c'est pas les nez de aaz qui sont intéressant mais les portes injecteurs ceux des dernier aaz en double étage
en nez perfo ceux du ra sont très bien après on peut trouver des nez de mercedes
9mm la tête sur un ra
la 10mm te permet uen plus fien pulvérisation...
Toujours à l'affut des bons renseignements c'est nickel
Effectivement, j'ai confondu les termes, nez et porte injecteurs..
Mais on est bien d'accords, le porte injecteur est la partie "basse" de l'ensemble, celle qui se visse dans la culasse et qu'on désolidarise du reste de l'injecteur pour en effectuer le changement..?
j'ai repéré une annonce avec des injos de golf 3 td de 97, j'ai appelé, messagerie...
Je pense que cela doit être les bons, vu l'année (donc à double étage)
oui surelment il faudrai uen bone came plate qsui av avec sinon j'ai uen têt et le came plate qui va bien et je sais avori des nez de meercedes
Ok, merci des renseignements, tu as bien reçu mon MP?
