Author Topic: Pression de turbo trop basse...  (Read 7961 times)
March 11, 2012, 01:20:09 pm
TheGhost34
  • 605
« on: March 11, 2012, 01:20:09 pm »
Voilà depuis que j'ai mis mon mano je souffle à 1bars max.Je pense que j'ai une souci au niveau du calculateur.J'ai essayé avec d'autre mano et pareil.
Donc voilà je voudrais savoir si c'est possible d'enlever l'immo sans passer par le vag.com.
Merci à tous.
Reply #1March 11, 2012, 02:21:41 pm
Re: Pression de turbo trop basse...
« Reply #1 on: March 11, 2012, 02:21:41 pm »
Heuuu... quelle est le rapport entre l'immo et ta pression de sural  ???  ::)
Reply #2March 11, 2012, 03:49:43 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #2 on: March 11, 2012, 03:49:43 pm »
Pour essayer avec mon second calculo.Car je sais pas trop se qui a été fait sur cette voiture.
Reply #3March 11, 2012, 04:35:15 pm
« Reply #3 on: March 11, 2012, 04:35:15 pm »
+1000
Si ton calculateur est d'origine sans reprog, c'est tout à fait normal que tu n'aies que 1 bar.
Reply #4March 12, 2012, 11:11:17 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #4 on: March 12, 2012, 11:11:17 am »
Je ne sais pas ce qui a été fait sur cette voiture.Je suis à 1bars en overboost et tard,très tard
Reply #5March 13, 2012, 05:11:39 am
« Reply #5 on: March 13, 2012, 05:11:39 am »
Tu as peut etre un problème avec ton circuit de dépression.
Reply #6March 15, 2012, 01:42:27 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #6 on: March 15, 2012, 01:42:27 pm »
J'ai changé toute mes durites de dépression et j'ai même essayé en enlevant l'échangeur.Ca charge un peut mieux mais c'est pas un Tdi110 non plus.
Donc personne peut me dire pour l'immo?
Reply #7March 15, 2012, 03:37:25 pm
« Reply #7 on: March 15, 2012, 03:37:25 pm »
Pas besoin de supprimer l'immo...
Avec Vagcom, tu peux récupérer l'immo de ton calculateur actuelle pour le mettre dans le nouveau calculateur.
Reply #8March 17, 2012, 05:06:25 am
vic003
  • 508
« Reply #8 on: March 17, 2012, 05:06:25 am »
Regarde quand même que tu aies bien de la dépression qui arrive à la capsule de gv...
Sinon pour les modifs, je ne vois pas pourquoi quelqu'un aurait bidouillé le boitier pour faire ça, et de plus tu n'as qu'à l'ouvrir et tu sauras tout de suite si il a été reprogrammé ou non, car tes puces doivent obligatoirement être déssoudées et mettre de porte eprom à la place.
Contrôle plutôt du côté du turbo, ça ressemble fortement à une mauvaise dépression...
