Author Topic: 1.9 TD golf a besoin d'un peu d'aide!!  (Read 27293 times)
Reply #15April 04, 2006, 05:07:25 pm
jcVerville
« Reply #15 on: April 04, 2006, 05:07:25 pm »
sais po.. sa fais maintenant 2 mois que j ai posé un K03 pis vla 2 semaine j ai posé un boost gauge pis il est a 9 PSI!!
Reply #16April 04, 2006, 05:41:23 pm
jcVerville
« Reply #16 on: April 04, 2006, 05:41:23 pm »
J'ai trouver un autre 1.9 TD a vendre 150$ (pour le block) 200 000 km
mais quand j'ai appeler chez VW Rimar ils m ont dit que ya 2 modele de 1.9 esce que les 2 sont compatible?? sinon c quoi la différence entre les 2 ?
Reply #17April 04, 2006, 06:31:29 pm
jcVerville
« Reply #17 on: April 04, 2006, 06:31:29 pm »
pk c pire!?
Reply #18April 04, 2006, 06:42:51 pm
X@V
  • 1002
« Reply #18 on: April 04, 2006, 06:42:51 pm »
Les blocs sont pareils, juste le tensionneur qui change.
Fais attention, certains disent "le bloc" pour désigner la base seulement, sans tête.
Reply #19April 04, 2006, 08:22:01 pm
Hey
  • 339
« Reply #19 on: April 04, 2006, 08:22:01 pm »
1) Les moteurs sont très compatibles... c'est la même chose (ou presque) mais rien qui ne peut t'empêcher d'interchanger les pièces.
Le pire est la pompe injection, mais ya tjrs moyen de s,arranger pareil
2)
La wastegate a-t-elle été ajustée???
As-tu encore ton catalyseur?
Ton auto as-tu déjà boucanner noir pas mal?
Donne un peu plus d'info!
Reply #20April 04, 2006, 08:56:37 pm
X@V
  • 1002
« Reply #20 on: April 04, 2006, 08:56:37 pm »
Avec le turbo bypassé, ça a du chier noir certain!  :lol: Peut-être catalyseur bouché, comme sur le TD de la blonde à Hey.
Hey: suffit d'interchanger la bracket de pompe, pas trop compliqué rendu là  :)
Reply #21April 05, 2006, 07:06:41 am
Hey
  • 339
« Reply #21 on: April 05, 2006, 07:06:41 am »
c'est vrai ca... j'y avais pas pensé... dans ma têta fallait faire comme Malone (un adapteur)    :wink:
Reply #22April 05, 2006, 08:00:16 am
X@V
  • 1002
« Reply #22 on: April 05, 2006, 08:00:16 am »
Je sais pas quelle pompe il a pris, mais logiquement, les poulies alignent à la même place et c'est le même bloc  :wink:
Reply #23April 05, 2006, 02:22:21 pm
jcVerville
« Reply #23 on: April 05, 2006, 02:22:21 pm »
pk!?
Reply #24April 05, 2006, 02:54:10 pm
X@V
  • 1002
« Reply #24 on: April 05, 2006, 02:54:10 pm »
La poulie du cam est située au même endroit, pis la poulie de crank aussi  :idea:
Reply #25April 05, 2006, 07:07:59 pm
jcVerville
« Reply #25 on: April 05, 2006, 07:07:59 pm »
kk
ouais quand j'ai posé mon turbo pis que je l'ai parti pour la premiere fois le garage avait de la suit PAARRTTTOUTTT comme si il avait passé au feu!! looool   y'a fallu qu'ont ouvre les 2 portes
non j'ai tjr mon puté de catalyseur le gars du garage voulais pas me l'enlever pcq i dit que c  '' pas legal'' tk jconnais un gars qui c acheter une machine qui pli les muffler alors je vais surement refaire l'exhaust au complet ( downpipe aussi ). je sias pas soit 2'' ou 2,5'' je sais pas ce qui est le mieux.
Reply #26April 05, 2006, 08:29:34 pm
X@V
  • 1002
« Reply #26 on: April 05, 2006, 08:29:34 pm »
2.5"  :twisted:
Reply #27April 06, 2006, 04:47:56 am
budweiser182
« Reply #27 on: April 06, 2006, 04:47:56 am »
2.5 pouces c p-e un peu gros. mais c tes oreils :P
je connais un gars avec un tdi a3 dans un jetta oversizeé a 2.0l boost a l'os, pis il est en 2.25 pouce direct a grandeur
juste une question dememe. c koi la grosseur d'un tuyaux d'exhaust stock sur un td 95 au niveau du catalyseur. pcq en fin de semaine je remplace le cat pas un tuyaux droit. (en attandant d'avoir la ligne direct)
Reply #28April 06, 2006, 06:14:37 am
Hey
  • 339
« Reply #28 on: April 06, 2006, 06:14:37 am »
1)c,est 2''
2) je te conseil de défoncer le CAT et non pas remplacer par un tuyau. L'affaire c'est que le tuyau à l'entré est décentré par rapport au tuyau de sortie et donc ca va être assez difficile ...surtout si ton cat est raboutté avec une beigne!
Reply #29April 06, 2006, 08:52:36 am
X@V
  • 1002
« Reply #29 on: April 06, 2006, 08:52:36 am »
Défoncer: l'enlever et bien le vider... parce que s'il reste des morceaux dedans, ça peut rester pris à moment donné.
