Author Topic: Ma Golf 4 TDI 110  (Read 361184 times)
Reply #75May 28, 2008, 10:37:44 pm
Cricrofe
  • 1145
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #75 on: May 28, 2008, 10:37:44 pm »
wouhaaaa!!
je vien de ebay.de, j'y comprend kedal  :shock:
golftd412000, peu tu m'envoyer un lien direct stp??
bon, j'ai vu avec caddy pour les AAC Dbilas, je pense en prendre un chez lui!
de toute façon je comptait le changer, donc je vais commencer par là ensuite si réelement y'a pas d'amelioration, je me lancerai dans la soudure
Reply #76May 28, 2008, 10:59:02 pm
Reply #77May 29, 2008, 07:31:18 am
Cricrofe
  • 1145
Reply #78May 29, 2008, 09:38:40 am
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #78 on: May 29, 2008, 09:38:40 am »
toi c'ets sur la durite je sais pas a combien peu géré ton capteur
Reply #79May 29, 2008, 10:16:00 am
Cricrofe
  • 1145
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #79 on: May 29, 2008, 10:16:00 am »
tu veu dire que pour la mienne, c les 3fils qui finise sur un embout dans la durite c ça?
Reply #80May 29, 2008, 10:27:29 am
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #80 on: May 29, 2008, 10:27:29 am »
je t'ai montré un boitier de golf 3 faudrai que petitlolo t'aide car en golf4 je crois qu'il se situ sur une durite.
Reply #81May 29, 2008, 10:27:43 am
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #81 on: May 29, 2008, 10:27:43 am »
Euh goltd412000, tu l'envoies dans une mauvaise direction.
Non pas que le capteur soit une mauvaise idée (bien au contraire), mais il a une Golf 4, donc le capteur n'est pas dans le calculo comme sur les Golf 3, mais il est sur le circuit de suralimentation.
Sur mon A3, il était sur l'échangeur. Apparemment, il se trouve soit là, soit sur une durite.
Un capteur 3 bars (capteur des TDI 130 et 150), c'est environ 40€ chez VAG ;)
D'autres questions?  :P
Reply #82May 29, 2008, 10:31:42 am
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #82 on: May 29, 2008, 10:31:42 am »
je viens juste de le précisé merci lolo :wink:  :D
Reply #83May 29, 2008, 10:34:25 am
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #83 on: May 29, 2008, 10:34:25 am »
Ah oui, posté à la même heure  :D
Reply #84May 29, 2008, 11:15:02 am
Cricrofe
  • 1145
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #84 on: May 29, 2008, 11:15:02 am »
merci ptit_lolo!!
je vois bien le capteur que tu parle!
alors, ce vag, je leur demande quoi extactement?
Reply #85May 29, 2008, 11:41:07 pm
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #85 on: May 29, 2008, 11:41:07 pm »
Quote from: "Cricrofe"
merci ptit_lolo!!
Chez VAG, tu leur demandes un capteur de pression turbo pour Golf 4 TDI 130 ou 150. Dès que je retourne chez moi, je te donne la référence.
Reply #86May 29, 2008, 11:54:00 pm
Cricrofe
  • 1145
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #86 on: May 29, 2008, 11:54:00 pm »
ok, merci
et vous pensez que ce capteur vas changer koi exactement?
Reply #87May 30, 2008, 05:10:43 am
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #87 on: May 30, 2008, 05:10:43 am »
ok, merci
Ton capteur actuel (250kpa) ne peut pas lire des pressions supérieures à 1.5 bar. Du coup, dépassé ce seuil, ton calculateur lit 1.5 bar alors que tu es peut-être à 1.8
Avec un capteur de tdi 130 (300kpa), ton calculateur pourra lire des pressions jusqu'à 2 bar. La reprog n'en sera que mieux gérer ;)
Reply #88May 30, 2008, 08:18:15 am
Cricrofe
  • 1145
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #88 on: May 30, 2008, 08:18:15 am »
ok, mais la je sais que j'ai 1.3b car c mon mano qui me le dit!
pour aprés c sur que j'en aurai besoin, mais aujourd'huit, la grande question est de savoir pourquoi on arrive pas a la pousser plus que 175cv
bon, je vais voir d'ici peu pour changer cette AAC dbilas, aprés on verra ce que ça change
Merci beaucoup!
PS: dés que ta la ref pour le capteur, esite pas  :wink:
Reply #89May 30, 2008, 01:39:23 pm
Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #89 on: May 30, 2008, 01:39:23 pm »
J'ai hate de voir ce que ça va donner quand tu vas mettre ton AAC. Car si ça change pas grand chose à ta puissance, j'ai hate de voir ce que va dire ton préparateur  :?
