Section Francaise
Problemes ?
Pompe tdi 110 et tdi 90
Topic: Pompe tdi 110 et tdi 90 (Read 8915 times)
July 14, 2011, 03:06:15 am
TheGhost34
July 14, 2011, 03:06:15 am »
Bonjour voilà se serait pour savoir qu'es-ce qu'il change entre la pompe de 110 et celle de 90.
Sylvain m'a dit l'actuateur,la came plate et l'avance.
Ce qui signifie que si je mets la came plate d'une 110 et l'actuateur ainsi que l'avance d'une 110 c'est bon?
Merci d'avance.
En tant qu'avocat je te conseille de .... (Las Vegas Parano)
July 14, 2011, 03:03:00 pm
Re: Pompe tdi 110 et tdi 90
July 14, 2011, 03:03:00 pm »
C'est pour quoi? Pour essayer de régler ton problème de manque de pression?
Si c'est pour ça, ça ne sert à rien. Vaut mieux utiliser une pompe complète qui fonctionne.
July 17, 2011, 07:43:56 am
TheGhost34
July 17, 2011, 07:43:56 am »
Je suis d'accord avec toi mais bon une pompe c'est non plu donné.
July 17, 2011, 09:36:55 am
July 17, 2011, 09:36:55 am »
tout est faisable.
syl20 alias mister pompe!
July 17, 2011, 12:51:09 pm
July 17, 2011, 12:51:09 pm »
Bah je croyais que tu avais testé ta voiture avec d'autres pompes
July 18, 2011, 07:55:13 am
TheGhost34
July 18, 2011, 07:55:13 am »
Oui j'en ai une de Tdi 110 qui ne donne plu de débit je ne sais pas pourquoi,on m'a dis de vérifier la came plate et les rouleaux et depuis elle donne plu de pression,donc j'ai du remonter un truc à l'envers
Et la seconde c'est celle qui est monté dessus,elle fais un bruit anormal
July 18, 2011, 08:11:46 am
July 18, 2011, 08:11:46 am »
Pour celle de 110, as-tu bien remis la bague de débit dans le picot de l'actuateur?
July 18, 2011, 08:20:41 am
TheGhost34
July 18, 2011, 08:20:41 am »
Oui,j'ai bien fais attention,c'est pour ça que je demander un schéma de montage ou quelque chose comme ça.
July 18, 2011, 08:36:30 am
July 18, 2011, 08:36:30 am »
Tu peux aussi avoir cassé la tete si tu n'as pas vissé droit.
July 18, 2011, 09:01:54 am
TheGhost34
July 18, 2011, 09:01:54 am »
Si j'ai vissé droit?
J'ai visser en croix.
July 18, 2011, 12:57:18 pm
July 18, 2011, 12:57:18 pm »
tu l'a posé pompe en place?
Reply #11
July 18, 2011, 01:01:08 pm
KUB
Reply #11 on:
July 18, 2011, 01:01:08 pm »
tu l'as monter avec des gravier?
elle est bien purgée ta pompe?
quel est ton soucie 1er?
what's up nelson?
Reply #12
July 18, 2011, 02:25:39 pm
TheGhost34
Reply #12 on:
July 18, 2011, 02:25:39 pm »
Le pompe en place,elle "pisse" mais pas de pression ça ouvre pas les injecteur.
Oui purger,non ni graviers ni autre chose à part du gazole
Reply #13
July 19, 2011, 03:45:35 am
Reply #13 on:
July 19, 2011, 03:45:35 am »
tu as vérifié le calage et le réglage du haut de pompe?
Reply #14
July 25, 2011, 11:25:27 am
TheGhost34
Reply #14 on:
July 25, 2011, 11:25:27 am »
J'ai commandé un comparateur car là j'en ai relativement marre.Le haut de pompe est réglé oui,le calage au vag.com est fait mais bon c'est toujours pas au top
Section Francaise
Problemes ?
