Section Francaise
Problemes ?
Pression de turbo trop basse...
Topic: Pression de turbo trop basse... (Read 7933 times)
March 11, 2012, 01:20:09 pm
TheGhost34
March 11, 2012, 01:20:09 pm »
Voilà depuis que j'ai mis mon mano je souffle à 1bars max.Je pense que j'ai une souci au niveau du calculateur.J'ai essayé avec d'autre mano et pareil.
Donc voilà je voudrais savoir si c'est possible d'enlever l'immo sans passer par le vag.com.
Merci à tous.
En tant qu'avocat je te conseille de .... (Las Vegas Parano)
March 11, 2012, 02:21:41 pm
Re: Pression de turbo trop basse...
March 11, 2012, 02:21:41 pm »
Heuuu... quelle est le rapport entre l'immo et ta pression de sural
Audi A3 8L TDI90 AGR/ASV plus du tout stock!!
March 11, 2012, 03:49:43 pm
TheGhost34
March 11, 2012, 03:49:43 pm »
Pour essayer avec mon second calculo.Car je sais pas trop se qui a été fait sur cette voiture.
March 11, 2012, 04:35:15 pm
March 11, 2012, 04:35:15 pm »
Quote from: Syloubusa on March 11, 2012, 02:21:41 pm
+1000
Si ton calculateur est d'origine sans reprog, c'est tout à fait normal que tu n'aies que 1 bar.
March 12, 2012, 11:11:17 am
TheGhost34
March 12, 2012, 11:11:17 am »
Je ne sais pas ce qui a été fait sur cette voiture.Je suis à 1bars en overboost et tard,très tard
March 13, 2012, 05:11:39 am
March 13, 2012, 05:11:39 am »
Tu as peut etre un problème avec ton circuit de dépression.
March 15, 2012, 01:42:27 pm
TheGhost34
March 15, 2012, 01:42:27 pm »
J'ai changé toute mes durites de dépression et j'ai même essayé en enlevant l'échangeur.Ca charge un peut mieux mais c'est pas un Tdi110 non plus.
Donc personne peut me dire pour l'immo?
March 15, 2012, 03:37:25 pm
March 15, 2012, 03:37:25 pm »
Pas besoin de supprimer l'immo...
Avec Vagcom, tu peux récupérer l'immo de ton calculateur actuelle pour le mettre dans le nouveau calculateur.
March 17, 2012, 05:06:25 am
vic003
March 17, 2012, 05:06:25 am »
Regarde quand même que tu aies bien de la dépression qui arrive à la capsule de gv...
Sinon pour les modifs, je ne vois pas pourquoi quelqu'un aurait bidouillé le boitier pour faire ça, et de plus tu n'as qu'à l'ouvrir et tu sauras tout de suite si il a été reprogrammé ou non, car tes puces doivent obligatoirement être déssoudées et mettre de porte eprom à la place.
Contrôle plutôt du côté du turbo, ça ressemble fortement à une mauvaise dépression...
Section Francaise
Problemes ?
