Author Topic: Audi A3 tdi 90 AGR swappé ASV en prépa  (Read 144356 times)
Reply #150January 23, 2011, 02:27:00 pm
Re: Audi A3 tdi 90 AGR en prépa
« Reply #150 on: January 23, 2011, 02:27:00 pm »
Ah oui, on dirait bien la tete d'une pompe qui tourne à gauche au lieu de tourner à droite comme sur nos voitures.
Reply #151January 23, 2011, 10:42:15 pm
« Reply #151 on: January 23, 2011, 10:42:15 pm »
Intéressant comme info  ;)
Il ne reste plus qu'à savoir d'où elle provient  :)
Reply #152January 24, 2011, 12:17:14 am
« Reply #152 on: January 24, 2011, 12:17:14 am »
Sa parait logique, on croierait une photo en effet miroir .
Pose la sur une polo type 2 1.4D sa devrait démarrer  ::)
Propre les photos, la différence est nette  ;)
Reply #153January 24, 2011, 01:22:52 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #153 on: January 24, 2011, 01:22:52 am »
Arrete ce rodage, tu te fais du mal pour rien
Tu as une 12mm Bosch qui a déjà roulé des dizaines de milliers de kms, après 450 kms, tout est en place t'inquiète, tu peux y aller, et sans huile 2 temps ou flltre sans retour ou fuel cooler.
J'ai rien fait de tout ce que tu fais et pourtant ma tête est toujours là en prenant 5000 rpm sans soucis ;D
je suis du meme avis!
j'ai jamais mis de filtre sans retour, j'ai du mettre de l'huile 2T sur les 3 premier plein, c'est une tete 12mm de chez prothe ( pour te dire.....) elle vien d'avoir 30.000km avec des monté a 5000 voir 5500rpm et pas un soucis depuis avec elle!
Reply #154January 24, 2011, 09:03:26 am
« Reply #154 on: January 24, 2011, 09:03:26 am »
Oh, une 12mm prothe qui tient les 5000 rpm sans toutes les fioritures habituelles, c'est bien ça :D
Pour moi, je pense que la base d'une tête qui tient vient d'une bonne lubrification interne, avec un régulateur de pression bien réglé et une N108 qui n'est pas aux aboies dans les hauts régimes, un peu comme nos 2 config ;D
Reply #155January 24, 2011, 09:22:29 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #155 on: January 24, 2011, 09:22:29 am »
le secret des 12mm qui tien...  8)
la mienne va reprendre du service demain normalement!
au final, ça peu peu etre en rassuré quelque uns, mais si ma durite sural ne c'était pas percé et engendré tout ce petit bordel, ma prépa a déja plus de 30.000km et sans probleme méca du au faite qu'elle soi plu d'origine!
c'est deja beau non!
Reply #156January 24, 2011, 09:31:09 am
mat3
  • 421
« Reply #156 on: January 24, 2011, 09:31:09 am »
Qd tu mets la 12 avec son régul, y a -t-il besoin d' y retoucher du coup?
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #157January 24, 2011, 09:33:36 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #157 on: January 24, 2011, 09:33:36 am »
bin pour la mienne, j'ai mis un regul de pompe de golf2 TD
on m'avais dis que celui d'origine de ma tdi 110 était un peu légé
Reply #158January 24, 2011, 09:38:59 am
« Reply #158 on: January 24, 2011, 09:38:59 am »
Bon les mecs vous avez gagnez, je vais lui mettre la misère de suite alors  ;D
Plus sériueusement je vais me faire quelques bornes histoire de passer la barre des 500km et après je vais faire mes logs pleine bourre!
Cricrofe ta 12mm est une prothe  :o ba ma 11mm de la mk3 en était une aussi comme quoi... elle ne sont peut être pas si nulle que ça ces pompes chinoises  :)
Mon régulateur, pour l'instant est celui de ma 12mm et est encore d'origine, je verrais plus tard pour un retarage si je n'arrive pas à venir à mes fins par la carto  ;)
PS : si ce soir je serre ma 12mm y'en a 2 qui vont m'entendre  >:(  ;D
Reply #159January 24, 2011, 09:50:42 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #159 on: January 24, 2011, 09:50:42 am »
Reply #160January 24, 2011, 10:47:52 am
« Reply #160 on: January 24, 2011, 10:47:52 am »
Autant pour Cricrofe je l'avais conseillé dans le bon sens et donc je me sentais responsable, autant toi tu t'es débrouillé tout seul donc tu t'en prends qu'à toi même ;D
Reply #161January 24, 2011, 11:20:44 am
« Reply #161 on: January 24, 2011, 11:20:44 am »
là, c'est clair Mdrrr
Reply #162January 24, 2011, 12:34:43 pm
« Reply #162 on: January 24, 2011, 12:34:43 pm »
Je plaisantais bien sûr  ;) j'ai juste oublié de mettre le "LOL"  :) j'assume entièrement mes bêtises  :-*
C'est bon je vient de faire 100 bornes.
Voici les temps que j'ai obtenu :
80-120km/h en 3ème : 6,05s
80-120km/h en 4ème : 6,91s
80-120km/h en 5ème : 8.48s
O-100km/h impossible les pneus cirent trop en 1ère et 2ème il faudra attendre les beaux jours  :(
Je dépiotte mes logs et je reviens  ;)
« Last Edit: August 11, 2011, 03:07:54 am by Syloubusa »
Reply #163January 24, 2011, 01:15:27 pm
« Reply #163 on: January 24, 2011, 01:15:27 pm »
Alors durant mes tests la température gasoil a atteind se température maxi de 60°C mais une fois sur autoroute elle ne dépasse pas les 40°C
Le turbo spike à peine plus qu'avant  8)
Maintenant voici le log de mon groupe 4 à savoir avance demandée/avance réelle :
on voit que l'avance chutte à 3400tr/min donc je vais voir ce que je peux faire niveau carto et sinon un petit coup sur le régulateur
Pourtant j'obtient quand même une jolie courbe de puissance  8)
Ca donne 148Ch à 3800 tr/min
Et           335Nm à 2200 tr/min
Voilà pour le moment  ;)
« Last Edit: August 11, 2011, 03:08:41 am by Syloubusa »
Reply #164January 24, 2011, 01:43:09 pm
« Reply #164 on: January 24, 2011, 01:43:09 pm »
tu pars en couille arrête tes conneries avec ton gt15.
tes temsp en reprise ne sont pas réalistes il y a un hic en 4 et 5.
en trois ok
en général entre les trois rapport il y une différence de  quasiment 2s et des poussières ;)
je fais 4,4 en trois
6,3 environ en 4 et 9s environ en 5
