Author Topic: probléme sonde t° carburant  (Read 3769 times)
August 17, 2006, 11:41:25 am
fendlabrise
« on: August 17, 2006, 11:41:25 am »
Sur mon TDi 90 AHU, en regardant les valeurs réelle des divers composant, je me suis aperçus que ma sonde de température carburant indique -29.9°c, donc y'a un légé soucis! Le probléme c'est qu'elle a l'air de ce trouver dans l'actuateur de débit et c'est l'enssemble qui ce vends. Pas donné donc.
 Je voudrais savoir a voitre avis ce que cela peux provoquer sur mon moteur=> surconsommation (je fais du 5.3L de moy), moteur bruyant, fumée, manque de puissance?
 Je compte essayer de mettre un potentiomètre sur le faisceau afin d'obtenir env 50 à 60°c pour voir, mais bon ça demande un peu de temps quand même.
merci!
Reply #1August 22, 2006, 10:32:35 am
fendlabrise
« Reply #1 on: August 22, 2006, 10:32:35 am »
Bon, j'ai tester sur mon faisceau et j'ai 182Kohms, donc elle est HS. J'ai regardé dans Esi-tronic et en fait la sonde de t° ce détail, ce que j'ignorais totalement. Elle est juste fixé par 2 vis torx. J'vais en récuperrer une sur un autre actuateur si je trouve la même ref, sinon, ça coute pas chère du tout.
