Author Topic: 1.9 TD golf a besoin d'un peu d'aide!!  (Read 27294 times)
Reply #30April 06, 2006, 09:12:31 am
Hey
  • 339
« Reply #30 on: April 06, 2006, 09:12:31 am »
:arrow:
Défoncer: l'enlever et bien le vider... parce que s'il reste des morceaux dedans, ça peut rester pris à moment donné.
c'est excellent comme méthode
Reply #31April 06, 2006, 01:09:07 pm
jcVerville
« Reply #31 on: April 06, 2006, 01:09:07 pm »
ok fack 2 pouces toute le long pis défoncer le catalyseur!
mais le cat c le deuxieme ou le premier en apres le downpipe???
Reply #32April 06, 2006, 01:42:13 pm
X@V
  • 1002
« Reply #32 on: April 06, 2006, 01:42:13 pm »
Premier.
Reply #33April 06, 2006, 06:44:23 pm
jcVerville
« Reply #33 on: April 06, 2006, 06:44:23 pm »
c po mieux un boute de pipe alor?
Reply #34April 07, 2006, 05:48:51 am
cgvolks
oui
« Reply #34 on: April 07, 2006, 05:48:51 am »
un bout de pipe serait toujour mieu mais un bout de pipe droit ne fitera pas , alors tu peu defoncer ton cat , au moin comme ca tu peu pas pgner de ticket parce que ta pu ton cata, mais cé chiant de debnarquer le cat pour ca , jpense va aller cher monsieur muffler 25$ i coupe pis i te fit un tuyau,
Reply #35April 07, 2006, 08:36:52 am
jcVerville
Re: oui
« Reply #35 on: April 07, 2006, 08:36:52 am »
ok
Reply #36April 07, 2006, 08:58:28 am
budweiser182
« Reply #36 on: April 07, 2006, 08:58:28 am »
je pense le défoncer, car c'est juste temporaire pour moi. pcq aussitot que la ligne devien trop pourri pis qu,elle a des perte, ma la changer pour un tuyaux de 2.25 ou 2.5 pouces a grandeur direct.
je sais pas vous, mais moi j'ai accumulé tellement de haine envers mon catalyseur, que j'ai meme pas hate de le voir mainque je l'ai laché  pauvre petit :P  :twisted:
Reply #37April 08, 2006, 09:13:58 am
Hey
  • 339
« Reply #37 on: April 08, 2006, 09:13:58 am »
pour défoncer le cat... vous allez devoir l'enlever complètement... FAUT PAS QU'IL RESTE DE MORCEAUX
mon père boostait 10 10½ lbs avec son K03.... il l'a enlevé hier... il pognait + de 20psi  :lol:  ensuite!!  mettons qu'il avait déjà boucanner noir pas mal
Reply #38April 09, 2006, 07:41:02 am
jcVerville
« Reply #38 on: April 09, 2006, 07:41:02 am »
juste en débloquant le cat il a gagné 10 PSI !?!?
mais un K03 c pas max 15 PSI ?  :roll:
criss vendredi j'ai été voir pour la pompe a fuel que j'avais trouver pour 125$ pis c un Diesel pas turbo.. la boost pin esce qu'elle est aussi bonne que la 1.6 TD ??
Reply #39April 11, 2006, 06:10:46 pm
jcVerville
« Reply #39 on: April 11, 2006, 06:10:46 pm »
esce que je peux faire la premiere modification de smog sans augmenter le fuel sur la pompe et ouvrir la wastegate??
retirer la limite switch et brancher les 2 fils ensemble.
Reply #40April 12, 2006, 06:57:33 am
filfilou007
« Reply #40 on: April 12, 2006, 06:57:33 am »
Quote from: "jcVerville"
bonne question je voudrais bien le savoir aussi!! :)  :lol:
Reply #41April 12, 2006, 08:48:36 am
X@V
  • 1002
« Reply #41 on: April 12, 2006, 08:48:36 am »
Ça donne RIEN, un diesel ça marche au fuel.
Reply #42April 14, 2006, 02:21:34 pm
jcVerville
« Reply #42 on: April 14, 2006, 02:21:34 pm »
quand je suis arreter souvent le rpm monte jusqua 2000 tours presque et lorsqu'il est temp de decompresser c pas rapide ... esce que ces a cause que je suis pas capable de devisser la vis #6 ??? et esce que c grave si je le laisse comme sa jusqu a mercredi ???
Reply #43April 15, 2006, 07:58:32 am
Hey
  • 339
« Reply #43 on: April 15, 2006, 07:58:32 am »
oui ... si tu dévisse la visse à fuel aussi ca va arrêter!
Reply #44April 15, 2006, 02:08:21 pm
jcVerville
« Reply #44 on: April 15, 2006, 02:08:21 pm »
ok si je met moin de fuel sa va redevenir correct.. en atttendant que je puisse dévisser ste vise la. Ok
