Section Francaise
Moteur Injection direct
Prépa commencer 1Z Tdi 90 Besoin d'aide encore Svp
Topic: Prépa commencer 1Z Tdi 90 Besoin d'aide encore Svp (Read 20574 times)
January 24, 2006, 02:38:14 pm
Xmc_Boss
January 24, 2006, 02:38:14 pm »
Voila donc je voudrais votre avis, sur les éléments que je compte mettre, pour optimiser ce petit tdi 90cv moteur 1Z.
-Tête de pompe 12mm
-Nez injecteur 0,220
-Reprog avec pression 1,2 bars avec turbo d'origine.
Merci.
January 25, 2006, 09:54:08 pm
sebzero
January 25, 2006, 09:54:08 pm »
Bon plan :wink: pourquoi pas un vnt 17?
Auto-emotion
January 25, 2006, 10:52:52 pm
Xmc_Boss
January 25, 2006, 10:52:52 pm »
Bas si il etait plug and play
January 26, 2006, 08:28:28 am
X@V
January 26, 2006, 08:28:28 am »
Il l'est.
January 26, 2006, 08:55:47 am
Xmc_Boss
January 26, 2006, 08:55:47 am »
Ah bon
le VNT 15 je veux bien mais le VNT17 c'est celui du Tdi 150, tu ne t'es pas tromper ?
J'espere que non
January 26, 2006, 09:12:53 am
Xmc_Boss
January 26, 2006, 09:12:53 am »
http://www.piersdiesel.com/VWTurbo.htm
D'apres ce site, mon GT15 ne supporterai que 15(1.03b) psi en continue et 18psi en pic(1,24b).
Et pour y mettre un VNT17 il dise :
"The VNT17 turbo will require other modifications to complete the installation, due to the different position in which the turbo fits in engine compartment. The intake hose and/or exhaust housing may need to be changed to fit the turbo to the existing intake and exhaust systems."
Et apres vu qu'il n'y a pas de wastegates c'est la galere, on ne peux pas le regler comme on veux
January 26, 2006, 09:25:49 am
sebzero
January 26, 2006, 09:25:49 am »
Pour se faire une idée:
au dessus un vnt 15 en dessous un vnt17
Auto-emotion
January 26, 2006, 10:33:27 am
X@V
January 26, 2006, 10:33:27 am »
Tu pars d'un GT15?
Pas pareil...
Dans un A4, c,est bolt-on pour remplacer le VNT-15.
Dans un A3, il passe pas à cause du support de moteur que entre en conflit.
February 28, 2006, 11:16:19 am
Xmc_Boss
February 28, 2006, 11:16:19 am »
Voila injecteurs montés, et tete de pompe en train d'etre installer, reprog effectuer aussi avec pression a 1,2 mais quelque soucis, donc je dois y retourner, et j'en profiterai pour ajuster tous ça.
Xav
February 28, 2006, 11:20:16 am
Xmc_Boss
February 28, 2006, 11:20:16 am »
Avez vous eu des gros depots sur les injecteurs en les demontants ?
moi oui, alors je voudrais savoir si vous aussi car sinon c'est a cause que je roule a l'huile.
Merci.
February 28, 2006, 12:45:12 pm
X@V
February 28, 2006, 12:45:12 pm »
Va voir sur le side de Caddy (DSS) il montre pourquoi un injecteur peut être couvert de suie... (joint de cuivre)
Reply #11
February 28, 2006, 01:01:57 pm
Xmc_Boss
Reply #11 on:
February 28, 2006, 01:01:57 pm »
Oki je vais voir merci.
Encore une question, lors de ma reprog j'ai demander 1,2bn hors mon mano ne fait qu'une pointe a 1b pendant quelque seconde et plafonne a 0,8b :? . Je vais y retourner.
Il se met en protection ? pas assez de gasoil ? car j'avais pas encore les injecteurs et tete de pompe, et la j'ai pas encore tester pas fini de monter la pompe.
Merci.
Reply #12
February 28, 2006, 09:44:12 pm
sebzero
Reply #12 on:
February 28, 2006, 09:44:12 pm »
Peut etre parce qu'il detecte une pression trop elevée. (pourtant 0.8 c la pression d'origine)
Auto-emotion
Reply #13
March 01, 2006, 12:02:40 am
Xmc_Boss
Reply #13 on:
March 01, 2006, 12:02:40 am »
Un membre de golfoo a une reprog sur son tdi 90 avec une pression a 1,5b, reprog oetinger.
Mais le preparateur ou j'ai ete m'avait dit que ça se mettrait peut etre en protection et que dans ce cas il fallait qu'il ruse.
Reply #14
March 01, 2006, 10:51:20 am
Blades
Reply #14 on:
March 01, 2006, 10:51:20 am »
un GT15, ca tient 23psi en continue et peak a 25-26. :lol:
Section Francaise
