Author Topic: ---<<Seat Ibiza Sport 6K2 Tdi ASV>>---  (Read 14181 times)
January 29, 2012, 12:13:51 pm
ibizasv
  • 16
« on: January 29, 2012, 12:13:51 pm »
 :) Salut,
Présentation de mon Ibiza 6K2 de 2001:
Tdi 110ch ASV
Finition Sport
210 000 km
Carrosserie extérieure d'origine
Modifications effectuées:
-calculateur reprogrammé ATH
-filtre à air Green dans la boîte à air d'origine
-régulateur de vitesse
Poids: 1100 kg
Travaux prévus:
-nez d'injecteurs 0.230
J'aime le Tdi et ses possibilités d'évolution
Vivement la prochaine étape!
« Last Edit: February 08, 2012, 11:07:26 am by ibizasv »
Reply #1January 29, 2012, 12:49:59 pm
golfman_974
  • 1469
SV
« Reply #1 on: January 29, 2012, 12:49:59 pm »
Bienvenue à toi!
Et un nouvel arrivant de plus qui rejoint le groupe de tdi ASV déjà bien présent en masse sur ce forum. ;D
Tu trouveras beaucoup d'idée et d'infos pour une éventuelle évolution sur ta titine.En tout cas elle est propre pour ces 210 000 km.
Bonne chance pour la suite. ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #2January 29, 2012, 01:57:15 pm
Re: ---<<Seat Ibiza Sport 6K2 Tdi ASV>>---
« Reply #2 on: January 29, 2012, 01:57:15 pm »
Bienvenue à toi mais va plutot te présenter (en tant que personne) dans la section générale ;)
Au passage, il est passée le haut de ta boite à air?
Reply #3January 29, 2012, 03:12:42 pm
gege971
  • 640
« Reply #3 on: January 29, 2012, 03:12:42 pm »
Bienvenue à toi  8)!!!
Reply #4January 30, 2012, 12:56:46 am
« Reply #4 on: January 30, 2012, 12:56:46 am »
Bienvenue et beau projet  ;D
Faudras que tu revois ta carto, mais tu dois deja le savoir, et penses a un embrayage renforcé aussi
Reply #5January 30, 2012, 02:01:55 am
psycho-16s
  • 856
« Reply #5 on: January 30, 2012, 02:01:55 am »
Propre la seat,bienvenue a toi.aAvec ta reprog ath et tes nez sa donne quoi les perf?passage au banc?peu tu nous mettre ta courbe stp?
Reply #6January 30, 2012, 07:00:44 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #6 on: January 30, 2012, 07:00:44 am »
Pour son kilométrages elle est propre,et oui le haut de ta boite à air il est partis?
Reply #7January 30, 2012, 08:34:32 am
« Reply #7 on: January 30, 2012, 08:34:32 am »
Je pense que c'est juste pour la foto du green ;D .
Sinon, le debimetre est directement a l'air, donc pas de filtration...
Reply #8January 30, 2012, 08:48:04 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #8 on: January 30, 2012, 08:48:04 am »
100% air chaud comme ça  ;D
tres propre cette ibiza!!
Reply #9January 30, 2012, 11:46:31 am
ibizasv
  • 16
« Reply #9 on: January 30, 2012, 11:46:31 am »
En effet, j'avoue qu'elle est plutôt bien conservée pour ses 10 ans et son kilométrage
Pour info, je l'ai eue avec un joint de culasse à faire...surpression dans le circuit de refroidissement
Du coup, j'en ai profité pour faire un gros nettoyage du compartiment moteur, décalaminage du turbo et collecteur d'admission
L'autre partie de la boîte à air est bien en place, c'était juste pour la photo du filtre Green que je l'avais enlevé
J'allais quand même pas roulé comme ça  ;D
La cartographie sera refaite après le montage des nez 0.230 et pour l'embrayage, je vais le finir avant d'en installé un autre renforcé  ;)
Je n'ai pas encore mis les nez 0.230 et j'ai juste acheté le calculateur déjà reprogrammé pour garder celui d'origine en secours
Voici les courbes:
Reply #10January 30, 2012, 12:04:43 pm
ibizasv
  • 16
« Reply #10 on: January 30, 2012, 12:04:43 pm »
J'ai un problème du côté de ma prise Diag:
-lorsque je branche le Vag com moteur tournant, je n'ai plus de connexion avec le groupe "Engine"
-contact mis et moteur à l'arrêt, j'ai accès à toutes les fonctions
Alors, je ne peux même pas faire le réglage dynamique de l'avance à l'injection
De plus, mon pote reprogrammateur m'a dit qu'il faut que ça marche pour pouvoir faire les "log"
Savez-vous d'où ça peut venir?
Reply #11February 02, 2012, 08:11:48 am
« Reply #11 on: February 02, 2012, 08:11:48 am »
Non, aucune idee, c'est la premiere fois que j'entends ca...
T'as pas un probleme de masse, ou un truc du genre qui perturberait la connection ?
Reply #12February 17, 2012, 11:54:15 am
ibizasv
  • 16
« Reply #12 on: February 17, 2012, 11:54:15 am »
Eh bien au niveau de la prise diag, la masse et l'alimentation 12v sont bonnes
C'est vraiment bizarre   ???
Reply #13February 18, 2012, 12:05:34 am
« Reply #13 on: February 18, 2012, 12:05:34 am »
Oh Olivier je t'ai cramé  ;D
Bienvenue ici  8)
Pour la prise diag va falloir retirer les câbles à partir de la prise obd   ;)
Reply #14February 18, 2012, 12:26:24 am
KC56100
  • 122
« Reply #14 on: February 18, 2012, 12:26:24 am »
enlève les broches du calculo bombe nettoyant contact ça mais déja arrivé sur mon ibiza
Seat ibiza tdi "90"-HID H1+H7 55W-reprog by me-Boite à air BMC OTA-décata-New turbo à géo variable+0.230(tarage 220/300)-embrayage XTD stage 3,Jantes réplica RS4 16 pouces (215/40/16),bilstein/eibach (-30mm AV/-35mm AR) j'arréte la y a trop de modif et pas assez de place.....
