View full version: Problemes ?
« 1 2 3 4 5 6 7 »
  1. Probleme pompe injection sur golf 3 Td
  2. Après changement de p.i le moteur s'emballe
  3. [Résolu] Problème electronique ou electrique?
  4. Eau dans l'échappement ....
  5. mecanisme levre vitre ne fonctionne pas
  6. réglage séléction de golf 3 tdi
  7. [Résolu] Afn,démarre plus
  8. tdi qui demarre plus, résolu
  9. Problème PI sur polo 1.3D
  10. turbo hybride K14/K16 pour mTDI
  11. La légende du 2.5TDI
  12. Problème pompe injection tdi-m
  13. Alternateur chaud ??
  14. etrier grippé
  15. Sondes temp. d'eau explosées
  16. bora TDI 115 11/1999 ne démarre plus .
  17. question diverses...
  18. turbo sifle fort, durite de dépression manquante !!!
  19. golf 2 comment auguemté la pression d'un turbo
  20. problème sur t4 1,9td avec poulie à réglage d'avance
  21. quelle taille de segments ??
  22. Golf 3 tdi 90 pas de puissance help !!
  23. problème sur v6 tdi code erreur
  24. echange de moteur essence pour un diesel
  25. Besoin de conseil pour achat d'un poste à souder MIG !
  26. Audi 80 1,9 td AAZ pompe d'injection n'aspire pas de mazout ???
  27. [TDI 110] HELP Réglage WASTEGATE GT1749v / Pression turbo trop importante .
  28. Gros probleme de freins
  29. powerdyn et diesel
  30. diagnostic turbo T3 : huile dans la wastegate
  31. Différence entre pompe de 1.6 TD et 1.9 TD ??
  32. [mk2]probleme au demarrage
  33. Passat 1600 Td démare trés mal
  34. tdi qui chauffe
  35. Pas de gasoil en sortie de pompe ( moteur AAZ )
  36. Comment reprogrammer une clé? (immotronic)
  37. mon 1Z démarre seulement si je force mon préchauffage
  38. problème de pompe a gazoil pour les pros
  39. mk2 1600 td intercooler: moteur tourne comme une patate...
  40. Turbo qui coupe au dessus de 3000 tr....
  41. Problème embrayage en prise
  42. Euh ... Wastegate ou pas ???????
  43. [Problème] Le code défaut mystère (injection)
  44. [Golf 3 1.9D 1Y] Problème de démarrage à froid.
  45. A coup comme un serrage à aux régimes sur mon TDI 110
  46. baisse de puissance après hybridation de la PI
  47. 1ere panne à 310000 km.
  48. seat ibiza tdi 90 mise en securité du turbo a chaud
  49. [Problème] . . . Mon TDi me fait des crasses !
  50. Probleme de démarrage à chaud AFN
