Demontage collecteur et Réglage Tige filetée et ecrou sur wastegate K24
by
bourgui
on 15 Nov, 2010 07:17
bonjour a tous,
Quel est le principe de reglage de la Tige filetée et ecrou sur wastegate K24 .
L'ecrou permet de bloquer le reglage de la tige et cette derniere agit sur la soupape .
Quel est le resultat de cette operation "visser ou devisser la tige"
j'ai recuperé un KKK K24 mais je crois que cette tige filetée et ecrou ne sont plus au reglage d'origine !!!!
#1
by
on 15 Nov, 2010 10:22
on toucher pas à la tige on pose un robinet.même principe que pour le débit de pompe...
#2
by
bourgui
on 15 Nov, 2010 10:34
Mais le blem c'st que tout a était demonté .....
Alors je pense pour le reglage , brancher un compresseur avec un mano et regarer a combien elle declenche
#3
by
on 15 Nov, 2010 10:48
je regarderai au mien demain
#4
by
bourgui
on 16 Nov, 2010 14:38
En gros si quelqu'un peut me dire sur ce type de turbo la longueur de la tige filetée depassant de l'ecrou pour un reglage proche de l'origine .
Quelle influence si je visse plus la tige ou si je la devisse sachant que l(ecrou sert juste de blocage
Merci d'avance
#5
by
bourgui
on 16 Nov, 2010 15:20
#6
by
bourgui
on 17 Nov, 2010 14:04
A croire que je suis le seul a avoir un K24 ........... ou que personne n'a le temps de mesurer !!!!!
#7
by
Mr K
on 17 Nov, 2010 14:46
J'aurais bien voulu t'aider mais celui que j'ai sur le TDI a été touché et l'autre est à mon boulot mais je suis en arrêt donc si tu veux je pourrais mesurer ça mardi.
#8
by
bourgui
on 17 Nov, 2010 14:53
Merci quand même !!!!! je pense que cela doit tourner autour des 12mm ( a verifier )
Tu as quelle mesure sur ton TDI
#9
by
Mr K
on 17 Nov, 2010 15:01
Je regarderais demain.
#10
by
on 18 Nov, 2010 00:29
Dans la logique tu roules et mesure pour être sur de la valeur .
C'est réglé sur banc en usine, tu peux aussi le faire avec un compresseur détendu en y allant bien molo .
De mémoire plus tu fais sortir la tige fileté et plus il régulera bas (il me semble que tu joue sur la dureté de ton ressort directement)
#11
by
Mr K
on 18 Nov, 2010 07:43
Environ 15mm, mais je vois pas grand chose avec le circuit de sural tiouning!
#12
by
bourgui
on 18 Nov, 2010 08:59
Ok merci je vais faire un essai a 15 mm apres il sera toujours temps de reajuster le tir
#13
by
Mr K
on 18 Nov, 2010 10:05
Je te dirais mardi la valeur sur l'autre K24 qui est stock.
#14
by
vulpes
on 18 Nov, 2010 11:09
si quelqu'un à celle d'un k14 je suis preneur moi le moulin la vis avait été touchée
