le virage   8)
Sylou Mdr  ;D
je vais aller te poluer ton topic  ;)
oui 144km/h mais c'etait le fun du 0 à 100  ;)
remake V8 merci  :) c'etait juste comme sa,
mais heureusement que les pneus était froid sinon sa aurait couiné car j'ai burné un coup, on le voit tout au début quand l'aiguille km/h monte seul puis redescend .
Reply #784October 28, 2010, 03:07:31 pm
« Reply #784 on: October 28, 2010, 03:07:31 pm »
mat3, la bleu (1.6D full origine)va pour le fils de ma Miss
il me reste 2 autre golf 1 mazout qui ne sont pas sur la photo  ;D
et la golf 4 est a mon frere
sinon j'ai eu sa aujourd'hui :
Je vais enfin pouvoir brancher mes injecteur sur ma pompe tester
Reply #785October 28, 2010, 05:19:27 pm
« Reply #785 on: October 28, 2010, 05:19:27 pm »
Quels beau tuyaux ! lol  ;D
Reply #786October 29, 2010, 02:40:06 am
« Reply #786 on: October 29, 2010, 02:40:06 am »
Merci  8)
 ;D
Reply #787October 29, 2010, 12:10:24 pm
« Reply #787 on: October 29, 2010, 12:10:24 pm »
vidéo de cette apres midi
1er essais pompe à tester les injecteur en mode TDI
injecteur n°1 corp pression d'origine, nez DSS stage 1 (230)
Reply #788October 29, 2010, 02:08:11 pm
« Reply #788 on: October 29, 2010, 02:08:11 pm »
Il a l'air precis ton mano ;D Dommage que l'on ne voit pas le jet de gasoil.
Reply #789October 29, 2010, 02:16:58 pm
« Reply #789 on: October 29, 2010, 02:16:58 pm »
non c'est plutot bon signe  ;)
si y a jet, y a trou dans piston  :-\
Reply #790October 29, 2010, 03:08:56 pm
« Reply #790 on: October 29, 2010, 03:08:56 pm »
Et pour les autres injos tu as eu la meme chose ou différence?
Reply #791October 29, 2010, 03:40:42 pm
vulpes
« Reply #791 on: October 29, 2010, 03:40:42 pm »
tu dois avoir une pulverisation (attention s'equiper d'un bol en inox) les jets doivent avoir ceux d'origine avec une certaine tolerance. si l'injecteur pisse de bias il est mort ;)
Reply #792October 29, 2010, 03:58:41 pm
« Reply #792 on: October 29, 2010, 03:58:41 pm »
a priori ils sont kif kif mais ce n'est pas évident .
j'aurai bien mis mon doigt devant, histoire de mesurer l'angle du trou que m'aurait fait la pulvérisation  ::)
j'ai bien la gamelle inox de mon rott mais elle risque de griller l'odeur  :-X
je vais observer plus en détail dimanche matin
Reply #793October 29, 2010, 04:09:03 pm
« Reply #793 on: October 29, 2010, 04:09:03 pm »
il faudrai enfermer l'injecteur dans une boite plastique avec un couvercle pour éviter les vapeurs.
Reply #794October 29, 2010, 04:22:59 pm
vulpes
« Reply #794 on: October 29, 2010, 04:22:59 pm »
si tu met ton doigt devant, c'est dans ton doigt que tu aura le trou  :o
n'oublie pas que tu as 200 bar de pression au cul jamais jouer avec ça !
S-PAutomotive.com
