Section Francaise
Moteur Injection direct
durite d'huile pour vnt20 sur G4
Topic: durite d'huile pour vnt20 sur G4 (Read 6883 times)
June 21, 2007, 07:50:05 am
Cricrofe
June 21, 2007, 07:50:05 am »
hello,
qu'lqu'un sai quel modif je peu faire ou alors où je peu trouver les durite d'huile pour mon vnt20, car celle d'origine ne vont pas aller?
merci beaucoup!
Cricrofe le dieu de la poisse!!!
Golf 4 TDI 110, qui n'en a plus 110....
June 21, 2007, 09:43:03 am
sebzero
June 21, 2007, 09:43:03 am »
J'ais une descente mais elle est courbée pour un montage avec le turbo tourné vers le haut et il faut les raccords dash et la partie qui viens sur le bloc, mais ya moyen de faire tout ca assez facilement.
Auto-emotion
June 21, 2007, 10:44:08 am
Cricrofe
June 21, 2007, 10:44:08 am »
merci sebzero, peu tu m'expliquer comment tu fait tout ça?
mon turbo va etre tourné ver le haut ( enfin je croi! )
je vai monter un vnt20 sur ma golf 4 tdi, donc je suis obligé de mettre le collecteur a l'envers et les durites ne von plus corespondre.
vu que j'ai jamais fait ça je ne sais pas trop comment m'y prendre
merci pour votre aide a tous :wink:
June 21, 2007, 11:11:24 am
sebzero
June 21, 2007, 11:11:24 am »
Une bride comme celle d'origine avec un morceau de tuyaux et un embout dash soudé dessus, meme chose pour la montée d'huile sauf que la c'est un fillet, fait bien attention d'avoir la descente vers le bas (+- a la verticale)
Auto-emotion
June 21, 2007, 12:36:13 pm
Cricrofe
June 21, 2007, 12:36:13 pm »
ok, si je met ça c'est bon?
June 22, 2007, 11:34:28 am
Cricrofe
June 22, 2007, 11:34:28 am »
quel diametre faut -il prendre pour les durites svp?
mici
June 22, 2007, 11:38:43 am
sebzero
June 22, 2007, 11:38:43 am »
Avec du 6 ca devrais aller mais je ne risquerais pas, personellement g mis du 8. Pour la descente vaut mieux du 8 de facon.
Auto-emotion
June 22, 2007, 10:38:51 pm
Cricrofe
June 22, 2007, 10:38:51 pm »
ok, merci, tu l'a acheter ou ta durite, et les dash pour le montage,
j'ai du mal a trouvé ce qu'il me faut
merci
June 23, 2007, 02:54:04 am
sebzero
June 23, 2007, 02:54:04 am »
Chez un dieseliste qui fait dans l'hydrolique aussi.
Auto-emotion
June 23, 2007, 05:39:42 am
Cricrofe
June 23, 2007, 05:39:42 am »
ok, tu croi que caddy aurai ça en stock???
June 23, 2007, 08:54:52 pm
Cricrofe
June 23, 2007, 08:54:52 pm »
dans cette boutique sur ebay j'ai trouvé pas mal de truc, si t'a 5min, peu tu y faire un tour et me dir ce qu'il faut que j'achete pour ma golf?
je t'en remercie pas avance
http://stores.ebay.fr/Matt-Lewis-Racing_Hoses-pipes-plumbing-fittings_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZ7515281QQftidZ2QQtZkm
Reply #11
July 07, 2007, 09:45:22 am
Cricrofe
Reply #11 on:
July 07, 2007, 09:45:22 am »
bonjour, j'arrive pas a trouver ce qu'il faut pour refaire mes durite d'huile ppour mon turbo!
si quelqu'un peu m'aider :?
Reply #12
July 10, 2007, 04:42:13 pm
Xmc_Boss
Reply #12 on:
July 10, 2007, 04:42:13 pm »
Salut
C'est pour ça que je monte un turbo hybride vnt17/20
, comme ça tous reste plug and play.
As tu ta pipe d'echappement ? sinon chez kerma ils en vendent des tous pres, mais dans les 600€.
Xavier.
Reply #13
February 04, 2009, 04:07:46 pm
dolane
Reply #13 on:
February 04, 2009, 04:07:46 pm »
salut a tous
je fais remonter le topic
je vais bientot egalement passer sur un vnt 20 , quel moyen ai-je pour fabiquer ou adapter les durites d'hule ? ( je rappelle sur tdi 90 alh )
@cricrofe : comment t'y es tu pris ?
merci d'avance tout le monde
Reply #14
February 04, 2009, 04:18:23 pm
Tintin
Reply #14 on:
February 04, 2009, 04:18:23 pm »
Une durite d'huile de Golf III AHU 90CV équippé du turbo KKK K03, y a pas mieux.
Faut la crochir légerement et faut acheter aussi la ''banjo''
Section Francaise
