Author Topic: Probleme pompe injection sur golf 3 Td  (Read 15006 times)
December 06, 2010, 10:13:52 am
nightwanted performance
  • 141
« on: December 06, 2010, 10:13:52 am »
Bonsoir, après changement de pompe à injection, la voiture a du mal a démarrer, encore pire à chaud, après 5 à 10 kilometres environ, le moteur commence à claquer comme si il y avait trop d'avance, donc je retire un peu d'avance, la voiture a toujours du mal a démarrer mais ne claque plus, je roule un peu avec et voilà que ça recommence à claquer, je precise que ça ne le faisait pas avant avec l'ancienne pompe donc ça n'a rien a voir avec le moteur (segmentation, bougie prechauffage....) La purge et le calage est bien faite, donc je demande de l'aide au pro de la pompe à injection: Quel pièce pourrait deconner dans cette pompe pour que ça puisse donner un symptome pareil. Merci d'avance.
Reply #1December 06, 2010, 12:03:50 pm
KUB
  • 784
Re: Probleme pompe injection sur golf 3 Td
« Reply #1 on: December 06, 2010, 12:03:50 pm »
ton pignon vilebrequin se désert..
change le avec sa vis ;)
what's up nelson?
Reply #2December 07, 2010, 07:49:32 am
  • 141
« Reply #2 on: December 07, 2010, 07:49:32 am »
Je sais que ce problème est assez courant chez les VW mais j'ai déjà changer mais c'est pas ça non plus, je precise aussi que la pompe a injection a dormi pendant 8 mois, est-ce que ça peut venir de là?
Reply #3December 07, 2010, 12:41:25 pm
KUB
  • 784
« Reply #3 on: December 07, 2010, 12:41:25 pm »
ta pompe a palette est gommée?? et a du mal a faire monter en pression..
what's up nelson?
Reply #4December 08, 2010, 10:16:23 am
« Reply #4 on: December 08, 2010, 10:16:23 am »
pompe grippée.
Reply #5December 08, 2010, 10:57:27 am
  • 141
« Reply #5 on: December 08, 2010, 10:57:27 am »
Désoler c'est quoi une pompe a palette? ???Quel pièce dans la pompe pourrait etre grippé?
Reply #6December 08, 2010, 02:02:05 pm
« Reply #6 on: December 08, 2010, 02:02:05 pm »
faut ouvrir et tout démonter
Reply #7December 09, 2010, 12:47:56 am
« Reply #7 on: December 09, 2010, 12:47:56 am »
Il me parait évident que si il démonte tout, il va l'ouvrir  ::)
Reply #8December 09, 2010, 02:49:45 am
« Reply #8 on: December 09, 2010, 02:49:45 am »
il pas nécessaire selon les travaux de tout démonter pour l'ouvrir.
Reply #9December 09, 2010, 03:19:13 am
KUB
  • 784
« Reply #9 on: December 09, 2010, 03:19:13 am »
ton filtre a gazole est comment?
tu a 2 tuyaux dessus ou 4 ?
what's up nelson?
Reply #10December 09, 2010, 03:20:52 am
vulpes
« Reply #10 on: December 09, 2010, 03:20:52 am »
si la pompe à dormit 8 moi nettoie tout l'oxydation même avec du gasoil dans la pompe  (si il y a une présence d'eau) il y aura oxydation
donc démontage nettoyage des pièces oxydée à la laine de cuivre ou bain ultrason (hein syl20), et vérification des pièces etc
Reply #11December 09, 2010, 05:14:47 am
« Reply #11 on: December 09, 2010, 05:14:47 am »
pas mieux ;)
Reply #12December 09, 2010, 02:48:10 pm
vulpes
« Reply #12 on: December 09, 2010, 02:48:10 pm »
et j'insistre sur la laine de cuivre, celle ci est moin aggressive sur les corps alu acier etc
Reply #13December 10, 2010, 09:55:03 am
  • 141
« Reply #13 on: December 10, 2010, 09:55:03 am »
Je ne savais pas qu'une pompe est si fragile que ça, le moindre oxydation et ça pause problème?L'oxydation ne part pas en rodant la pompe c'est à dire en roulant? De toute façon je vais enlever la pompe et je vais le faire reparer car pour l'instant je me sens pas capable à démonter, et j'ai souvent entendu parler du nettoyage à l'ultrason, j'aimerai savoir le procédé. Merci.
Reply #14December 10, 2010, 10:48:20 am
« Reply #14 on: December 10, 2010, 10:48:20 am »
une pompe n'est pas fragile quand on en prend soin et que l'on la stock dans de bonnes conditions.
faut acheter un bain à ultra son ce'st tout et dans tout les cas il faut entièrement dépecer ta pompe.
pour la pompe je peux te faire ca
