Author Topic: Golf 4 TDI 110....turbo HS???  (Read 29996 times)
Reply #30June 01, 2007, 08:31:49 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #30 on: June 01, 2007, 08:31:49 am »
bon, je vais recevoir mon PC portable ainsi qu'une interface compatible VAG-COM 409.1, je vous ferai pars de mes codes erreur, si vous avez deja eu ces code, ça poura m'aider!
thanks!!
Reply #31June 02, 2007, 08:21:26 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #31 on: June 02, 2007, 08:21:26 am »
re bonjour,
quelqu'un a une version de vag-com 409.1 ou enterieure complete, car j'en trouve pas en français,
merci beaucoup
Reply #32June 02, 2007, 07:56:51 pm
« Reply #32 on: June 02, 2007, 07:56:51 pm »
re bonjour,
merci beaucoup
Y'en a pas en français. La première version est la 6.xxx
Reply #33June 06, 2007, 09:50:28 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #33 on: June 06, 2007, 09:50:28 am »
salut,
quelqu'un aurai une version de vag-com complete svp, au max 409?
car j'arrive pas a en trouver une, et sinon, ça ne me donne pas les codes erreur ( ce que j'ai imperativement besoin au plus vite )
j'utilise un cable USB=>OBD KKL, j'espere que ça fonctionnera!
merci a vous tous
Reply #34June 06, 2007, 10:54:25 pm
Cricrofe
  • 1145
« Reply #34 on: June 06, 2007, 10:54:25 pm »
j'ai trouvé mon probleme ( enfin presque ) le vag-comma dit:
17552 - Mass Aie Flow Sensor ( G70 ): Open or Short to Ground
P1144. 35 10..... Intermittent
et j'ai trouvé ça sur un site:
Vérification dynamique du débimètre d'air massique G70, ce groupe permet aussi la vérification du transmetteur de pression de la tubulure d'admission et du transmetteur altimétrique
Sauf que moi j'ai déja changé mon débimetre!  :cry:
de quoi ça peut venir alors?
merci de vos réponse ( car 2 semaine sans auto, c'est un peu chi... )
Reply #35June 07, 2007, 06:43:48 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #35 on: June 07, 2007, 06:43:48 am »
je pense ( si c'est possible ) que le débimetre que j'ai mis malgré qui soi neuf, qui soi défectueux!
Reply #36June 07, 2007, 07:08:53 am
« Reply #36 on: June 07, 2007, 07:08:53 am »
se qui est fort possible ou ton faisceau(desoler je ne peux t'aider +je suis passer en méca)
Reply #37June 07, 2007, 07:49:26 am
sebzero
  • 572
« Reply #37 on: June 07, 2007, 07:49:26 am »
Regarde les fiches ds la broche du debit-metre, c arrivé a un pott ya pas longtemps, il y en a peut etre une qui est enfoncée.
Auto-emotion
Reply #38June 07, 2007, 10:14:38 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #38 on: June 07, 2007, 10:14:38 am »
ok, je vai verifié tout ça, mais de toute façon, y'a pas 36 solution!
ça vien bien de ce débimetre?
Reply #39June 07, 2007, 08:34:36 pm
Cricrofe
  • 1145
« Reply #39 on: June 07, 2007, 08:34:36 pm »
bon bin, y'a rien qui déconne dans la prise ni dans les fiches.
mais j'ai l'inpression que c'est pas le meme, pourtant le numero de serie est le bon!
comment expliquer ça...!
quand on regarde dans la prise du débimetre, ou y'a les 5 fiches, au fond on voi les connection en metal pour chaque ( enfin on en voi 4 ), sur mon ancien débimetre y'en a 2 a gauche, 1 ou y'a rien et 1 a droite et sur celui que j'ai instalé, c'est le contraire, 1 a gauche, 1 rien et 2 a droite!
ça a peu etre rien a voir, mais je me disai que c'etait peu etre pas le bon débimetre!
PS: si je me suis mal expliqué, dite le moi, je vous fait des photos  :wink:
Reply #40June 11, 2007, 10:16:43 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #40 on: June 11, 2007, 10:16:43 am »
bonjour,
du coup aujourd'huit j'ai commandé un débimetre neuf, que j'aurai demain aprés midi!
je le monte et si ça marche toujours pas, je pense que je vais changer la prise G72, celle qui ce trouve vers l'echangeur!
on verra bien, je vous tien au courant
Reply #41June 12, 2007, 11:37:05 pm
Cricrofe
  • 1145
« Reply #41 on: June 12, 2007, 11:37:05 pm »
hello,
ça y'est j'ai changer mon débimetre, et là, comme par magie...........ça marche toujours pas!!!! :twisted:  :twisted:
donc je ne sais plus quoi faire! quelqu'un sais comment on peu verifié que l'actuateur est pas grippé sans tout démonter?
merci beaucoup
Reply #42June 14, 2007, 11:06:56 pm
Cricrofe
  • 1145
« Reply #42 on: June 14, 2007, 11:06:56 pm »
re...!
j'ai repassé ma titine au vag-com ( version enregisteré cette fois )
et voila ce qui me dit:
4 Faults Found:
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
            P1144 - 35-10 - - - Intermittent
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
            P1556 - 35-10 - - - Intermittent
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
            P1549 - 35-10 - - - Intermittent
17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
            P1441 - 35-00 - -
EGR Valve je l'ai bouché c normal!
qu'est que vous en pensez de ce bordel?
je doi changer quoi moi,
le débimetre est neuf je le rappel
merci pour votre aide  :)
Reply #43June 14, 2007, 11:10:22 pm
Cricrofe
  • 1145
« Reply #43 on: June 14, 2007, 11:10:22 pm »
je vien de traduire que Open or Short to Ground ça veu dir court circuit!
mais où?????
Reply #44June 15, 2007, 12:18:03 am
caddy
  • 748
« Reply #44 on: June 15, 2007, 12:18:03 am »
tu peux tester ta geometrie variable avec vag com , tu vas dans test tu lance la procedure de test , a un moment il vas y avoir le test de la geometrie variable, tu doit l'ententre et la voir bouger.
