Author Topic: Vidéo de surge ou pompage  (Read 16496 times)
March 14, 2011, 01:29:27 pm
Reply #1March 14, 2011, 01:47:00 pm
KUB
  • 784
Re: Vidéo de surge ou pompage
« Reply #1 on: March 14, 2011, 01:47:00 pm »
la 307  HDI de mon pôpa faisais sa  :o
heureusement que on l'a revendus!! (a un garage hein)
En fait c'est un jeux trop important dans une turbo et l'axe fait vibrer le turbo due a la charge??
je comprends pas trop  :-\
what's up nelson?
Reply #2March 14, 2011, 01:57:15 pm
« Reply #2 on: March 14, 2011, 01:57:15 pm »
Ptit malin va  ;)
Tu as raison de vendre une merguez à un garage, avec toutes les magouilles qu'ils font  >:(
En fait le phénomène de pompage arrive lorsque le turbo charge plus de pression que le moteur arrive à aspirer donc la pression s'échappent par quelque part  ::)
Par le turbo par exemple (il me semble) donc ça crée une contre pression et ça te flingue tout la dedans  :-\
Reply #3March 14, 2011, 01:59:25 pm
« Reply #3 on: March 14, 2011, 01:59:25 pm »
Pour bien comprendre le pompage :
http://assetcomp.com/ASSETECH/050Pompage.pdf
Reply #4March 14, 2011, 02:42:07 pm
KUB
  • 784
« Reply #4 on: March 14, 2011, 02:42:07 pm »
aaah et la dump valve est la pour sa?
what's up nelson?
Reply #5March 14, 2011, 03:35:23 pm
« Reply #5 on: March 14, 2011, 03:35:23 pm »
Tres instructif Sylou ;)
Reply #6March 14, 2011, 05:29:19 pm
« Reply #6 on: March 14, 2011, 05:29:19 pm »
Ptit malin va  ;)
il faut préciser quel turbo car ca a une grande importance aussi.
tu vas pas demander à un turbo plus gros de prendre autant  pression qu'un  petit aux mêmes régime aussi .
comme faire forcer le moteur sous 2100tr/mn un vnt15 1 bars a 1800tr ok vu sa taille mais un 1756 même si il en est capable il est pas conçue pour!(long débat avec cédric au tel à ce sujet).
après la prise pression trop rapide(l'accélération trop rapide) est complémentaire dans le phénomène de casse du 1756
ps j'espère avoir été aussi claire et compréhensible que possible lol.
Reply #7March 14, 2011, 06:44:37 pm
« Reply #7 on: March 14, 2011, 06:44:37 pm »
Pour moi c'est certain, mon turbo n'a rien fait de tout ça.
Et toi Sylou?
Reply #8March 15, 2011, 10:25:23 am
thething
  • 40
« Reply #8 on: March 15, 2011, 10:25:23 am »
ces phenomenes ne feront jamais se devisser un corps de turbo,c'est l'axe et/ou les paliers qui en prennent plein la tronche.
Reply #9March 15, 2011, 10:32:18 am
« Reply #9 on: March 15, 2011, 10:32:18 am »
Et toi Sylou?
Moi non plus  ;)
Reply #10March 15, 2011, 04:18:34 pm
« Reply #10 on: March 15, 2011, 04:18:34 pm »
Bon, mon contact va me refaire le turbo presque à neuf.
Il semblerait que ces turbos soient de conception roumaine, ça expliquerait bien des choses ;D
Par contre, il ne m'a pas répondu sur le fait de savoir si il a vu d'autres cas similaires sur ce turbo, je le relance.
Reply #11March 15, 2011, 11:51:21 pm
« Reply #11 on: March 15, 2011, 11:51:21 pm »
Il fait des prix de groupe ton contact? lol ::)
Reply #12March 16, 2011, 07:42:03 am
« Reply #12 on: March 16, 2011, 07:42:03 am »
Bah il va me le faire gratuitement en échange d'une reprog.
Apparemment, les pièces sont rares pour le refaire à neuf mais il a eu de la chance.
Que ça soit vrai ou non, j'aurai un turbo presque neuf et surtout équilibré :)
Je vais lui demander de l'équilibrer à des vitesses supérieures à la normale et mettre du frein-filet sur les 4 vis derrière la roue compresseur, peut etre que ça réglera le problème...
Je peux lui demander si il peut en refaire un autre mais je lui demanderai le prix.
Sinon, voici ce qu'il m'a répondu: "Non je n'ai pas eu vent de problème similaire mais cela doit être des cas isolés de plus beaucoup de personnes bidouillent les turbo et ça peut avoir un impact sur la fiabilité de celui-ci."
Reply #13March 16, 2011, 11:58:58 am
fap
  • 186
« Reply #13 on: March 16, 2011, 11:58:58 am »
Sur le coup j'ai pensé au frein filet aussi, je pensais à ce moment là que c'était du au vis du carter...
Mais vu la vidéo et ce que Sylvain a dit, ca servira a rien a apparemment non ??? A moins que ta panne soit différente ? A tu exactement la même chose que sur la vidéo Laurent ou dans ton cas cela viens des vis de l'escargot ?
Reply #14March 16, 2011, 03:40:54 pm
« Reply #14 on: March 16, 2011, 03:40:54 pm »
Bah il va me le faire gratuitement en échange d'une reprog. Ptit malin va  ;)
Que ça soit vrai ou non, j'aurai un turbo presque neuf et surtout équilibré :) Moi aussi je veux la même chose  :'(
Je vais lui demander de l'équilibrer à des vitesses supérieures à la normale et mettre du frein-filet sur les 4 vis derrière la roue compresseur, peut etre que ça réglera le problème... après avoir regardé sur le site de loctite la température maxi serait de 200°C  ::) il me semble qu'il existe un autre système de freinage des vis avec une sorte de fils à enrouler autour du filet mais il faut que je retrouve le nom  :(
Je peux lui demander si il peut en refaire un autre mais je lui demanderai le prix. Oh oui lolo j'attend de tes news  ;)
Laurent et moi avons eu le même souci donc la même que la vidéo  ;)
Après il y a le cas ou les vis se déserrent et le cas ou les filets s'arrachent  ::) j'ai pas désossé le mien mais je pense plutot à un desserrage des vis  :(
Maintenant il vaut voir si les trous ne se sont pas ovalisés  ::)
