Section Francaise
Problemes ?
Probleme demarrage à froid
Topic: Probleme demarrage à froid (Read 11426 times)
February 07, 2011, 07:36:42 am
geronimo_974
February 07, 2011, 07:36:42 am »
ma A3 1,9 TDI AHF 110 de 98 a des problèmes de démarrage à froid
à chaud elle démarre nickel
elle est en softcoding de la boite auto
le capteur de température d'eau est neuf
j'ai contrôlé l'avance au vagcom et l'avance n'est fixe
il y a un message qui varie de "dead on!" à "slighty advanced."
Avez-vous une idée du problème ?
GOLF 3 TD AAZ de 1996
February 07, 2011, 09:22:19 am
Re: Probleme demarrage à froid
February 07, 2011, 09:22:19 am »
A mon avis il faut la remettre en softcoding normal puis remettre l'avance entre les deux traits mini et maxi.
J'avais ce même problème et j'avais trop d'avance
Audi A3 8L TDI90 AGR/ASV plus du tout stock!!
February 07, 2011, 10:11:10 am
geronimo_974
February 07, 2011, 10:11:10 am »
j'ai remis le softcoding en normal
mais j'ai toujours le message timing within spec qui varie de : "dead on!" à "slighty advanced."
February 07, 2011, 10:51:10 am
February 07, 2011, 10:51:10 am »
Il ne te reste donc plus qu'à faire le calage de ta PI avec le TDI Timing
February 07, 2011, 10:19:57 pm
geronimo_974
February 07, 2011, 10:19:57 pm »
la voiture fume blanc bleu
tu pense qu'il y a trop d'avance ou trop de retard ?
February 07, 2011, 10:52:49 pm
February 07, 2011, 10:52:49 pm »
Quote from: geronimo_974 on February 07, 2011, 10:19:57 pm
trop d'avance, mais c'est à confirmer
February 08, 2011, 12:45:39 am
janmi
February 08, 2011, 12:45:39 am »
Blanc bleu ou gris?
En gros
Blanc-gris = pas assez d'avance (GO imbrulé)
bleu = usure turbo ou moteur (huile)
noir= trop riche (pas assez d'air)
On me recadre si je raconte des bétises !!
Colinx avait fait une bon résumé sur la complexité de l'interpretation des fumées mais je ne me souviens plus sur quel forum!!!
Au fait ça fait longtemps que l'on ne l'a pas vu le père Colinx..
February 08, 2011, 10:31:02 pm
geronimo_974
February 08, 2011, 10:31:02 pm »
Quel différence y-a-t-il entre le softcoding pour la boite manu et auto pour que le démarrage à chaud soit meilleur en softcoding auto ?
February 09, 2011, 04:52:12 am
February 09, 2011, 04:52:12 am »
La map de la gestion de la pompe est différente car les injos des boites auto sont plus petits. Donc pour avoir la meme quantité, sur une boite auto on injecte plus longtemps. Donc là tu injectes bien + qu'en gestion boite manuelle.
February 09, 2011, 07:24:54 am
geronimo_974
February 09, 2011, 07:24:54 am »
donc si on augmente le débit au démarrage sur le softcoding manu on peut régler le problème de démarrage a chaud ou pas ?
y a t-il d'autres conséquence à augmenter le débit au démarrage ?
February 09, 2011, 08:01:03 am
geronimo_974
February 09, 2011, 08:01:03 am »
Si je règle l'IQ (en bougeant l'actuateur) c'est mieux ou pas qu'augmenter le débit au démarrage via vagcom ?
Reply #11
February 09, 2011, 08:36:30 am
Reply #11 on:
February 09, 2011, 08:36:30 am »
As tu rêglé l'avance ou pas?
Reply #12
February 09, 2011, 09:02:26 am
geronimo_974
Reply #12 on:
February 09, 2011, 09:02:26 am »
oui c'est fait
Reply #13
February 09, 2011, 11:04:46 am
Reply #13 on:
February 09, 2011, 11:04:46 am »
Bon ba si ton avance est bonne, que tu as le bon softcoding, et que ton IQ est bien vers les 4mg au ralenti alors :
Question bête, as tu des codes pannes?
Concernant tes adaptations avec le VAG, je serais à ta place je n'y toucherais pas.
Au pire il y a l'adaptation via le canal 5 il me semble qui agirait sur les conditions de démarrage
Sinon laisse les autres d'origine.
Et si vraiment ça persiste, rappelle nous ta config actuelle et éventuellement fait nous une vidéo d'un démarrage à froid
Reply #14
February 09, 2011, 11:32:53 am
Reply #14 on:
February 09, 2011, 11:32:53 am »
Question con, les bougie de préchauffage ?
Elle sont comment ?
Quel indice d'huile as tu ?
Section Francaise
Problemes ?
