Author Topic: Passat 35i Break Tdi -Mmm  (Read 69422 times)
Reply #120September 09, 2011, 10:34:17 am
Coxigenne
  • 171
Re: Passat 35i Break Tdi -Mmm
« Reply #120 on: September 09, 2011, 10:34:17 am »
J'avoue que j'ai sourie en lisant ta blague  ;D
 ;D ;D +1 Jb !! je fait pas de la léche Hien  ;D
Bon Distribution  remonter en un Temps record plus de mauvais bruit je vais pas mal rouler avec du coup pour faire le point ; (elle tourne tres mal depuis la Pose des 0.210...
au plus urgent regler le soucie d'alternateur qui la deviens Bruyant
demain je demonte celui de la one Pour teste
je vous explikerai ensuite ces qu'il m'arrive encore comme Histoire vous n'aller pas me croire
Reply #121September 09, 2011, 10:52:41 am
« Reply #121 on: September 09, 2011, 10:52:41 am »
ok
pour les nez peut être un de boiteux
on te le changera
Reply #122September 09, 2011, 11:54:34 am
guiguigolfiste
  • 107
« Reply #122 on: September 09, 2011, 11:54:34 am »
Merci JB tu fais baisser mon taux de débilité ;D
guiguigolfiste et rien dautre
Reply #123September 10, 2011, 12:18:13 am
« Reply #123 on: September 10, 2011, 12:18:13 am »
Heureusement que tu as expliqué que tu te prenait pour une lumière j'avais pas compris  :-X
Mdrrrrr  ;D ;D ;D
Parti loin  ;D
Reply #124September 10, 2011, 09:14:16 am
Coxigenne
  • 171
« Reply #124 on: September 10, 2011, 09:14:16 am »
Vase et Calostat changer sous cette chaleur de plomb ..  j'ai laisser tourner pas longtemps, mais le debut du teste concluant la durite du bas est froide  ;D ;D
la tétine sur mon vieu vase de retour a casse dans la durite enfin la le vase etait vraiment pourie  :o :o
j'ai démonter pour la 20 eme foie mon alternateur neuf pour le rapporter ce coup ci  >:(
un pote va me dépanner un bon vieu Bosch d'origine  :P
demain je bosse sur ma 1100 donc sa c'est le coter obscure ici je ne vous en parle pas  ;D
Reply #125September 11, 2011, 02:12:31 am
« Reply #125 on: September 11, 2011, 02:12:31 am »
Quoi que tu fou avec cette chose  ;D
1.1 c'est dépassé, c'est mou, sa ruine et c'est chère a entretenir ...
Reply #126September 11, 2011, 02:30:39 pm
Coxigenne
  • 171
« Reply #126 on: September 11, 2011, 02:30:39 pm »
C'est ok avec le Nouveau Calorstat Volkswagen l'auto se met en température ! un Pb de Moin  :-[
j'ai remonter un vie alternateur Bosch les poulie son parfaitement aligner contrairement a mon alternateur Neuf ... va savoir  :o UN pB DE moin  :-[
me reste un Bruit Bizard encore "vous aller me dire " sur la couroie accesoire sa viellesse peut étre le secret ? ?  ???
Reply #127September 11, 2011, 02:35:59 pm
jbepivideo
  • 265
« Reply #127 on: September 11, 2011, 02:35:59 pm »
Tu monte à combien en température du coup avec le nouveau calorstat ?
Reply #128September 11, 2011, 02:38:00 pm
Coxigenne
  • 171
« Reply #128 on: September 11, 2011, 02:38:00 pm »
la j'ai pas depasser les 80° sur le pti tour en vile que j'ai fait en laisssant bien chauffer a l'arret en plus ... demains je ferai un Morceau de voie rapide
avant dans la Golf c'était 90° sa bouger plus  :P
Reply #129September 11, 2011, 02:53:42 pm
« Reply #129 on: September 11, 2011, 02:53:42 pm »
vu le temps il en faut plus de kilomètres..
Reply #130September 11, 2011, 10:56:49 pm
« Reply #130 on: September 11, 2011, 10:56:49 pm »
D'autant que je me souvienne, en 1,6td, le moteur chauffait pas mal  ::)
Le calorstat n'y fesait rien, le radiateur avait du mal selon la saison et encore plus en canicule 120km/h Max sur autoroute ...
Reply #131September 12, 2011, 11:19:20 am
Coxigenne
  • 171
« Reply #131 on: September 12, 2011, 11:19:20 am »
Bon esssai routier depuis le temps j'avais oublier  :-\
c'est pas encore un foudre jusqua mille 5, aprés sa sort les doight du Cul plus ou moin
80° pas plus sur autour route, route en la sollicitant gentiment sa bouge pas  ;D sa c'est le coter cool du Tdi ..
j'ai changer le Filtre a AIr en attendant une Bmc pour la suite
J'ai remarquer une couinement qu'elle n'avais pas avant ,lorsque je suis sur le point de patinage que le Bloc perde "in peu" de tour
les courroies accessoire doivent couiner léger ... ,, Le vieux alternateur ?? OU LE PIGNON DE VILO QUI PREND DU JEU ??????  >:( >:(
le turbo Hs 350Km impressionnant
« Last Edit: September 13, 2011, 05:29:19 am by ptit_lolo »
Reply #132September 12, 2011, 11:44:17 am
« Reply #132 on: September 12, 2011, 11:44:17 am »
refait le ;)
Reply #133September 24, 2011, 11:57:25 am
Coxigenne
  • 171
« Reply #133 on: September 24, 2011, 11:57:25 am »
Bon j'ai eu le Moral in peu en vrak en debut de semaine avec La one qui ma fait un coup  de Grisou  :'(
du coup obliger ;D de Rouler en Tdi ..
j'ai changer la courroie accessoire qui a éliminer pas mal de vieux Bruit
coller un Filtre a aire neuf ,une vidange dans les règle ,remonter ma Bar avant
et sourtout j'ai refait ma descente de TUrbo ..
J'ose méme pas vous dire comme l'ancienne tener avec une bride sur 2  :-X
J'ai chopper une descentre de AAz rabouter sur la Ligne de la Passat Et hop Nikel en attendant l'inox sa ira bien
cette aprém j'ai repris du temps pour pofiner les reglages de pompe prise de téte ..
mais je m'en suis sortie pas trop mal au final
j'ai repérer une fuite de Flotte cette aprém sur le ' T ' juste avant la pompe pour repiquer sur la plaque sandwich eau/huil
ce ne sont pas de collier ,on dirais certie d'origine Vw
un Joint de Cache Culbu Vw est en commande également
EDIT modo: n'écris pas en gras s'il te plait, ça fait plusieurs posts que je te reprend
« Last Edit: September 25, 2011, 05:52:07 pm by ptit_lolo »
Reply #134September 25, 2011, 02:30:55 am
« Reply #134 on: September 25, 2011, 02:30:55 am »
Sa oui, en effet, tu ne t'en es pas trop mal sorti  8)
Très belle Piece  ;)
Et pour le coup de grisou de la one ? Du nouveau ?
