Author Topic: Retour d'un autre 2.5 tdi( Audi quand tu nous tiens)  (Read 47737 times)
Reply #15August 27, 2010, 08:24:05 am
charly30
  • 230
Re: Retour d'un autre 2.5 tdi( Audi quand tu nous tiens)
« Reply #15 on: August 27, 2010, 08:24:05 am »
Ben pour l intercooler c en est un de audi 100 S4 , Pour ce qui est de la ligne d echappement est d origine ( 61 ou 62 c est deja gros je trouve ) et je suis sans catalitique jai essayer en echappement libre avec la sortie derriere la roue av droite un bruit ENVOUTANT !!!!!!!!!!! ;D ;D ;D mais pas de puissance en plus  :'( :'( je pense que la contre pression du turbo est plus importante que celle de la ligne d echappement, Pour la carto jai deja donné pas mal d avance a l injection ,grace a ça jai baucoup gagné en temps de reponses qui etait tres long avec le K24/26 ,En fait pour tout vous dire j arrive a ~230 CV en fumant bcp et 210-215 CV casiment sans fumée ( mesures faite au GTECH PRO ca vaut ce que ca vaut !!!) pour ce qui est de la temperature de l air dans la pipe d admission je ne la connais pas , mais comment la mesuré ?( de toute façon je vais pas tardé a refroidir tout ça avec du protoxyde d azote  ;D ) C est sur q un bon gros GT28 ca doit soufflé grave !!! mais quel sera le temps de reponses ??? peut etre mes injecteurs qui sont de la merde ? Voir de trouver une pompe d injection de moteur AEL ( came plate plus agressive ) a voir  ;)
« Last Edit: August 27, 2010, 08:28:39 am by charly30 »
Reply #16August 27, 2010, 08:33:08 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #16 on: August 27, 2010, 08:33:08 am »
Avec un 2.5 et 5 cyl c'est sans problème pour faire souffler un GT28rs en plus t'as plusieurs AR selon ce que tu recherches... ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #17August 27, 2010, 08:58:10 am
charly30
  • 230
« Reply #17 on: August 27, 2010, 08:58:10 am »
je vais chercher de ce coté c est monté sur quoi de serie un GT28rs ?
Reply #18August 27, 2010, 09:09:11 am
psycho-16s
  • 856
« Reply #18 on: August 27, 2010, 09:09:11 am »
IMG 0544
Voilà une tite video du retour de chez mon pote Sylou avec mon nouveau joujou .Vos commentaire sont les bien venu les gars. ;D depart en 2 et je fini en 4 à 4000 tours
« Last Edit: August 27, 2010, 09:15:22 am by psycho-16s »
Reply #19August 27, 2010, 09:20:01 am
« Reply #19 on: August 27, 2010, 09:20:01 am »
Ca envoie déjà pas mal comme ça  ;)
C'est quoi ce sursaut de puissance en fond de 2ème  ??? à moins que ce ne soit ton pieds qui ait ripé  ::)
Reply #20August 27, 2010, 09:38:38 am
psycho-16s
  • 856
« Reply #20 on: August 27, 2010, 09:38:38 am »
Aye c'est ma saccoche ki c'est ballader sous ma pedale mdr
Reply #21August 27, 2010, 10:20:15 am
  • 3627
« Reply #21 on: August 27, 2010, 10:20:15 am »
Tu le trouveras très difficilement sur une voiture de série. Parait-il qu'on le trouve sur les Ford Focus mais je ne garantie pas.
Le plus simple c'est de l'acheter neuf.
Et t'inquiète pas pour le charger, tu as un 2.5 et c'est un turbo à roulement, ça booste bien plus vite ;)
Reply #22August 27, 2010, 11:10:02 am
« Reply #22 on: August 27, 2010, 11:10:02 am »
le gt28rs=le gt2560r
il y a je crois le gt2860rs qui est le même que le gt2560rs mais avec un ar échappement plus gros(merci à pierre pour l'info)
Reply #23August 27, 2010, 11:52:27 am
« Reply #23 on: August 27, 2010, 11:52:27 am »
tu as la ref de la cameplate?
Reply #24August 27, 2010, 12:00:29 pm
KC56100
  • 122
« Reply #24 on: August 27, 2010, 12:00:29 pm »
ref de la came plate du moteur AEL:bosch 2 466 109 007
Seat ibiza tdi "90"-HID H1+H7 55W-reprog by me-Boite à air BMC OTA-décata-New turbo à géo variable+0.230(tarage 220/300)-embrayage XTD stage 3,Jantes réplica RS4 16 pouces (215/40/16),bilstein/eibach (-30mm AV/-35mm AR) j'arréte la y a trop de modif et pas assez de place.....
Reply #25August 28, 2010, 02:40:57 am
charly30
  • 230
« Reply #25 on: August 28, 2010, 02:40:57 am »
Milles merci pour la ref de la camplate c est dur a trouver ;) je vais essayer d en trouver une ,mais bosch vend peut ou pas de piece detaché donc dur dur. Jai trouver des pompes de AEL d occas pas trop chere aux alentoures de 150€ et la came plate seul vaut 108€ ht et sans frais de port je penses prendre la pompe entiere je vais en voir une lundi soir. Sinon jai trouver un poste sur un T4 2.5 a 300 HP et il a du passé avec une camplat de AEL une tete de 12mm sur mesure car il disait que la pompe en 11 mm et la camplate d origine  plafonne a environ 230 HP (  un peut comme moi en fait ) PS au fait il dit tourné avec des injecteur bosio520 ca correspond a quoi ??? 0.230 ? 0.240 ? 0.260 ? 0.320 ;D
Reply #26August 28, 2010, 03:11:27 am
« Reply #26 on: August 28, 2010, 03:11:27 am »
pff n'importe quoi pour la came et la 12mm shadowmaker a sortie plus de 350hp avec la 11mm d'origine sur son t4
avant d'avoir à changer ta tête de pompe tu as bien d'autre chose à faire,ligne intercooler turbo...une bonne gestion je sais je me répète.
sur un 4 cylindre on sort plus de 200ch avec une 11mm par exemple...
Reply #27August 28, 2010, 04:16:26 am
charly30
  • 230
« Reply #27 on: August 28, 2010, 04:16:26 am »
je vous met une ptite video 0 a 195 y avait une courbe au millieu jai pas pu rester a font tout le temps ( les ligne droites sont rare par chez moi  ;D ) PS bien sur cette video a ete realisé a l etranger et sur circuit fermé  ;D   0 A 195 AAT
« Last Edit: August 28, 2010, 05:17:55 am by charly30 »
Reply #28August 28, 2010, 04:24:28 am
« Reply #28 on: August 28, 2010, 04:24:28 am »
sympa
Reply #29August 28, 2010, 04:45:13 am
  • 3627
« Reply #29 on: August 28, 2010, 04:45:13 am »
Il y a plusieurs Bosio520: des Powerplus520 (PP520) qui sont des 0.216, et des Race520 (R520) qui sont des 0.260.
