Author Topic: Pompe tdi 110 et tdi 90  (Read 8898 times)
July 14, 2011, 03:06:15 am
TheGhost34
  • 605
« on: July 14, 2011, 03:06:15 am »
Bonjour voilà se serait pour savoir qu'es-ce qu'il change entre la pompe de 110 et celle de 90.
Sylvain m'a dit l'actuateur,la came plate et l'avance.
Ce qui signifie que si je mets la came plate d'une 110 et l'actuateur ainsi que l'avance d'une 110 c'est bon?
Merci d'avance.
Reply #1July 14, 2011, 03:03:00 pm
Re: Pompe tdi 110 et tdi 90
« Reply #1 on: July 14, 2011, 03:03:00 pm »
C'est pour quoi? Pour essayer de régler ton problème de manque de pression?
Si c'est pour ça, ça ne sert à rien. Vaut mieux utiliser une pompe complète qui fonctionne.
Reply #2July 17, 2011, 07:43:56 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #2 on: July 17, 2011, 07:43:56 am »
Je suis d'accord avec toi mais bon une pompe c'est non plu donné.  :-\
Reply #3July 17, 2011, 09:36:55 am
« Reply #3 on: July 17, 2011, 09:36:55 am »
tout est faisable.
Reply #4July 17, 2011, 12:51:09 pm
« Reply #4 on: July 17, 2011, 12:51:09 pm »
Bah je croyais que tu avais testé ta voiture avec d'autres pompes  ???
Reply #5July 18, 2011, 07:55:13 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #5 on: July 18, 2011, 07:55:13 am »
Oui j'en ai une de Tdi 110 qui ne donne plu de débit je ne sais pas pourquoi,on m'a dis de vérifier la came plate et les rouleaux et depuis elle donne plu de pression,donc j'ai du remonter un truc à l'envers  :-[
Et la seconde c'est celle qui est monté dessus,elle fais un bruit anormal  :-\
Reply #6July 18, 2011, 08:11:46 am
« Reply #6 on: July 18, 2011, 08:11:46 am »
Pour celle de 110, as-tu bien remis la bague de débit dans le picot de l'actuateur?
Reply #7July 18, 2011, 08:20:41 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #7 on: July 18, 2011, 08:20:41 am »
Oui,j'ai bien fais attention,c'est pour ça que je demander un schéma de montage ou quelque chose comme ça.
Reply #8July 18, 2011, 08:36:30 am
« Reply #8 on: July 18, 2011, 08:36:30 am »
Tu peux aussi avoir cassé la tete si tu n'as pas vissé droit.
Reply #9July 18, 2011, 09:01:54 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #9 on: July 18, 2011, 09:01:54 am »
Si j'ai vissé droit? ???
J'ai visser en croix.
Reply #10July 18, 2011, 12:57:18 pm
« Reply #10 on: July 18, 2011, 12:57:18 pm »
tu l'a posé  pompe en place?
Reply #11July 18, 2011, 01:01:08 pm
KUB
  • 784
« Reply #11 on: July 18, 2011, 01:01:08 pm »
tu l'as monter avec des gravier?
elle est bien purgée ta pompe?
quel est ton soucie 1er?
what's up nelson?
Reply #12July 18, 2011, 02:25:39 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #12 on: July 18, 2011, 02:25:39 pm »
Le pompe en place,elle "pisse" mais pas de pression ça ouvre pas les injecteur.
Oui purger,non ni graviers ni autre chose à part du gazole ;D.
Reply #13July 19, 2011, 03:45:35 am
« Reply #13 on: July 19, 2011, 03:45:35 am »
tu as vérifié le calage et le réglage du haut de pompe?
Reply #14July 25, 2011, 11:25:27 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #14 on: July 25, 2011, 11:25:27 am »
J'ai commandé un comparateur car là j'en ai relativement marre.Le haut de pompe est réglé oui,le calage au vag.com est fait mais bon c'est toujours pas au top  :(
