Author Topic: Demontage collecteur et Réglage Tige filetée et ecrou sur wastegate K24  (Read 20744 times)
Reply #15November 18, 2010, 11:16:14 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
Re: Réglage Tige filetée et ecrou sur wastegate K24
« Reply #15 on: November 18, 2010, 11:16:14 am »
Vous avez pas de mano pour vérifier la pression? ???
Reply #16November 18, 2010, 12:18:58 pm
vulpes
« Reply #16 on: November 18, 2010, 12:18:58 pm »
sisi mais je suis tantinet curieux^^
Reply #17November 19, 2010, 11:04:10 pm
bourgui
  • 79
« Reply #17 on: November 19, 2010, 11:04:10 pm »
Bien sur que j'aui un mano sinon c'est pas possible de verifier la pression .
La vis est vissée a fond donc full pression l'utilité de connaitre une mesure de base de la tige c'est de ne pas commencer sans repere approximatif .
Le but est de s'approcher de 0,9 bar robinet de fuite fermé donc de pouvoir gagner un peu occassionnellement en ouvrant le robinet le fuite " a consommer avec moderation "
Reply #18November 20, 2010, 02:58:44 am
  • 3627
« Reply #18 on: November 20, 2010, 02:58:44 am »
Le mieux je pense est que tu commences par remettre ton turbo sur la voiture en mettant la vis au minimum pression. Tu testes pour voir quelle pression ça envoie et tu resserres jusqu'à obtenir la pression que tu veux.
Reply #19November 20, 2010, 03:15:42 am
bourgui
  • 79
« Reply #19 on: November 20, 2010, 03:15:42 am »
C'est ce que je vais faire ........... Mais il faut que j'arrive a demonter l'ancien turbo !!!
Comment il font pour desserer les vis du collecteur " celles derriere le turbo "  ??? ??? ??? ???
Reply #20November 20, 2010, 03:31:08 am
Re: Demontage collecteur et Réglage Tige filetée et ecrou sur wastegate K24
« Reply #20 on: November 20, 2010, 03:31:08 am »
appelle moi
si tu veux mon tel envoi moi un mp
Reply #21November 20, 2010, 04:03:39 am
bourgui
  • 79
« Reply #21 on: November 20, 2010, 04:03:39 am »
Pas de blem je veux bien ton tel ..........
Reply #22November 20, 2010, 04:05:54 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #22 on: November 20, 2010, 04:05:54 am »
C'est très chiant à faire! :-X
Même bloc déposer tu te fais chi*r avec un cardan, des rallonges... >:(
Reply #23November 20, 2010, 12:13:01 pm
vulpes
« Reply #23 on: November 20, 2010, 12:13:01 pm »
très chiant? avec une clé à pipe de 12 ça passe pourtant sinon une clé à pipe cliquet Beta pro ^^
Reply #24November 20, 2010, 01:25:07 pm
bourgui
  • 79
« Reply #24 on: November 20, 2010, 01:25:07 pm »
DEMONTAGE REUSSI ............. sans sortir le collecteur , juste les 4 vis du Turbo
Reply #25November 21, 2010, 09:30:55 am
bourgui
  • 79
« Reply #25 on: November 21, 2010, 09:30:55 am »
REGLAGE : environ 8mm de tige qui depasse de la wastegate ce qui donne 0,8 bar robinet de fuite fermé
               Un tour au robinet de fuite je passe a 1,2 bar .
Reply #26November 21, 2010, 12:18:24 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #26 on: November 21, 2010, 12:18:24 pm »
Parfait! 8)
Reply #27November 21, 2010, 12:36:29 pm
« Reply #27 on: November 21, 2010, 12:36:29 pm »
tu aurai put m'appeler quand même ne serai-ce que  pour me tenir au courant.
Reply #28November 21, 2010, 01:06:18 pm
bourgui
  • 79
« Reply #28 on: November 21, 2010, 01:06:18 pm »
Désolé, j'etais pris dans le feu de l'action ...... Je me suis bien pris la tête avec ce changement de turbo mais c'est ça qui est bon !!!
Par contre je me suis bien fait chier avec ces brides d'echappement, alors je me suis fabriquer un outil simple mais efficace.
demain je vais faire des essais en 5 eme pour voir !!!! vmais je pense que cela doit etre pratiquement bon
Reply #29November 21, 2010, 01:17:16 pm
« Reply #29 on: November 21, 2010, 01:17:16 pm »
Tu peux sortir le turbo en laissant en place les brides il suffit de sortir la descente coté sortie du turbo avec les 4 écrous c'est tout.
