Section Francaise
Moteur Injection direct
gt1749va et vb compatible?
Topic: gt1749va et vb compatible? (Read 4814 times)
December 09, 2009, 07:54:12 am
KC56100
December 09, 2009, 07:54:12 am »
j'ai en ma possesion un turbo de passat tdi 130 gt1749va donc sans collecteur moulé et je me demandais si en récupérant la partie compresseur /axe d'un gt1749vb ca pouvais etre plug and play avec la parti chaude du gt1749va?
Seat ibiza tdi "90"-HID H1+H7 55W-reprog by me-Boite à air BMC OTA-décata-New turbo à géo variable+0.230(tarage 220/300)-embrayage XTD stage 3,Jantes réplica RS4 16 pouces (215/40/16),bilstein/eibach (-30mm AV/-35mm AR) j'arréte la y a trop de modif et pas assez de place.....
December 09, 2009, 01:28:05 pm
Re: gt1749va et vb compatible?
December 09, 2009, 01:28:05 pm »
A mon avis oui, si ce n'est un probleme d'equilibrage...
Il y a tres peu de difference entre les 2, si ce n'est le collecteur moulé, et une "bride" sur la sortie froide du va (a prendre avec des pincettes, car aucune confirmation).
December 09, 2009, 02:19:06 pm
gege971
December 09, 2009, 02:19:06 pm »
Le compresseur du VB est en titane et celui du VA en aluminium et il me semble que côté turbine celle du VB est plus grosse également.
Section Francaise
