Section Francaise
Moteur Injection indirecte
Demontage collecteur et Réglage Tige filetée et ecrou sur wastegate K24
Pages:
Topic: Demontage collecteur et Réglage Tige filetée et ecrou sur wastegate K24 (Read 20713 times)
Reply #15
November 18, 2010, 11:16:14 am
Mr K
VW Golf 2 GTDi
Re: Réglage Tige filetée et ecrou sur wastegate K24
Reply #15 on:
November 18, 2010, 11:16:14 am »
Vous avez pas de mano pour vérifier la pression?
Reply #16
November 18, 2010, 12:18:58 pm
vulpes
Reply #16 on:
November 18, 2010, 12:18:58 pm »
sisi mais je suis tantinet curieux^^
Reply #17
November 19, 2010, 11:04:10 pm
bourgui
Reply #17 on:
November 19, 2010, 11:04:10 pm »
Bien sur que j'aui un mano sinon c'est pas possible de verifier la pression .
La vis est vissée a fond donc full pression l'utilité de connaitre une mesure de base de la tige c'est de ne pas commencer sans repere approximatif .
Le but est de s'approcher de 0,9 bar robinet de fuite fermé donc de pouvoir gagner un peu occassionnellement en ouvrant le robinet le fuite " a consommer avec moderation "
Reply #18
November 20, 2010, 02:58:44 am
Reply #18 on:
November 20, 2010, 02:58:44 am »
Le mieux je pense est que tu commences par remettre ton turbo sur la voiture en mettant la vis au minimum pression. Tu testes pour voir quelle pression ça envoie et tu resserres jusqu'à obtenir la pression que tu veux.
Reply #19
November 20, 2010, 03:15:42 am
bourgui
Reply #19 on:
November 20, 2010, 03:15:42 am »
C'est ce que je vais faire ........... Mais il faut que j'arrive a demonter l'ancien turbo !!!
Comment il font pour desserer les vis du collecteur " celles derriere le turbo "
Reply #20
November 20, 2010, 03:31:08 am
Re: Demontage collecteur et Réglage Tige filetée et ecrou sur wastegate K24
Reply #20 on:
November 20, 2010, 03:31:08 am »
appelle moi
si tu veux mon tel envoi moi un mp
syl20 alias mister pompe!
https://www.facebook.com/syl20Racing?fref=ts
Reply #21
November 20, 2010, 04:03:39 am
bourgui
Reply #21 on:
November 20, 2010, 04:03:39 am »
Pas de blem je veux bien ton tel ..........
Reply #22
November 20, 2010, 04:05:54 am
Mr K
VW Golf 2 GTDi
Reply #22 on:
November 20, 2010, 04:05:54 am »
C'est très chiant à faire!
Même bloc déposer tu te fais chi*r avec un cardan, des rallonges...
Reply #23
November 20, 2010, 12:13:01 pm
vulpes
Reply #23 on:
November 20, 2010, 12:13:01 pm »
très chiant? avec une clé à pipe de 12 ça passe pourtant sinon une clé à pipe cliquet Beta pro ^^
Reply #24
November 20, 2010, 01:25:07 pm
bourgui
Reply #24 on:
November 20, 2010, 01:25:07 pm »
DEMONTAGE REUSSI ............. sans sortir le collecteur , juste les 4 vis du Turbo
Reply #25
November 21, 2010, 09:30:55 am
bourgui
Reply #25 on:
November 21, 2010, 09:30:55 am »
REGLAGE : environ 8mm de tige qui depasse de la wastegate ce qui donne 0,8 bar robinet de fuite fermé
Un tour au robinet de fuite je passe a 1,2 bar .
Reply #26
November 21, 2010, 12:18:24 pm
Mr K
VW Golf 2 GTDi
Reply #26 on:
November 21, 2010, 12:18:24 pm »
Parfait!
Reply #27
November 21, 2010, 12:36:29 pm
Reply #27 on:
November 21, 2010, 12:36:29 pm »
tu aurai put m'appeler quand même ne serai-ce que pour me tenir au courant.
Reply #28
November 21, 2010, 01:06:18 pm
bourgui
Reply #28 on:
November 21, 2010, 01:06:18 pm »
Désolé, j'etais pris dans le feu de l'action ...... Je me suis bien pris la tête avec ce changement de turbo mais c'est ça qui est bon !!!
Par contre je me suis bien fait chier avec ces brides d'echappement, alors je me suis fabriquer un outil simple mais efficace.
demain je vais faire des essais en 5 eme pour voir !!!! vmais je pense que cela doit etre pratiquement bon
Reply #29
November 21, 2010, 01:17:16 pm
Reply #29 on:
November 21, 2010, 01:17:16 pm »
Tu peux sortir le turbo en laissant en place les brides il suffit de sortir la descente coté sortie du turbo avec les 4 écrous c'est tout.
Pages:
Section Francaise
