Section Francaise
Problemes ?
Pb fumé v6 tdi 150
4
5
Topic: Pb fumé v6 tdi 150 (Read 53613 times)
February 04, 2013, 09:53:25 pm
edition0ne
Pb fumé v6 tdi 150
February 04, 2013, 09:53:25 pm »
Salut à tous
Voilà mon problème mon A8 c'est mise à fumer c'est de pire en pire en plus elle avance plus
J ais aucun défaut au vag com c'est du gasoil imbrulé bien entendu la conso est élevé 11,5 l
Cest un afb tiptro de 330 000 km si quelqu'un à une idée je suis preneur
Éric À+
MK2 TDI/M tete 11
February 04, 2013, 10:49:04 pm
julien33500
Re: Pb fumé v6 tdi 150
February 04, 2013, 10:49:04 pm »
1 injecteur qui pisse , un probleme de pompe surtout sur les v6 tdi 150 y en a eu en pagaille
February 05, 2013, 11:19:48 am
edition0ne
February 05, 2013, 11:19:48 am »
J y ai pensais aux injecteurs mais est ce que si je les tare ça suffira ou bien faut changer ?
Éric A+
MK2 TDI/M tete 11
February 05, 2013, 12:16:40 pm
julien33500
February 05, 2013, 12:16:40 pm »
tu peu deja les passe au ultrasson et controle le tarage tu sera deja fixe sur leur sort
February 05, 2013, 12:18:36 pm
julien33500
February 05, 2013, 12:18:36 pm »
et controle ton egr il se peut quel soit tres crade aussi et sa fume bien quand elle est bien encrasse
February 05, 2013, 01:15:18 pm
February 05, 2013, 01:15:18 pm »
Oui, vérifie l'EGR pour voir si à l'arrêt le clapet est bien fermé.
February 05, 2013, 01:26:01 pm
edition0ne
February 05, 2013, 01:26:01 pm »
L'EGR je.ai supprimé depuis longtemps
J ai changer la sonde de temperature
J ai l'impression que à certain régime il tourne pas rond mais c dur à dire avec ces boîte tiptro
On peut le faire soit même l ultrason je crois que j ai un bac c bon?
Éric a+
MK2 TDI/M tete 11
February 05, 2013, 11:29:16 pm
julien33500
February 05, 2013, 11:29:16 pm »
va dans un bosch sevice ces pas exesivement cher un nettoyage et un controle et au moin tu sera sure qu'il son bon
February 06, 2013, 03:22:38 am
February 06, 2013, 03:22:38 am »
Tu l'as supprimé comment ton EGR?
February 06, 2013, 11:05:05 am
edition0ne
February 06, 2013, 11:05:05 am »
Je l'ai déposé
J'ai couper les brides j'ai soudé des bouchon et j'ai remonté les brides
J'ai boucher le tuyau de dépression
Éric a+
MK2 TDI/M tete 11
February 06, 2013, 11:55:30 am
julien33500
February 06, 2013, 11:55:30 am »
donc de se cote ras injo encrasse ou pompe qui comence a partir en vrille
Reply #11
February 06, 2013, 12:06:21 pm
edition0ne
Reply #11 on:
February 06, 2013, 12:06:21 pm »
Je savais que ça pouvais venir de la pompe je pensais marche ou marche pas
Eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #12
February 06, 2013, 12:16:25 pm
julien33500
Reply #12 on:
February 06, 2013, 12:16:25 pm »
si elle commence a merde en interne tu ten rendra il sera trop tard elle son vraiment fragile
Reply #13
February 06, 2013, 06:45:51 pm
edition0ne
Reply #13 on:
February 06, 2013, 06:45:51 pm »
Bon ben je vais déposer les injecteurs et les passer au tarage pour voir
Je vais me trouver une pompe à tarer
Je vous tien au jus
Décidément je répare un truc un autre lâche je devais faire des log au vag com pour les passer à ptit Lolo et j'ai toujours pas eu le temps cause durite turbo percé
Éric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #14
February 06, 2013, 10:52:57 pm
julien33500
Reply #14 on:
February 06, 2013, 10:52:57 pm »
change les durit aussi sa sera mieux
4
5
Section Francaise
Problemes ?
Pb fumé v6 tdi 150
