Author Topic: Golf 2 tdi special  (Read 48104 times)
January 30, 2006, 05:40:16 pm
sebzero
  • 572
Golf 2 tdi special
« on: January 30, 2006, 05:40:16 pm »
La golf 2 tdi de "golf 2 tdi":
Le moteur vient d'une seat ibiza evo 1(70000km seulement :wink: ), la pompe a mazout d'une croma (toujours en 11mm mais plus pour longtemps :twisted: ). le turbo est un garret t2 de 1900td
C'est une golf 2 ra, avec da, interieur recaro, les trains roulants de la seat...et pour le reste, il detaillera ca mieux que moi :D .
Auto-emotion
Reply #1January 30, 2006, 05:59:28 pm
golf 2 tdi
  • 199
Golf 2 tdi special
« Reply #1 on: January 30, 2006, 05:59:28 pm »
une petite photo de plus et un grand merci a sebzero de m avoir  expliquer comment poster des tof  :wink:
Reply #2January 30, 2006, 06:18:31 pm
Tintin
  • 1279
Golf 2 tdi special
« Reply #2 on: January 30, 2006, 06:18:31 pm »
super cette petite golf!!
La pompe tu as fait quoi finalement pour aller chercher des tours?
Le turbo est tu bien sur que c'est un Garret T2, j'en ais deux ici et ils ne ressemble pas au tient, l'emplacement de l'actuateur sur ta photo, on dirais qu'il est comme celui des VNT??
Reply #3January 30, 2006, 07:53:22 pm
X@V
  • 1002
Golf 2 tdi special
« Reply #3 on: January 30, 2006, 07:53:22 pm »
Ils ont pas les mêmes T2 en Europe...
Reply #4January 31, 2006, 02:37:39 am
sebzero
  • 572
Golf 2 tdi special
« Reply #4 on: January 31, 2006, 02:37:39 am »
Je pense que c'est une foto de son futur turbo, un vnt 15, mais pour le moment il tourne avec un t2
Auto-emotion
Reply #5January 31, 2006, 02:49:08 am
golf 2 tdi
  • 199
Golf 2 tdi special
« Reply #5 on: January 31, 2006, 02:49:08 am »
salut les gars, oui c est bien un vnt 15 sur la foto je vais l installer bientot 8)   je n ai pas encore essayer de durcir le ressort du levier mais ca va pas tarder  :twisted:
Reply #6January 31, 2006, 04:15:20 am
moise
  • 734
Golf 2 tdi special
« Reply #6 on: January 31, 2006, 04:15:20 am »
c'est pas chiant a regler avec un VNT 15??
Reply #7January 31, 2006, 05:53:33 am
golf 2 tdi
  • 199
Golf 2 tdi special
« Reply #7 on: January 31, 2006, 05:53:33 am »
@moise je te dirait si c est chiant ou pas quand je l aurrai monter
Reply #8January 31, 2006, 08:44:36 am
X@V
  • 1002
Golf 2 tdi special
« Reply #8 on: January 31, 2006, 08:44:36 am »
Par ici, les VNT15 sont en une seule pièce... ils viennent avec le manifold.
Il faut dire qu'on a pas mal juste les restes au Québec...
Reply #9January 31, 2006, 12:38:18 pm
golf 2 tdi
  • 199
Golf 2 tdi special
« Reply #9 on: January 31, 2006, 12:38:18 pm »
salut un peut de news j ai demonter la pompe pour la remodifier
la elle attend sagement la tete de pompe 12mm       et la le tete 11 mm                                            et voici mon petit  etablie  :cry:
Reply #10January 31, 2006, 01:11:22 pm
Xmc_Boss
Golf 2 tdi special
« Reply #10 on: January 31, 2006, 01:11:22 pm »
tu changes la 11mm pour une 12mm pourquoi ?
Reply #11January 31, 2006, 01:26:13 pm
golf 2 tdi
  • 199
Golf 2 tdi special
« Reply #11 on: January 31, 2006, 01:26:13 pm »
pour encore plus fumee  :twisted: ,et pour plus de cheveaux
Reply #12January 31, 2006, 02:10:46 pm
Xmc_Boss
Golf 2 tdi special
« Reply #12 on: January 31, 2006, 02:10:46 pm »
Ah je croyais que quand ça fumais noir c'est que ça manquait d'air  :? .
Et puis j'ai vu une prepa a partir d'un tdi 110cv, tete de pompe en 11mm, injecteur 0,260 , pression turbo 2,1bar avec un turbo GT46 ou quelque chose comme ça qui sort 246cv.
Reply #13January 31, 2006, 05:44:58 pm
golf 2 tdi
  • 199
Golf 2 tdi special
« Reply #13 on: January 31, 2006, 05:44:58 pm »
:D oui c est vraix pour la fumee noir  :D  ,mais je trouve que avec une 12 mm c est plus facile a regler et il faut savoir que la tete 11mm doit au moi avoir 300.000km ou plus donc un peut usee , et au tant etre au top  8)
Reply #14January 31, 2006, 05:56:46 pm
Tintin
  • 1279
Golf 2 tdi special
« Reply #14 on: January 31, 2006, 05:56:46 pm »
Le joint de culasse a l'air neuf, l'as tu changé ou modifié?? Faut dire que ton moteur est tellement propre, qu'il a l'air neuf aussi :wink:
Pour ta pompe as tu une idée quel ressort de levier tu va utiliser?
