Author Topic: mon caddy tdi  (Read 37967 times)
Reply #60May 19, 2012, 12:57:26 pm
psycho-16s
  • 856
Re: mon caddy tdi
« Reply #60 on: May 19, 2012, 12:57:26 pm »
Tres propre ta quoi comme echangeur?
Reply #61October 25, 2012, 01:42:40 pm
BENJAMIN83
  • 21
Re: mon caddy tdi
« Reply #61 on: October 25, 2012, 01:42:40 pm »
Voila apres une bonne et longue absence je suis de retour   ;D
le k16 est bientot adapte ,le banc  de puissance en config origine est deja effectué,les gros frein et les belles jantes
et le caddy 3 est presque fini ...
apres le banc j'ai attaqué les modifs nez d injecteur en 240 monté par dieseliste ,je pense par la suite faire monté un tete en 12 et une reprogue
mais avant je fait appel à vous j'ai monté un  mano de turbo ma pression réelle (atmo+Turbo ) 2,5 BAR
Es trop ??
Y a t'il dans la pompe ou le calculateur un systeme qui sur enrichie ??? car avec des nez d'injecteur en 240 ,je ne fume pas un chouille
Mon debimetre est neuf mes vannes neuves et les durites aussi
Merci de votre aide
Reply #62October 25, 2012, 02:42:16 pm
  • 3627
Re: mon caddy tdi
« Reply #62 on: October 25, 2012, 02:42:16 pm »
D'origine tu es à 1 bar de pression. Là tu es à 1,5 bar, et ce n'est pas trop avec ce turbo.
Il n'y a pas de système qui surenchérit. Par contre, qu'est-ce qui controle ton turbo? La N75 ou la wastegate?
Normalement à cette pression, tu devrais passer en mode dégradé. Et à cette pression, ça ne m'étonne pas que tu ne fumes pas avec des 0.240.
Reply #63October 26, 2012, 12:41:46 am
Re: mon caddy tdi
« Reply #63 on: October 26, 2012, 12:41:46 am »
+1 pour la pression, tu as assez d'air pour bruler tout le GO envoyé par les 0.240, normal que ca fume pas, par contre ta voiture doit tirer bien plus qu'avant....
Reply #64October 26, 2012, 05:57:00 am
apocope1
Re: mon caddy tdi
« Reply #64 on: October 26, 2012, 05:57:00 am »
+2
Reply #65October 26, 2012, 09:36:23 am
BENJAMIN83
  • 21
Re: mon caddy tdi
« Reply #65 on: October 26, 2012, 09:36:23 am »
Le turbo est encore d'origine  :P mais il souffle vraiment fort  :o la gestion est faite par l’électrovanne n75 (je crois elle est noir et or )
mais pas de mode dégradé et il y a bien une régulation je le vois sur autoroute en régime stabilisé
mes durites de dépression sont bien branchées (vérifié deux trois fois ),par contre j'ai un capteur dans l'habitacle c'est un bosch qui mesure la pression atmosphérique je suppose car rien de brancher dessus .
Merci de me donner votre avis ,je vais avoir besoin de votre expérience  :)
ah oui je vais essayer de le re passer au banc car c'est vrai qu'il pousse pas trop mal !!
ah et mon échangeur c'est rinault laguna dci  :-X
« Last Edit: October 26, 2012, 09:40:24 am by BENJAMIN83 »
Reply #66March 04, 2014, 11:48:26 am
BENJAMIN83
  • 21
Re: mon caddy tdi
« Reply #66 on: March 04, 2014, 11:48:26 am »
Salut a tous !
Nouveau montage tdi ip arl reprog  ;D
Ça watt bien  ;D ;D
Reply #67March 04, 2014, 11:50:06 am
golf2tdi
  • 571
Re: mon caddy tdi
« Reply #67 on: March 04, 2014, 11:50:06 am »
Magnifique job  ;)
Tu la passé au banc?
Reply #68March 04, 2014, 11:54:03 am
BENJAMIN83
  • 21
Re: mon caddy tdi
« Reply #68 on: March 04, 2014, 11:54:03 am »
Merci
Pas encore mais la tdi donneuse oui a192 8)
Je vais essayer de la passer car j'ai fait une belle ligne inox et un gros echangeur !
Et peut être un gt2260 gros injos et AAC dbdilbas ... Seulement si je vends la moto ...:(
Reply #69March 04, 2014, 11:57:37 am
golf2tdi
  • 571
Re: mon caddy tdi
« Reply #69 on: March 04, 2014, 11:57:37 am »
Cool pour la prépa, mais moins cool pour le manque de la moto
Reply #70May 03, 2014, 01:09:54 am
Re: mon caddy tdi
« Reply #70 on: May 03, 2014, 01:09:54 am »
joli ben!
tu aurais put garder  l'admission coté gauche avec une pipe de passat
